Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341941 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1875 : 12 Июля 2011, 16:03:02 »
Я общался с установщиками, сказали надо менять форсунки или ставить ремкомплект (комп. диагностику не делали) Может такое быть при 40 тыс. пробега форсунок? Раньше такого не было, началось недели 3 назад. Заправляюсь на одной и той-же заправке практически.
При таком пробеге уже можно сделать профилактику форсункам, тем более цена ремонтного комплекта для одной форсунки Valtek Typo30 -  40грн. После такого ремонта необходимо произвести настройку зазора у форсунок.
Оффлайн Paibl
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1876 : 12 Июля 2011, 18:25:33 »
В том-то и дело, что мне назвали цену на ремкомплект 500грн. :o
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1877 : 12 Июля 2011, 18:33:51 »
Paibl, дык это не ремкомплект. а просто новые форсунки http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_155.html
Оффлайн Paibl
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1878 : 12 Июля 2011, 19:16:01 »
xbb, Завтра поеду общаться.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1879 : 12 Июля 2011, 20:02:02 »
обычно 70-80 грн за штуку с работой. Без работы 40 грн :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1880 : 12 Июля 2011, 20:04:38 »
если бы засрались форсунки, ее бы колбасило на холостых тоже.
Оффлайн Paibl
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1881 : 12 Июля 2011, 20:53:38 »
На холостых работает как часы.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1882 : 12 Июля 2011, 23:32:28 »
тогда тебя разводят :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1883 : 14 Июля 2011, 16:12:12 »
Вам стоит подробнее описать суть проблемы. На каких оборотах и при какой скорости  возникают рывки. Так же надо определиться, рывки возникают во время торможения двигателем, когда педаль газа отпущена, а передача включена. Если вы пишете, что на холостых все хорошо, то откуда могут браться рывки во время движения накатом, ведь передача выключена, а двигатель работает на холостых.
Оффлайн Paibl
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1884 : 14 Июля 2011, 16:31:43 »
midaV, Рывки на 1-2 скорости при торможении двигателем, педаль газа отпущена.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1885 : 14 Июля 2011, 18:14:23 »
Схожая проблема при работе на бензине у Авео 1,5 возникает во время предсмертной агонии штатного датчика температуры воздуха на впуске. Ваша проблема, вполне вероятно, тоже  носит электрический характер. Ее вероятность очень сильно зависит от добросовестности установщика. Тут возможно несколько вариантов монтажа. Первый, при котором использовался комплект «газовой проводки» предназначенный для Авео, тут минимум резаных проводов,  почти все сделано через разъемы. Во втором случае используют универсальный жгут приводов, его буквально врезок в штатную проводку.    Для долговечной и исправной работы важно чтобы все места,  где резалась проводка, быть пропаяны и заизолированы термоусадочным кембриком или лентой. Обычно  проблемы электрического плана досаждают после зимних солевых ванн, сильных дождей или мойки мотора.
Оффлайн Paibl
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1886 : 14 Июля 2011, 19:49:23 »
midaV, Двигатель мылся, после того как засрался маслом
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1887 : 18 Июля 2011, 18:31:12 »
Всем привет.
В полку газировок прибыло :)
В четверг установил ГБО 4 поколения, авто Aveo New Hatch.
Первые впечатления, по трассе проехал 1000км, баллона хватает на 470км, расход газа 7.5. (постоянно включенный кондиционер, 2 чел, в среднем 110км\ч). На мой взгляд, не плохой результат. Разницы между ездой на бензине и газе практически не чувствую.
Нужен совет, где лучше хранить докатку в хетче?
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1888 : 18 Июля 2011, 21:53:13 »
Andrupan,
подробнее опиши какого произв стоит 4-е поколение плз
интересует, как ты добился такого маленького расхода
у меня ниже 9 не опускается...
Оффлайн Andrupan
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1889 : 18 Июля 2011, 22:45:14 »
Andrupan,
Точное название производителя я не знаю.
Знаю точно, что производитель Польша.
Баллон турецкий.
Ну и 7.5 это расход на трассе, у меня на бензине было 6.5.
В городе ещё не замерял, к пятнице отпишусь по городскому расходу.
В экономичной езде главное что...хорошее топливо, оптимальный скоростной режим, меньше педалью газа играться, оптимальное переключение передач.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 22:50:47 от Andrupan »
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1890 : 18 Июля 2011, 23:03:38 »
Andrupan, А где ставил, и сколько по деньгам получилось?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1891 : 18 Июля 2011, 23:21:42 »
Последний раз узнавали знакомому, так за джентельменски набор 4-го поколения с блоком   STAG-4, форсунками Valtek typo30, редуктором Tomasetto Alaska и тором на 43л  просили 6000грн. Отдали предпочтение первому поколению за 2900грн, с нынешней ценой на газ и так окупаемость установки очень затягивается.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 23:26:26 от midaV »
Оффлайн Andrupan
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1892 : 18 Июля 2011, 23:49:23 »
Ставил тут http://ustanovkagbo.com.ua/
За все заплатил 5500.
Лично для меня вопрос окупаемости вторичен, мне в данный конкретный момент очень тяжело отдавать за бак бензина 470грн...
Другое дело бак газа 230грн :)
А через сколько он окупится я особо не задумываюсь.
Как говорит один мой знакомый: "сэкономленное, заработанное". Вот я на каждой заправке газом и зарабатываю :)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 23:58:29 от Andrupan »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1893 : 18 Июля 2011, 23:56:32 »
Цена интересная, если конечно это не на оборудование (электроника) Tamona.
Если не думать об экономии и окупаемости, тогда представьте себе, что первая заправка газом для вас обходиться не 230грн, а как минимум 5730.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2011, 00:04:13 от midaV »
Оффлайн Andrupan
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1894 : 19 Июля 2011, 00:00:56 »
Не оно. У меня польское, а это литовское.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1895 : 19 Июля 2011, 09:43:08 »
но я так понимаю, что и расход газа больше, чем на 4-м поколении? ведь это первое поколение.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1896 : 19 Июля 2011, 10:44:24 »
Что самое интересное -- нет гыгы
Расход такой-же, ну может 0.5л\100км разница... а может и нету...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1897 : 19 Июля 2011, 11:14:47 »
Расход газа конечно у систем первого поколения (газовый карбюратор) больше чем у 4-го (газовый инжектор) из-за полностью механической настройки, чувствительности системы к старанию мембран в редукторе и небольшого расхода газа даже при торможении двигателем. Отсюда и набегает максимум дополнительный литр на сотню, в основном при городском вождении. .
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1898 : 19 Июля 2011, 12:48:53 »
midaV, а по трассе сколько?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1899 : 19 Июля 2011, 12:57:56 »
По трассе разница между поколениями будет минимальной, как и писал PuNoDe
