Автор Тема: Пульт ДУ на рулевом колесе, ПРОБЛЕМА  (Прочитано 8117 раз)
Оффлайн g_alex
 :(Господа!
Столкнулся с такой проблемой.
Пару месяцев назад был куплен магнитофон Pioneer DEH 3050UB (), в комплекте шел карточный пульт ДУ. Это конечно удобно, но как правило для пассажиров. Вчера купил пульт для крепления на руль, чтобы было удобно во время движения управлять головным устройством.Установил, и что............ :o
Если управлять магнитолой не с руля, все работает. Только защелкну на руле - не работатет...Что за..........??????
Так вот, может кто-то сталкивался с чем-то подобным, подскажите может я что-то неправильно сделал. Руль и опускал и подымал  - все равно с руля не работает. Обидно блин...Буду благодарен за любую информацию.
Вот ссылка на устройство - http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=591
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
Re: Пульт ДУ на рулевом колесе, ПРОБЛЕМА
« Ответ #1 : 29 Июня 2008, 20:06:06 »
g_alex попробуй поменять батерейку в пульте
Рулик
« Ответ #2 : 29 Июня 2008, 20:52:33 »
molodoy +1
надо бы мощную батарейку, так как пульт инфракрасный и слабоват по зоне охвата, а еще мож лучше поцепить с правой стороны ближе к магнитоле... beer2
Оффлайн g_alex
« Ответ #3 : 29 Июня 2008, 21:23:48 »
Да менял уже батарейку с того карточного, что шел с магнитолой. Да и стоит он уже куда ближе к магнитоле. Чуть-чуть правее бы его (руль, в смысле) и все будет брать. Но увы....Зачем такие ПДУ делать???
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #4 : 29 Июня 2008, 21:28:15 »
g_alex хз
у меня пульт Pioneer CD SR 110, голова Pioneer DEH-P 65 BT
Все работает тип-топ
Рулик
Оффлайн kvsh
« Ответ #6 : 29 Июня 2008, 21:44:54 »
есть 2 варианта
1) поставить мощнее батарейку и прикрепить пульт под правую руку
2) разобрать магнитолу и вытащить (удлинить)  приемник поставить над водителем
Оффлайн g_alex
« Ответ #7 : 30 Июня 2008, 09:48:01 »
Спасибо!
У меня он стоит на 4 часа. И в другом положении тоже (на 6 часов, как писалось на гольф клубе) тоже не работает сцуко..
Оффлайн Kybik
« Ответ #8 : 30 Июня 2008, 09:59:49 »
Установил аналогичный пульт справой стороны между спицами и работает. Попробуй поменять сам пульт
Кредиты на авто (новые и б/у)
тел О5О74З1125
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #9 : 30 Июня 2008, 10:10:14 »
Такая же байда шла в комплекте с моим DEX, наилучшим положением оказалосьна 4 часа + duracell. Из нюьансов - стараться не перекрывать свет от диодика пальцами (не радио же) и работает только в положении руль ровно +- 5 градусов. У меня на тыльной сторне регулятор громкости, то приспособился эдак пальчиком снизу к нему подбираться!
Оффлайн g_alex
« Ответ #10 : 30 Июня 2008, 11:13:03 »
KybikДа зачем же его менять. Он же работает. Просто справав между спицами не хочет брать. Читал, что у многих такие проблемы..
Оффлайн g_alex
« Ответ #11 : 30 Июня 2008, 11:20:48 »
А где инересно у него эти ИК передатчики стоят?
Оффлайн saturn
« Ответ #12 : 30 Июня 2008, 12:26:56 »
g_alex Решений два
1. В верхней части пульта делаешь маленькое отверстие.(не проверял)
2. Переворачиваешь сам пульт верх ногами. (в моём случаи работает)
Оба способа подсказаны год назад одно клубниками  beer2 при установке пульта ко мне в машину. Сам катаюсь с перевернутым, всё работает
Ненавижу страховые компании(с)
+1
Оффлайн Фдуч
« Ответ #13 : 30 Июня 2008, 12:39:47 »
ну если не работает с руля то попробуй прикрепить на рычаг переключения передач, если и там не будет работать, то возможно при креплении нарушаеться контакт в самом пульте, и проще будет отнести в магазин и поменять... у меня раньше стояла на рычаге, по удобству не уступает...
Оффлайн VPK_Verka
  • Киев, Борщаговка
« Ответ #14 : 03 Июля 2008, 08:49:54 »
Поставь пульт на четыре часа как и ставил, только переверни его. И все заработает.
Есть такия беда с ними.
Лучший бой-тот, который  не состоялся.
Оффлайн g_alex
« Ответ #15 : 03 Июля 2008, 15:06:15 »
Господа! Переверул его вверх ногами, оставил на 4-ре часа между спицами. Все работает.
Всем спаибо!
Оффлайн llex
« Ответ #16 : 01 Октября 2008, 14:41:44 »
была такая проблема у меня,
нужно повесить с права от магнитолы отрожатель какой нибудь, я повесил мешочек для мобилки и всё заработало
а до этого и батарейки менял и пульт крутил бесполезно
« Ответ #17 : 01 Октября 2008, 14:46:09 »
llex а не проще было мафон выше прикрутить (там де у тебя заглушка с иконками) ?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #18 : 01 Октября 2008, 15:23:50 »
 И у меня такая фигня была с пультом, не работал в положении на 4 часа (между спицами). Поставил на 2 часа и зарботал. ???  Самое интересное что он работает и в положении 12 часов ??? тоесть когда его вверху руля прикрепить. Может сигнал ИК отбивается от стекла лобового  ???
1,5 --  2006  -- Т250
SONATA
« Ответ #19 : 01 Октября 2008, 17:39:33 »
с такой ф.....ней наверное каждый... грался...
Оффлайн g_alex
« Ответ #20 : 01 Октября 2008, 18:14:14 »
SONATA Я его просто поставил перевернутым и все работает.
Оффлайн Puncher
« Ответ #21 : 01 Октября 2008, 20:11:17 »
У меня был такой же пульт, работал очнь плохо. Вообще моного людей жалуется на них.
« Ответ #22 : 01 Октября 2008, 21:26:31 »
неправильные пульты какие-то. У моего clarion'a пультег на руле замечательно работает. иногда даже если светодиод прикрыт пальцем.
Оффлайн llex
« Ответ #23 : 02 Октября 2008, 15:24:38 »
пробывал магнитолу подымать - не помогло,
хотя так пульт в салоне работает в любом положении даже возле лобового стекла можно держать (в общем странный он какой то)
SONATA
« Ответ #24 : 02 Октября 2008, 16:57:29 »
g_alex вот и я, крутила вертела и присобачила сверху теперь нормальок (правда не очень удобно, нужно попробывать так как ты)...
а у тебя догорыдригом ха-ха...
