Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341975 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2375 : 01 Февраля 2012, 00:46:24 »
sasha_ok, Так то что не привык -- то такое... Гарантия есть? Вот сломается -- будешь "Голосеевский" мучать гыгы
Оффлайн SVS
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2376 : 01 Февраля 2012, 07:50:49 »
sasha_ok,
Отпишись, что будет с расходом, если она такая "легкая на разгон"
С ув svs.
Оффлайн sasha_ok
  • 1.5 automat
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2377 : 01 Февраля 2012, 19:55:56 »
машина с ГБО просто очень стала резвая.... еще звук мотора поменялся особенно на 2.5 тыс.оборотов "субару  напоминает" расход очень большой как я понимаю ... по сравнению с голосованием на форуме.... 14 л. получается... в пятницу поеду общаться с ГОЛОСЕЕВСЬКИМ...  да еще обороты держаться падают очень медленно.... я еду как на криз-контроле (1.5 АКПП) приятнно но пугает неправильной работой двигателя..  завтра еще раз заправлюсь газом поезжу посмотрю...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2378 : 01 Февраля 2012, 20:02:42 »
sasha_ok, Вам систему поставили, а надо было поставить и настроить. Посторонние звуки из клапанов (типа форсунки), управляющих подачей газа, скорее всего, связаны с не выставленными зазорами. Если зазоры не выставляли, то и отверстия никто не калибровал, отсюда и расход.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2379 : 01 Февраля 2012, 20:26:57 »
+1
однозначно не настроили....причем, "мучать" их бестолку. Ничем это не закончится. Можешь подъехать, я посмотрю, что тебе там нахимичи. На гарантию это не повлияет.
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2380 : 02 Февраля 2012, 11:58:34 »
На газу громко цокотят фарсунки...что это может быть?
При прогреве, звук становится тише. ГБО 4 поколения.
Летом такого не было.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2381 : 02 Февраля 2012, 22:45:10 »
А от редуктор у мене біля бачка ГУР, спереду, трохи хвилююсь, мабуть треба щось присобачити (хоч шановний LeiTO і казав не паритись) ;)
хоть я не люблю туда ставить редуктор, но все-таки - допустимо :). При езде по трассе со скоростью 110 км/ч в мороз -10 градусов - редуктор держит температуру 50-55 градусов, при условии, что подача воды напрямую с блока, а не параллельно тройниками, подогред дроселя или обратка на расширительный бачек....сечения реально не хватает.
Личный опыт.
Поездка Киев-Одесса-Киев.
Диапазон температур с -18 до -32 по термометру на бортовом компе.
ниже -23 машинка отказывалась переходить на газ в обычном режиме.
Причем двигател прогрет. (73-79 градусов по БК)
Что б перевести её на газ призодилось закрывать печку и снижать скорость до 80 км/ч.  Езда в таком режиме прогревала редуктор за 3-4 минуты. Машина переходила на газ. Дальше работала на газу до момента выключения двигателя (например на заправке). Печку при этом возвращал на полный обогрев. Причем даже после кратковременного выключения 10-20 секунд машина переходила на бенз и не переходила на газ до проведения выше описанной процедуры. Пробовал не глушить двигатель на коротких остановках, но машина переходила на бенз.
Короче надо утеплять редуктор, если он стоит под бачком ГУР. Поток холодного воздуха при езде сильно его выхолаживает.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2382 : 02 Февраля 2012, 23:29:38 »
Peshehod, Идея утеплить редуктор конечно хорошая, но скорее всего безрезультатная.  Для решения данной проблемы надо заменить редуктор, установив вариант для более холодной климатической зоны.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2383 : 03 Февраля 2012, 09:15:55 »
Личный опыт.
а куда подключен обогрев?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2384 : 03 Февраля 2012, 09:17:35 »
должна быть прямая подача с блока, желательно перед печкой. Вариант с обраткой на расширительный бачек или обогрев дросселя - не канает.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2385 : 03 Февраля 2012, 09:27:32 »
Согласен. Так и сделал. Утеплил шланг от редуктора до фильтра (к форсункам). (пост с фото выше)
А сам редуктор, по моему, важно не столько утеплять, сколько изолировать от холодного воздуха со стороны радиатора. Что и сделал положив между редуктором и шлангами и кузовом машины (со стороны радиатора и щели капота) кусок паронита, т.е. холодный воздух в движении не дует на редуктор. (думал кусок войлока или ковролина, но мало ли нагреется загорится repa) Интуитивно стало переключатся на газ даже быстрее в движении, хотя стал больше прогревать ав гараже, все ж морозы нешуточные (плюс эмульсию нашел  :o)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2386 : 03 Февраля 2012, 09:43:10 »
вот у меня именно так и сделано, с обратки, зимой кошмар!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2387 : 03 Февраля 2012, 09:43:56 »
з настанням холодів на обертах близьких до холостого ходу почалися хлопки*.... ГБО 2
їде - супер.. але тільки скидаю оберти -  починається... то заглохну... то хлопок виносить мозок...
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2388 : 03 Февраля 2012, 10:05:30 »
лично у меня в такую погоду начали выделываться свечи. Может у тебя тоже?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2389 : 03 Февраля 2012, 12:36:21 »
ЩербачОК, Мембраны в редукторе давно меняли?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 12:39:19 от midaV »
Оффлайн Peshehod
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2390 : 04 Февраля 2012, 22:30:40 »
Я так понимаю, что на твоем СТО во время установки подключают правильно ;)
Оффлайн Sergey_87
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2391 : 04 Февраля 2012, 23:40:03 »
Вопрос: Слышал что есть возможность вывода на панель приборов датчика количества газа в балоне мож кто слышал?? dntknw
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2392 : 05 Февраля 2012, 00:03:12 »
Sergey_87, Ответ на ваш вопрос уже есть в этой теме. Такое возможно.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2393 : 05 Февраля 2012, 12:03:06 »
да.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2394 : 05 Февраля 2012, 12:03:26 »
какое поколение?
Оффлайн Sergey_87
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2395 : 05 Февраля 2012, 12:22:00 »
ВТОРОЕ ловато
Оффлайн Peshehod
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2396 : 05 Февраля 2012, 15:06:16 »
да.
Тогда остается просто вариант утепления. Точнее защиты от набегающего потока. Т.к. снижение скорости со 130 до 80 позволяло редуктору прогреться.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2397 : 05 Февраля 2012, 16:33:13 »
вариант.Но лучше переподключить.
Оффлайн Peshehod
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2398 : 05 Февраля 2012, 17:31:37 »
Что переподключить? Делал у вас (на мой аватар посмотри внимательно ;) ).
Значит всё доджно быть правильно изначально.
Просто холодно редуктору там :)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 17:34:08 от Peshehod »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2399 : 05 Февраля 2012, 17:37:15 »
а, значит подача с блока. :) Я недопонял :)
Защита двигателя есть?
