Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341854 раз)
Оффлайн resefe
  • любовь это вам не просто так -ею нужно заниматься
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3450 : 24 Июня 2013, 15:20:44 »
Gendalf,
Вы ничего не путаете по поводу расхода? :o
тоже думаю в расчетах закралась ошибка)), но если это реальный расход ,то можно только позавидовать и поздравить)))))))))))
Севастополь дом родной! Киев тоже дом ...ТЕЩИ!
Оффлайн Gendalf
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3451 : 25 Июня 2013, 10:25:52 »
отрегулировали газ! при 5-7 л. газа в баллоне автомат переключал на бензин! как-бы пищал датчик что газ закончился! поэтому были непонятки в расходах! также допустил опечатку в цифрах! 20л./210 км. или 20л./170-180 км.!!!!
Добавлено: 25 Июня 2013, 10:28:16
))))))))) думаю такой расход просто фантастика! может в будущем евро-10) и даст такую экономию!
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 10:28:16 от Gendalf »
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3452 : 25 Июня 2013, 17:56:07 »
Господа специалисты, подскажите дальнейшие действия. http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=373.msg2224557#msg2224557
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3453 : 25 Июня 2013, 19:07:19 »
Крутить коэффициент.
Оффлайн Master.S
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3454 : 27 Июня 2013, 13:17:32 »
Если я правильно понимаю, то до разряжения в 50 кРа смесь бедная, т.к. время бензинового впрыска на газу увеличено, а при разряжении более 50 кРа смесь богатая, т.к. время бензинового впрыска на газе меньше. Появляется вопрос: если для обогащения смеси коэффициент пересчета нужно двигать вверх, то в нижнем диапазоне он выйдет за предел 1.6, о котором говорится в инструкции. Как лучше крутить коэффициент? Стереть карту впрыска на газе, поднять/опустить коэффициент в нужных режимах, откатать карту, снова подкорректировать, стереть и опять катать? Либо менять коэффициент на ходу, будет ли тогда динамично меняться карта впрыска на газе?
Заранее прошу прощения за назойливость и дотошность, но люблю делать все с пониманием, а не по конкретным советам/подсказкам :)
Для удобства втавлю карту еще раз.
Добавлено: 27 Июня 2013, 18:42:08
Вот слегка поправленные:
Добавлено: 27 Июня 2013, 18:43:30
Возможно стало хуже :(
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 18:43:30 от Master.S »
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3455 : 01 Июля 2013, 12:07:56 »
Такой вопрос: прошло 10000 с установки гбо, поехал к газовщикам, сказали, приезжай через 5 тысяч, ездяй спокойно.... Че делать? Заставлять или ездить? Вопросов по езде нету).
Оффлайн Hammeryga
  • 097 6961732
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3456 : 01 Июля 2013, 12:58:34 »
Насколько я знаю то после первых 10тыс пробега установщики ГБО помимо замены фильтров подключают сканер и смотрят нету ли ошибок и не сбилась ли карта.
По поводу пробега в 15тыс на фильтрах-мне сказали что если буду перекатывать больше 3тыс свыше 10тыс положенных -снимут с гарантии.
В моем случае было так. ГБО 4 поколения.Зенит.
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3457 : 01 Июля 2013, 13:00:12 »
Наверное надо таки заставлять! alik
Оффлайн rey-point
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3458 : 01 Июля 2013, 14:28:04 »
LeiTO, что может быть: при заводе на холодную и переходе с бенза на газ, большой провал чуть ли не глохнет,на горячую переход норм, также бывают провалы небольшие при езде когда крутишь двиг активно, и еще бывает как только на газ перешел и начинаешь  давить на тапок переключается  обратно на бенз не на долго, потом снова на газ
Оффлайн SERGIO 77
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3459 : 01 Июля 2013, 14:35:14 »
Хотелось бы услышать мнение по поводу оптимального места для установки редуктора и врезки его в систему охлаждения для Е-2(у меня редуктор под расширителем и врезка последовательно после подогрева дросселя).Как по мне,то газовый рукав от редуктора к смесителю получается длинноватый,что сказывается рывком при переходе автоматом с бензы на газ  repa repa repa
Добавлено: 01 Июля 2013, 14:43:47
И еще:SEMPERIT нормальный газовый рукав?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 14:43:47 от SERGIO 77 »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3460 : 01 Июля 2013, 15:19:47 »
SERGIO 77, У некоторых блоков управления систем  1-го поколения можно настрить время задержки, тем самым нивелировав описанный вами провал, когда бензиновые форсунки уже закрылись, а газ еще не дошел до распылителя.
