Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341887 раз)
Оффлайн yureack
Авео и ГБО
« Ответ #3150 : 13 Февраля 2013, 15:06:12 »
Gendalf, Штука полезная, так как газ горит дольше, чем бензин. Для Авео УОЗ можно поменять программным способом, у нас эту операцию называют «чиповкой».
чиповка не меняет динамически УОЗ, просто поднимает его на определенный уровень и все
а вариатор регулирует УОЗ в зависимости от оборотов двигателя
Добавлено: 13 Февраля 2013, 15:10:44
electronus, я почему спросил...у меня тоже стоит STAG-4, редуктор Tomasetto, форсунки Valtek и переходит при 30 градусах и работает хорошо, вот мне и интересно, оптимальный температурный режим перехода на газ. dntknw
какой именно томасето? аляска? арктик? ат07 ???
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 15:10:44 от yureack »
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3151 : 13 Февраля 2013, 16:28:15 »
АТ 07
Оффлайн Gendalf
Авео и ГБО
« Ответ #3152 : 14 Февраля 2013, 08:28:00 »
Кто может подсказать? есть отзывы что на машинах 1,6 Zenit Pro работает с глюками! после пробега 20 км загорается значок "check"! якобы бедная смесь и этот гемар постоянно!
Оффлайн yureack
Авео и ГБО
« Ответ #3153 : 14 Февраля 2013, 12:50:59 »
АТ 07
ат07 это редуктор под гбо2
температерные режимы у него высокие, тоесть переход на газ желателен при температуре 45-50 градусов...
отсюда и все вышупомянутое
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3154 : 14 Февраля 2013, 13:15:36 »
А зачем они вставили мне на ГБО -4 редуктор с электроникой под ГБО-2 ????  дешевле наверное???
Но на работу установки НЕ жалуюсь, с ГБО-4 имею дело уже 8-й год, уже не первая машина.
Оффлайн yureack
Авео и ГБО
« Ответ #3155 : 14 Февраля 2013, 13:32:39 »
Это очень странно.
В ат07 нет датчика температуры
И вообще в нем нет никакой электроники кроме клапана
А стоит он дороже чем аляска
Как с ним работает 4е поколение не представляю
Ни один комплект гбо4 не комплектуется таким редуктором
Он чисто под гбо2
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3156 : 14 Февраля 2013, 14:09:49 »
Это очень странно.
Он чисто под гбо2
dntknw dntknw dntknw
Оффлайн yureack
Авео и ГБО
« Ответ #3157 : 14 Февраля 2013, 14:13:56 »
как у тебя переключение на газ происходит?
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3158 : 14 Февраля 2013, 14:54:02 »
Автоматически, при нагреве 30 градусов и я НЕ трогаю даже педаль газа, загорелась зелёная лампочка и зашелестели газовые форсунки)
Оффлайн yureack
Авео и ГБО
« Ответ #3159 : 14 Февраля 2013, 14:56:31 »
видимо взяли инфу с датчика температуры ОЖ...
НО! температура ОЖ это не температура редуктора...
так как датчик стоит на головке, а она априори теплее....
плохо это все. очень плохо...
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3160 : 14 Февраля 2013, 15:55:59 »
Мне самому было интересно, насколько теплый редуктор при переходе на газ при 30 град в такую как сейчас погоду, и только машина перешла, я открыл капот и положа руку на газовый редуктор.... он да таки хорошо нагрет, как для 30 градусов.
Оффлайн yureack
Авео и ГБО
« Ответ #3161 : 14 Февраля 2013, 16:00:51 »
тогда они просто поставили задержку по времени на переход
короче "намутили" с установкой....
сколько денег взяли если не секрет?
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3162 : 14 Февраля 2013, 16:19:53 »
4500 грн,
только если АТ 07 стоит дороже того редуктора, что нужен...то смысл такой мутки???
Оффлайн yureack
Авео и ГБО
« Ответ #3163 : 14 Февраля 2013, 16:46:37 »
4500 грн,
ну тот что был в наличии, тот и поставили...
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3164 : 14 Февраля 2013, 17:55:11 »
Вот так поставили, но мне кажется они датчик температуры сами вкрутили???
Оффлайн yureack
Авео и ГБО
« Ответ #3165 : 14 Февраля 2013, 17:56:39 »
оо, так датчик есть!
сами вкрутили... в ат07 изначально там нет отверстия)
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3166 : 14 Февраля 2013, 18:03:14 »
Кулибины 8) dntknw :D
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #3167 : 15 Февраля 2013, 08:49:31 »
Это АТ-09 Аляска. Что вы гоните?:)
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3168 : 15 Февраля 2013, 13:24:37 »
Точно, АТ-09....во я на тупил  ku-ku :facepalm: wall
Авео и ГБО
« Ответ #3169 : 15 Февраля 2013, 20:48:25 »
LeiTO
подскажи по каким признакам или на каком пробеге надо чистить форсунки ? как правильно их чистить ?  влияет ли чистка отрицательно на форсунки ?
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3170 : 15 Февраля 2013, 21:41:18 »
nalsuR, а какие у тебя форсунки стоят???
Авео и ГБО
« Ответ #3171 : 15 Февраля 2013, 22:15:33 »
Valtek
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3172 : 15 Февраля 2013, 22:40:14 »
Valtek
LeiTO, тебе конкретно ответит, он лучше понимает.
А я из своего опыта скажу, стояли когда то у меня Matrix его нужно было частенько разбирать и чистить, так как попадает туда смесь из газа на масло похоже и лопости начинают залипать, особенно на холодную и ремонтировать этот инжектор практически невозможно...
Потом перешел на Valtek, 50 тис пробега и все работало прекрасно там система работы совсем не такая как у Матрикса,  всё чистится, ремонтируется, катушечки по отдельности меняются и калибруется.
И что-бы меньше лазить к газовым форсункам, нужно фильтра газовые менять на 10тис, что-бы в форсунки НЕ попадала разная дрянь а не ездить по 15тис., или ещё пока си-ма не начнет выбивать и переходить на бензин автоматически при езде, так как все забито! ИМХО
И чистка форсунок НЕ думаю, что может негативно влиять, берется чистенькая тряпочка и все поршеньки перетираются внутри инжектора, что-бы чисто было.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2013, 22:44:58 от Sergey 2012 »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #3173 : 16 Февраля 2013, 10:11:28 »
LeiTO
Обычно, 40-60тыс, зависит от хода штока и условий эксплуатации. Машину начинает колбасить, троить и т.д.
Авео и ГБО
« Ответ #3174 : 16 Февраля 2013, 13:34:56 »
СПС
