Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86846 раз)
« Ответ #500 : 06 Января 2013, 20:21:40 »
Vays, где ноль намеряли? если на домашнем, то он всегда врёт - от дома тепло идёт.
« Ответ #501 : 07 Января 2013, 10:01:19 »
после того как закрыл радиатор картонкой, есть подозрения что температуру градусник неправильно показывает. Что скажете ?
« Ответ #502 : 07 Января 2013, 12:16:59 »
Жендос, значит неправильно установили датчик.... хотя картонка тоже нее штатная запчасть и на неё вряд ли расчитывали инженеры.
Оффлайн Vays
« Ответ #503 : 07 Января 2013, 13:43:24 »
Температуру сравнивал утром при прогреве двигателя положив ртутный градусник внешне на машину.О дополнительных градусах от жилых строений знаком :) Для подтверждения в нескольких случаях сравнивал показания температуры у друзей на других моделях автомобилей.
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 13:45:34 от Vays »
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #504 : 08 Января 2013, 20:36:22 »
Установлен штатный Датчик Авео. Показания пляшут на 2-4 градуса. Сегодня при -1 показывал -7...-6. Чаще показывает на 2 градуса ниже чем на самом деле. При нуле обычно -2. Что за фигня? Это так у всех?
ПС. Замеры при движении.
Был ZAZ Lanos 1,6-теперь ZAZ Vida 1.5
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #505 : 08 Января 2013, 21:23:01 »
GoodmaN при продолжительном движении минут 10-15 показывает правильно,сегодня приехал в эльдорадо машина простояла 15 минут,завожу показания +12,через 5 минут движения авто -1,датчик стоит на родном месте.
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #506 : 09 Января 2013, 14:23:42 »
Вот утром заехал домой. На улице по показаниям градусника та и по ощущениям -1. Показывает -6. :(
Добавлено: 09 Января 2013, 14:28:36
Может попробовать другой датчик?
Добавлено: 09 Января 2013, 14:29:14
Такая же ерунда.Кому известно как откалибровать датчик?Мой обманывает градуса на 2.Установлен на штатном месте.На улице 0,а показывает -2.
Почти то же и у меня.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 14:29:14 от GoodmaN »
Оффлайн Vays
« Ответ #507 : 09 Января 2013, 15:22:20 »
У меня датчик установлен 2 года.Такие показания от момента установки.Я уже думал логически :), возможно датчик берёт температуру от металла к которому прикреплён.Уверен,что метал промерзает на большую температуру,чем окружающий воздух.Это такая же ситуация,о которой предполагал hardlock (пост чуть выше).Домашний термометр при установке около окна или даже на капитальной внешней кирпичной стене обогреваемого помещения(убедился на своём), тоже показывает с ошибкой в 2-4 градуса.Только в этом случае он увеличивает температуру(дом,квартира-излучают тепло). В нашем же случае,он уменьшает.
Мой вариант,переставить для контрольных измерений в другое место,но только в какое? Где-то годами раньше читал,что кто-то из участников форума догадался поставить между подкрыльником и крылом машины,вот только не помню,крепили ли они его? Возможно достаточно подложить просто какой-то грубо говоря изолятор из пластмассы,пенопласта.Металл наших машин,грубо говоря излучатель в зимний период минусовых температур.На днях попробую свой вариант расположения.О результатах отпишусь.Советую и другим поучаствовать.В спорах и поисках рождается истина :)
Оффлайн Глоба
« Ответ #508 : 11 Января 2013, 20:56:18 »
Всем доброе время суток!   После всего перечитанного выше, решил и себе установить датчик температуры. У меня корейка 2006 года, вся проводка присутствует,  сегодня установил оригинальный датчик (96650439), но столкнулся с такой проблемой -  на приборах показывает 30 градусов при этом на улице 8 мороза. Пол часа простояла на улице на морозе, а температура так и осталась +30.  Пробовал снимать клемы, чистил контакты датчика, брызгал на контакты ВД - все без результата  (((((   Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста!!!
« Ответ #509 : 11 Января 2013, 21:33:59 »
на месте температура на приборке не изменится.
Оффлайн Глоба
« Ответ #510 : 12 Января 2013, 16:47:46 »
hardlock, с понедельника проверю.
Спасибо за подсказку!
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #511 : 12 Января 2013, 19:03:11 »
Сегодня на улице +3. Во всю текут реки. У меня на приборке минус 1. :(
Может какое сопротивление впаять для корекции показаний?
Оффлайн Bazilius
« Ответ #512 : 17 Января 2013, 16:50:25 »
Можно и сопротивление впаять но точность и всё равно не добиться такой уж там градусник :P
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #513 : 19 Января 2013, 17:48:28 »
Поставил термистор 3 ком. По форме бачонок толщиной со спичку и два контакта. :) Контакты вставил в фишку под родной дачтик и обмотал по кругу скочтем чтоб не потерялся. На улице +5. Показывает +5. Начинаем наблюдать. :)
ПС. Цена-5 грн. Купил два.
« Ответ #514 : 19 Января 2013, 18:32:16 »
GoodmaN, все известные мне термисторы имеют характеристику отличную от датчиков температуры, применяемых в авто. Вот тут есть характеристика родного датчика температуры всасываемого воздуха, но его характеристики такие же как у датчика наружной температуры. Из графика видно, что термистор должен быть около 2,2 кОм, а не 3...
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #515 : 19 Января 2013, 20:41:47 »
Почему-то графика к купленному на базаре за 5 грн термистору  мужик не дал. dntknw  :D
Но при + 5 показывает точно. Буду дальше отслеживать динамику.
ПС. Рассматривал внимательно родной датчик. Думаю, внутри что то похожее на то я что купил за 5 грн. Откуда цена в 90 грн-загадка. Ну не может разъём и клипса для крепления датчика стоить 85 грн :)
« Ответ #516 : 19 Января 2013, 21:33:07 »
На моей страничке на фото видно датчик температуры наружного воздуха от Ниссан Экстрэил. Он даже по разъёму подходит к нам (по характеристикам тоже), но стоит он не 90 грн, а 380... Вот Вам и разъём с клипсой.
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #517 : 21 Января 2013, 19:57:08 »
Сегодня с утра на улице +2. Показания нового датчика тоже +2. :) Продолжаем наблюдение.
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #518 : 28 Января 2013, 14:52:32 »
Сейчас на улице -1. Показания 0.
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #519 : 28 Января 2013, 15:15:49 »
Хорошо тебе, Гудман, тепло у тебя.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #520 : 28 Января 2013, 18:21:21 »
А тебе что, плохо?
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #521 : 28 Января 2013, 18:23:41 »
Да как-то прохладнее в Киеве всё же.
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #522 : 28 Января 2013, 18:33:48 »
Не расстраивайся! Ещё месяцок-и в Киеве будет теплеть с каждым днём! ;)
Оффлайн Lion93
« Ответ #523 : 18 Февраля 2013, 22:24:27 »
Вопрос. У меня база Т250 2011 г.в. - как я понял производство перешло уже на платформу T255. Читал что нужно колдовать с проводкой. Так ли это? или на 255 платформах уже все как положенно.Спасибо.
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #524 : 18 Февраля 2013, 22:27:04 »
У меня 2008 года и ничего колдовать не пришлось, всё разведено до нас.
