Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341899 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1500 : 04 Апреля 2011, 18:55:51 »
Та не дай бог.
Сегодня встретил китайчега 1,6 со 2-м поколением ГБО! Лично под капот заглянул. Коллектор пластиковый! Я в шоке. :o
до первого хлопка :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1501 : 04 Апреля 2011, 23:49:43 »
У меня балон 20-л стоит. Так на одной заправке 21л полная заправка, на другой 19,6л. Думаю брешут, где 21л,и к ним больше не езжу. Заправляюсь в Роднике (Харьков), хорошее качество и газ хороший.
на какой заправке в 20л балон задули 21л? Пиши мы тут многие на Роднике заправляемся там газ норма. Тут отпишись про заправку http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1059.300
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1502 : 04 Апреля 2011, 23:52:47 »
У самого отсекатель не срабатывает. Задуваю всегда до полного. 41-42л влазит. Иногда с полной заправкой ставлю в гараж.
меняй заправку СРОЧНО максимум 38,5 л влазит в бак спроси у любого газовщика (дурят там безбожно)
Оффлайн -Виктор-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1503 : 05 Апреля 2011, 01:01:16 »
Друзья, стоит ГБО 3!! За 120 тыс. использования принесла как приятные так и не очень впечатления!!! Сейчас думаю либо ремонтировать редуктор ну и может что еще либо поменять редуктор и убрать этот пошаговый механизм на обычный краник! ГБО Тартарини, обслуживают только в Донецке, а это 120 км!! Не интересно каждый раз кататься настраивать! Цена не на столько большая, поэтому в этом вопросе значения не имеет!!! Кстати, от хлопков 3 раза менял коробку воздушного фильтра или тупо раз в год!!! Дайте совет как быть?
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1504 : 05 Апреля 2011, 07:55:08 »
mmalkk, Наверное меня дурят на всех заправках. Меньше 40.5л еще ни разу не задували на всех заправках, в разных городах.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1505 : 05 Апреля 2011, 13:09:40 »
desant,
если говорим о 40л баллоне (есть 42,43,45) - 34литра самое оно ;)
у мну по факту около 35задувают, контролирую сам, отрабатывает отсекатель
проверь настройки на баллоне/отсекатель мультиклапана ,
больше 85% процентов заполненения - зло
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 13:13:09 от Алексей_АГЗС »
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1506 : 05 Апреля 2011, 13:13:04 »
Алексей_АГЗС,
desant,
если говорим о стандартном 40л баллоне - 34литра самое оно ;)
Боюсь туда лезть т.к не понимаю. Мож просветишь?
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1507 : 05 Апреля 2011, 13:23:06 »
desant,
в л/с
вариант второй -таки поменяй заправку,
попробуй с одной пару баков выездить
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1508 : 05 Апреля 2011, 13:31:09 »
Алексей_АГЗС, Спасибо. Надо посмотреть какой балон стоит. :D
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1509 : 05 Апреля 2011, 13:32:44 »
+100:)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1510 : 05 Апреля 2011, 17:03:21 »
у меня 40,5....:) Сколько влезет газа зависит от того, как подогнут поплавок.....а это человеческий фактор :) Если вообще не подгибать, то влезет 32 литра.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1511 : 05 Апреля 2011, 22:02:56 »
Вот вот всем советую, у меня 40л. на всех нормальных заправках в полностью пустой балон максимум 38л входит, :) но попадались и те где по 42л умудрялись задуть, :o я туда больше не ногой. :-X
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1512 : 05 Апреля 2011, 22:32:03 »
бывает и такое...:) Мне когда-то в Ровно заправили 46 литров :)...причем, заправщик начала спросил, какой объем баллона....я брякнул, что 65 литров :)...
После заправки, немного поскандалил, заплатил за 42 литра и уехал....хотя, реально, самое большее, что удавалось заправить на нормальных заправках - 40,88л  :)
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1513 : 05 Апреля 2011, 22:34:29 »
LeiTO,
а в момент того когда газ заливается в баллон на заправке есть манометр, я заметил что ближе к концу баллона он показывает давление больше... можно ли по нему косвенно определить степень наполненности?
или он показывает погоду на марсе + и - гыгы
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1514 : 05 Апреля 2011, 22:56:39 »
LeiTO,
он показывает давление, создаваемое компрессором :)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1515 : 05 Апреля 2011, 23:10:31 »
electronus,
погоду вряд ли, а вот заправочное давление/давление насоса
на модуле заправки показывает точно ;)
нормальное от 12 до 14 атмосфер
если выше - могут задуть больше, порог отсечки на таблетке
около 25 атмо
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1516 : 06 Апреля 2011, 16:11:12 »
После установки ГБО 2 поколения сделал пока только 2 замера по расходу
на заправленом газе на БРСМ (по 5,39-0,11) расход вышел = 11.9л на 100 км (36,8 л на пробег 311 км)
а заправился Белоруским (по 5,1 грн) расход = 9.3 л (27,5 л на пробег 296 км)
езда только по городу
как такое может быть?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1517 : 06 Апреля 2011, 17:40:51 »
-SV-, нефиг делать может быть гыгы сам такое наблюдаю.... а где белоруский?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1518 : 06 Апреля 2011, 17:58:11 »
а как ты вычислил, что именно 27,5 л израсходовал?
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1519 : 06 Апреля 2011, 18:07:22 »
после установки заправил полный балон до отстрела,
а потом заправляюсь до отстрела, прошу сразу отключать, а не доливать
плюс пробег обнуляю
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1520 : 06 Апреля 2011, 18:14:59 »
-SV-,
не правильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь (ц)
1. доездийся до отключения газа
2. заправь известное тебе количество газа, сбрось пробег
3. снова доездийся до отключения газа, считай гыгы
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1521 : 06 Апреля 2011, 19:05:49 »
+ стопицот! :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1522 : 06 Апреля 2011, 19:08:27 »
а у меня есть статистика гдето за пол года, а то и год (почти все время на газу) если не обломаюсь -- посчитаю весь расход.
Каждый раз записываю километраж и заправки
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1523 : 07 Апреля 2011, 09:17:54 »
поезди месяц, потом замеряй, у тебя же в балоне не вакуум был, надеюсь ход мысли понял  ;)
Оффлайн Hammeryga
  • 097 6961732
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1524 : 07 Апреля 2011, 12:54:08 »
Вчера и я стал обладателем ГБО 4 поколения  vcool Ставил "Зенит" и баллон-таблетку.
Теперь привыкаю к заправкам машины по новому и ценам на заправках  :D
По ходу езды буду проводить замеры расхода газа город/трасса.
LeiTO  beer2
