Автор Тема: Средства самозащиты автомобилиста  (Прочитано 15224 раз)
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
Re: Средства самозащиты автомобилиста
« Ответ #200 : 23 Июня 2010, 20:34:25 »
.A.L.e.X. так и я для развлечения взял
просто приятно пострелять в руках подержать ))))))))))))
для самозащиты он жаль но не пригоден ((((
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #201 : 16 Октября 2010, 21:17:36 »
DIMON-999 Для убойности калибр надо раза так в 2 добавить.... +1
Мушку надо в таких штуках спиливать гыгы
Иногда луче иметь синяк и отсутствие бабок чем отсутствие бабок и еще пистолет в *опе.... гыгы
Взял травмат переделанный из боевого ПМ и не парюсь. С усилиными патронами очень даже ничего.
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #202 : 16 Октября 2010, 21:44:44 »
v1l9a7d2, а разрешение надо? или так до первой проверки
Ребята давайте жить дружно
« Ответ #203 : 16 Октября 2010, 22:40:01 »
v1l9a7d2,  За "усилИные" имеют неплохо так... Нельзя их ментам показыать гыгы
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #204 : 17 Октября 2010, 08:13:02 »
а че их показывать? + я сам мент
« Ответ #205 : 17 Октября 2010, 15:41:14 »
v1l9a7d2,  Ну тогда другое дело гыгы
Просто уже были у людей прецеденты и с усилеными и с дробовыми гыгы
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #206 : 18 Октября 2010, 20:30:16 »
если нет ум то уже ни что не поможет, а прицедентов обычным стулом гараздо больше и случаються они чаще.
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #207 : 18 Октября 2010, 20:32:45 »
Ра
разрешение необходимо, без него магазин не продаст. Можно взять с рук, но нет гарантии что затвор не вылетит и не пробъет лоб.
« Ответ #208 : 18 Октября 2010, 20:55:58 »
v1l9a7d2, +1
Те что продают с рук -- чаще всего стартовые с выкрученой заглушкой -- стёмная штука... может разлетеся при первом же выстреле...
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #209 : 19 Октября 2010, 15:11:07 »
надо делать разрешение и взять пятизарядку.Ни как руки не дойдут  :-X
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #210 : 19 Октября 2010, 21:37:49 »
Я конечно не берусь советовать, но по моему мнению лучше переделанного доевого еще нет. Найти запчасти не проблема, та же боевая пружина в любом магазине, качеств стали 5+, не разлетится с чего не стреляй. Возможно по цене и дороже, но знаешь что ствол не подведет.
« Ответ #211 : 19 Октября 2010, 21:43:02 »
v1l9a7d2,  Ага, согласен на все 100. Только ПМ не самый лучший выбор из переделок ;)
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #212 : 20 Октября 2010, 14:28:23 »
на вкус и цвет....
Оффлайн Шах
« Ответ #213 : 21 Октября 2010, 11:54:55 »
   А чего ты имеешь против переделаного Макара? Я не стыкался с этим но хотел поменять своего Ринга на Макара... может есть чего?
« Ответ #214 : 21 Октября 2010, 15:50:34 »
Шах,  Макаров сам по себе, а не только переделаный, не самый лучший вариант :)
Неплохой вариант переделаный наган. Из ТТшки тоже вроде были, как сейчас незаю...
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
« Ответ #215 : 21 Октября 2010, 15:57:46 »
  а на чем если не секрет ты ездишь?
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #216 : 21 Октября 2010, 22:26:45 »
странный вопрос  ugaga A  V  E  O  vcool
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #217 : 21 Октября 2010, 22:28:29 »
А че, пробиваешь :P
Оффлайн Шах
« Ответ #218 : 22 Октября 2010, 09:02:34 »
  Наган, конечно же, вечная штука, ТТшник тоже ( был у меня в 1997 году табельный ТТшник 1943 года выпуска ), но при отсутствии нормальных обрасцов, типа Глока и ему подобных, Макар оптимальный вариант - его все знают и запчасти можно легко найти. Огонь из него нормальный и ожидаемое поведение, а при небольшой дистанции огня "резиной" вообще должон вести себя хороше. Я думал, что есть какие-то особенности переделки Макара, вследствии чего ухудшается его "работа"..
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #219 : 22 Октября 2010, 10:15:11 »
умники, которые пневматику собираются использовать в качестве оружия самозащиты или нападения, позаботьтесь о спиленной мушке, проще будет доставать с того места, куда вам его засунут после вашей попытки применения
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
« Ответ #220 : 22 Октября 2010, 11:11:51 »
На всякий случай - ношу с собой кастет. Сувенир с Таиланда  :)
« Ответ #221 : 22 Октября 2010, 21:41:08 »
Шах,  Переделывают тоже по разному (не только ПМ, а и все остальные) -- надо просто смотреть конкретный экземпляр.
Кстати, револьвер АГЕНТ 9мм газовый (со стальной вставкой в стволе) прекрасно стреляет резиной БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК гыгы
Vlad1978, Пневматикой проще убить (а потом посодют гыгы) чем остановить, но как единственный вариант-- лучше чем ничего....
picalldi,  Кстати, к холодному оружию, помоему, кастет тоже относится ;)
Оффлайн DIMON-999
« Ответ #222 : 23 Октября 2010, 09:19:05 »
может кто знает где можно заказать через инет телескопическую дубинку скиньте в личку
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #223 : 23 Октября 2010, 09:46:15 »
Купить не проблема, но вот Геморой заработаешь конкретный. Данная штука у нас в Стране идет как холодное оружее и статья там уже если не ошибаюсь от 3 до 7
Оффлайн DIMON-999
« Ответ #224 : 23 Октября 2010, 09:48:32 »
Varlov,  когда лучше старая добрая бита в багажнике )
