Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341962 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2450 : 15 Февраля 2012, 16:49:30 »
костик26, Если у вас действительно 2-е поколение, то следует проверить работоспособность лямбда контроля (сервоприводного дозатора и его электронного блока управления),а так же  настройку редуктора. Прошивка ЭБУ для работы на газу изменит угол опережения зажигания и немного улучшит показатели.  Но Вашей проблемы не решит.
сервоприводный дозатор -- это третее поколение. на втором такого нет...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2451 : 15 Февраля 2012, 16:54:38 »
PuNoDe, Лямбда контроль (где дозатор сервопориводной) это как раз 2-е поколение.
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2452 : 15 Февраля 2012, 16:55:20 »
А выложите фото, как у кого установлен редкутор, желательно ЕВРО-4 :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2453 : 15 Февраля 2012, 16:55:55 »
PuNoDe, Лямбда контроль (где дозатор сервпориводной) это как раз 2-е поколение.
а что тогда третье?
с четвертым все понятно, газовые форсунки. а с остальными путаница...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2454 : 15 Февраля 2012, 17:00:27 »
PuNoDe, Нет никакой путаницы в поколениях, уже рассуждали о поколениях ГБО.  Если 1-е и 2-е это газовый карбюратор, то 3-е можно назвать газовым моноинжектор, но такое у нас почти не ставили и его можно встретить основном на машинах, приехавших на газу из Европы.  Но и там это поколение существовало не так долго. Но и об этом уже в это теме было.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2455 : 15 Февраля 2012, 17:06:43 »
ну так правильно, первые 2 -- редуктор + винт. второе -- редуктор, могзги, сервопривод. чертвертое -- форсунки, пятое -- жидкий впрыск.
Оффлайн костик26
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2456 : 15 Февраля 2012, 17:08:09 »
Так всё таки где он расположен это лямда контроль и дозатор? Я чего то не пойму кого слушать?
Оффлайн benedikt
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2457 : 15 Февраля 2012, 17:13:55 »
сам датчик вкручивается слева внизу, а эмулятор это такая прямоугольная коробочка с подключенным разъемом. обычно крепят над движком на кузов
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2458 : 15 Февраля 2012, 17:23:25 »
костик26, у тебя скорее всего есть: редуктор, ЭМУЛЯТОР лямбда зонда, "винт жадности"... и никаких сервоприводов и близко нет...
Оффлайн benedikt
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2459 : 15 Февраля 2012, 17:27:06 »
костик26, а вообще приезжай в Макеевку я тебя к супрскому диагносту отведу. он же и газ настраивает  :D
Оффлайн костик26
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2460 : 15 Февраля 2012, 17:40:04 »
Братуха спасибо за приглашение, но я от вас далеко нахожусь тыщи полторы км., поэтому и приходится своими силами.
Но остаётся надежда на перепрошивку, может всё таки поможет хотя бы немного снизить расход. А то вообще расход -здравствуй космос....
Оффлайн костик26
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2461 : 15 Февраля 2012, 17:44:22 »
Совершено верно, так какая у меня установка 1 или 2???
Оффлайн benedikt
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2462 : 15 Февраля 2012, 17:46:31 »
2
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2463 : 15 Февраля 2012, 17:49:02 »
костик26, по той классификации что я знаю и установщики -- второе... у меня тоже такое стояло -- расход был ну литров 12...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2464 : 15 Февраля 2012, 18:15:00 »
Если дозатор без проводов – значит у Вас 1-е поколение.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2465 : 15 Февраля 2012, 20:03:56 »
первое.
Оффлайн костик26
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2466 : 15 Февраля 2012, 20:09:38 »
Значит у меня первое. А на первом прошивку делают?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2467 : 15 Февраля 2012, 20:17:55 »
костик26, Вот и хорошо, что у вас 1-е поколение.  Прошивать ЭБУ для изменения момента зажигания будете после того как разберетесь с настройками ГБО.
Оффлайн benedikt
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2468 : 15 Февраля 2012, 21:36:13 »
прошивается не ГБО, а машина. и если прошивка хорошая, то в любом случае она на пользу. у меня даже не бензе лучше стала ехать
Оффлайн Вольдемар
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2469 : 17 Февраля 2012, 07:27:14 »
Друзья! Езжу на газу с лета 2010 года (4 покол.) За это время поменял только фильтр в редукторе. Проехал порядка 25000 км. Проблем с ГБО не наблюдаю. Есть ли какая то переодичность прохождения ТО? Или ждать пока "проблема" вылезет наружу?. Спасибо!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2470 : 17 Февраля 2012, 11:36:32 »
Вольдемар, Регламент замены фильтров, каждые 10 тыс км. Фильтр (или его вкладыш) тонкой очистки заменить, а фильтр жидкой фазы (он на редукторе) можно просто очистить, продув сжатым воздухом. За фильтрами надо следить, так как используем газ отвечающий «бытовому» стандарту, а не автомобильному топливу.
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2471 : 17 Февраля 2012, 12:02:18 »
господа авеогазоводы ;)
подскажите ламеру, какие газовые форсунки для нашего авто наиболее благоприятны? есть ли опрос народного мнения на сей счет?
вопрос продиктован тем, что при такой разнице в цене газа и бенза, установка ГБО 4го поколения у меня окупится чуть больше года.
вот и задумался... а кроме того под руки попалась акция одной конторы, где stag 4, форсунки Valtek, редуктор Tomasetto, omvl можно поставить за 4,5 тонны с гарантией в 2 года.
http://centrgaza.donetsk.ua/
Прошу экспертного мнения: это нормально, хорошо или замечательно?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2472 : 17 Февраля 2012, 13:08:30 »
grits, Экспертного заключения не дам, но у меня была машина, на которой стоял такой  комплект. Набор для установки STAG-4 с клапанами Valtek typo30 и редуктором  мне привезли из Польши, у нас в то время этих блоков еще не было. Машина проехал примерно 90тыс км и была заменена на такую же только с 6-ти цилиндровым мотором, но даже после продажи она под моим наблюдением. За это время менялись фильтра, обновлялось ПО самого блока, клапана typo30 легко ремонтируются и малочувствительны к загрязнениям. Так что комплект весьма практичный.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2473 : 17 Февраля 2012, 21:00:31 »
лучше OMVL. Только пусть поставят фильтр с отстойником (+150грн).
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2474 : 17 Февраля 2012, 23:25:23 »
midaV, LeiTO, спасибо. Чего и требовалось доказать.... переходим на газ.... ;)