По поводу оптимального места установки редуктора не подскажу, на Авео редуктор стоял рядом с расширительными  бачками системы охлаждения и тормозной системы и имел принудительную  циркуляцию теплоносителя.
Если это подлинный продукт SEMPERIT, то шланги хорошего качества. Такие простояли 7лет без замечаний, с ними машинка и уехала.
Оффлайн SERGIO 77
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3461 : 01 Июля 2013, 16:07:23 »
Редуктор любого поколения имеет принудительную циркуляцию теплоносителя.Интересуют варианты врезки в охлаждение.Некоторые блоки управления систем 1-го поколения наз. эмулятор форсунок...?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3462 : 01 Июля 2013, 16:40:53 »
форсунки Валтек?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3463 : 01 Июля 2013, 16:41:56 »
расположение редуктора правильное, а, вот, врезку в систему охлаждения я бы переделал. Самое эффективное подключение - перед печкой.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3464 : 01 Июля 2013, 16:46:32 »
Не встречал редукторов со встроенным электрическим насосом для принудительной циркуляции. Его ставят отдельно, чаще всего используют электрические насосы радиатора печки салона.  В штатном исполнении теплоноситель циркулирует за счет помпы системы охлаждения двигателя.
Да, время задержки настраивается в блоке эмулятора работы форсунок, диапазон 0-5сек, индикатор моргающий светодиод.
Оффлайн SERGIO 77
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3465 : 01 Июля 2013, 16:54:52 »
А чем лучше врезка последовательно перед печкой?
Добавлено: 01 Июля 2013, 17:05:05
На эмуляторе форс Тамона диапазон задержки откл форсунок 0-1.5с хватит для компенсации длины газового рукава?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 17:05:05 от SERGIO 77 »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3466 : 01 Июля 2013, 18:09:08 »
Зимой быстрее и эффективней прогревается редуктор, благодаря большему сечению патрубков.
Оффлайн rey-point
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3467 : 01 Июля 2013, 19:27:23 »
форсунки Валтек?
даже не знаю, я его не ставл. так в чем проблема может быть? что смотреть?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3468 : 01 Июля 2013, 21:37:18 »
1 - стоит низкая температура переключения (должно быть не менее 40)
2 - машина плохо настроена и на газе неправильная смесь
3 - не настроены или не включены компенсации по температуре и давлению
4 - загрязнились/раскалибровались газовые форсунки
5 - бензиновая смесь не в порядке.
Оффлайн rey-point
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3469 : 01 Июля 2013, 22:41:54 »
это как?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3470 : 01 Июля 2013, 22:50:21 »
это как?
бедная или богатая. Всякое бывает.
Оффлайн rey-point
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3471 : 02 Июля 2013, 07:57:18 »
ясно, будем смотреть, спасибо)
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3472 : 02 Июля 2013, 10:36:09 »
Пытался заставить, говорят, просто утверждают что 15 тысяч это минимум, а второй фильтр меняется на 30, ну че делать, ехать в киев? или может самому менять?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3473 : 02 Июля 2013, 11:06:02 »
Финансист, Ресурс фильтра паровой фазы зависит от площади фильтрующего элемента, что касается фильтра жидкой, то его можно почистить методом продувки сжатым воздуха раз в 10тыс км.
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3474 : 02 Июля 2013, 12:39:49 »
Но ведь я понятия не имею, какой там ресурс! Но меня очень настораживает то что мне даже коректриовку не делали, как поставили, сказали езжай до 15000 и все.
