Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341819 раз)
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1000 : 13 Августа 2010, 16:28:01 »
просмотрел кучу страниц этого и нетолько форума, так и не нашел ответ на свой вопрос
при установки ГБО 4 поколения, динамика ухудшается? не в теории, а на практике. если да, то насколько сильно?
Есть альтернатива долгому чтению, берешь пиво и на встречу клуба, попробуешь, сделаешь выводы...
Оффлайн wesai
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1001 : 13 Августа 2010, 16:43:03 »
даже если есть потеря то я её пока не заметил, тем более мне на этой машине в гонках не участвовать, а экономия существенная.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1002 : 13 Августа 2010, 16:45:30 »
Скажу от себя ещё не маловажный фактор какой газ задуют, был у меня случай я одурел машина не ехала вовсе с тех пор заправляюсь всего на 5ти проверенных заправках 3 в Харькове 1 в Луганской обл. и 1 в Донецкой обл. и отличия никакого проверял пару раз едя 120км/ч вкл бенз газ недобавлял и так и непонял переключился или нет пока неувидел что лампочки негорят понял : это бенз и назад тот же эффект. Лучший газ это Полтавский Щебелинка и Родничок.
Оффлайн san sany4
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1003 : 13 Августа 2010, 18:33:04 »
и у меня такая же комплектация 8), проблем после 11тыс нет
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1004 : 13 Августа 2010, 21:15:38 »
mmalkk полностью согласен газ бывает разный! Самый херовй в Белоруссии вообще машина не едет  :-X  :D
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1005 : 13 Августа 2010, 22:02:18 »
Sereban А ДЛЯ ТЕБЯ СКАЖУ  (как для Дончанина) есть у Вас там заправка ОГРОМНАЯ сразу за постом в Славянске (если в Харьков ехать) красивая вся такая зелёная, так вот НЕВЗДУМАЙ ТАМ ГАЗ ПОКУПАТЬ говно после него я и одурел.
Оффлайн Archy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1006 : 26 Августа 2010, 12:44:47 »
Я тоже недавно газ поставил-zenit+редуктор Tomassetto+форсунки valtek - иногда глохнет на нейтралке-никто не встречался с такой проблемой?
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1007 : 26 Августа 2010, 17:19:06 »
форсунки нужны более быстрые (Matrix), настройками возможно выйти из ситуации, установщики обязаны подправить, так ездить нельзя, может подвести в самый неподходящий момент
Оффлайн Archy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1008 : 26 Августа 2010, 17:53:34 »
Так обращался-говорят ,что это глюк зенита- может некомпетентные установщики dntknw, мало ща профессионалов
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1009 : 26 Августа 2010, 18:08:01 »
Требуй возврата денег, думаю глюки сразу устранятся...
Оффлайн Kella
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1010 : 26 Августа 2010, 22:13:07 »
На нейтралке может глохнуть по пречине: ,надо слить конденсат с редуктора и потом если будет продолжать глохнуть то смотреть настройки
Оффлайн Aveoman
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1011 : 26 Августа 2010, 22:24:06 »
Archy Учись ездить и тормозить двигателем. У меня такое и на шохе и на авейке было. Я чуть не акуел  :o
По привычке нитралку врубил на скорости, заглох и от играющей музыки не услышал.И наверно как ты, чуть не наложил, когда давиш на газ а она не тормозит  :o
P.S. После того ездию и тармажу двиглом. О!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1012 : 26 Августа 2010, 22:42:20 »
Aveoman да только наверное не на газ давишь а на тормоз, а вакуумный усилитель неработает.
Оффлайн Archy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1013 : 26 Августа 2010, 23:20:08 »
Kella
Так новый редуктор - какой там конденсат!
Оффлайн san sany4
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1014 : 26 Августа 2010, 23:24:46 »
в 4 покалении конденсата  в редукторе нет
Оффлайн san sany4
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1015 : 26 Августа 2010, 23:31:23 »
Archy вот тел. 044 592-74-36, самый крутой чел по зениту в Киеве.
Оффлайн Archy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1016 : 28 Августа 2010, 00:17:55 »
san sany4
спасибо за инфу -воспользуюсь обязательно!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1017 : 28 Августа 2010, 00:25:07 »
Люди, вопрос -- завожу в режиме 2 (тот что завод на бензе, а при первой прогазовке на газ включается) -- а оно гадина сразу врубается при заводке на газ...
Сразу говорю -- педаль газа при заводке не трогаю гыгы
Летом какгбЭ пофигу -- а зимой греть нужно на бензе, а клацать вручную както нехочется каждый раз...
Все никак не доеду к газовщикам. подскажите в чем может быть дело...
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1018 : 28 Августа 2010, 02:19:45 »
PuNoDe у меня так на 2,5 тыс оборотов. В чем трабл?
или Knyazev+Shvetik :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1019 : 28 Августа 2010, 10:28:38 »
knyazev Траб в том что раньше (когда только поставили ГБО) -- заводшь и оно работает на бензине, а при первой прогазовке -- само переходит на газ, а сейчас ПРИ ЗАВОДЕ сразу переходит на газ.
Когда холодно -- надо будет прогреваться на бензе, а потом на газ переходить, а так оно само, сволочь, переходит на газ... БЕЗ ПРОГАЗОВКИ....
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1020 : 28 Августа 2010, 11:49:08 »
PuNoDe
На кнопочке кот переключает режимы газ-бензин есть регуляторы под отвертку.Мне их крутили.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1021 : 28 Августа 2010, 15:30:20 »
PuNoDe у меня в жару она на бензе только запустится и вмиг на газ переходит, из-за того что температура редуктора в жару уже около 40 градусов, может и у тебя так????
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1022 : 28 Августа 2010, 16:44:12 »
mmalkk
но ведь у тебя в редукторе есть датчик температуры, и газовые "мозги", а у PuNoDe , если я правильно понял, такого нет...
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 16:53:02 от Vitaly_X »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1023 : 28 Августа 2010, 18:12:25 »
desant Ок, понял. гляну, спасибо
mmalkk У меня "пылесос", а у тебя "газовый инжектор", мозгов в моем ГБО нет ;)
Vitaly_X +1
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1024 : 28 Августа 2010, 19:53:02 »
PuNoDe тогда я ????
