Автор Тема: Пукупаю Авео 2, есть пару вопросов.  (Прочитано 5889 раз)
Оффлайн UkrOrange
Добрый день всем!
   Сейчас в процессе покупки авто, жду регистрации в Гаи и т.п., процесс оформления вытянул все бабло :o, из допов пока только сигналку ставлю.
Вобщем все настойчиво советуют ставить подкрылки и антикор делать. Сам понимаю дело нужное, однако пока финансово не выходит.
Собираюсь этим заняться через пару месяцев.
Вопрос!
Насколько критично и не полезно для кузова отсутствие этих допов. Или пару месяцев ничего не решают?
Спасибо
Aveo 1.6 2008
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: Пукупаю Авео 2, есть пару вопросов.
« Ответ #1 : 20 Июня 2008, 14:02:26 »
UkrOrange подкрылки ставил, онтикор не делал. за год невидедел у себя ржавчины... тьху 3 раза...
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #2 : 20 Июня 2008, 14:09:14 »
Думаю пока лето на дворе не столь критично отсутствие подкрыльников и антикора, только перед их установкой прийдется тщательно вымыть днище и арки.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #3 : 20 Июня 2008, 14:10:57 »
rom68
Это нужно делать самому (мыть дно) или они это должны делать перед установкой ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #4 : 20 Июня 2008, 14:12:10 »
UkrOrange они моют сушат а потом обрабатывают
Оффлайн VPK_Verka
  • Киев, Борщаговка
« Ответ #5 : 20 Июня 2008, 14:26:14 »
Совет,  пока она в "магазине" стоит, пускай сразу и антикор сделают.
Я базу брал, сразу делал: Антикор, сигналка, центр.замки и магнитола. Подкрылки не ставил, не красиво было сними.
Лучший бой-тот, который  не состоялся.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #6 : 20 Июня 2008, 14:53:09 »
Тогда ещё вопросик!
Если я поставлю магнитолку не у официалов, а на стороне, а если буду приезжать на ТО, буду её вытаскивать и ставить панельку назад? Впринципе это может остаться незамеченно ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #7 : 20 Июня 2008, 15:03:23 »
UkrOrange может остаться незамеченым, только головняк снимать, разбирать , хотя время ведь твоё!!!!!!
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #8 : 20 Июня 2008, 15:09:38 »
serg.r2007
А чё, долго снимать? я просто не в курсе.....
Aveo 1.6 2008
Оффлайн SHIP
  • Киев, }{@рьkовsкий м@ssиv
« Ответ #9 : 20 Июня 2008, 15:16:09 »
UkrOrange
Да не переживай по поводу магнитолки...
я свою поставил не у фоициалов.
Приезжаю на ТО-1 потом ТО-2 ничего не снимая.
И все нормально.
Через пару недель еду кондюк по гарантийке делать.
Ма6ка рестайл
http://i-marketing.kiev.ua/
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #10 : 20 Июня 2008, 15:17:50 »
UkrOrange снимать не долго, но надо аккуратно чтоб не поцарапать и ничё не сломать
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #11 : 20 Июня 2008, 15:22:56 »
SHIP
Они же в принципе видят в сервисной книге, что магнитолу Вы не ставили,а фактически установлена, или те мастера которые занимаются непосредственно авто, не имеют дело с сервисной книгой ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Sentras
« Ответ #12 : 20 Июня 2008, 15:27:18 »
Да не заморачивайся
спросят, скажешь на другой официальной станции поставил, а че нема записи ? так а я при чем ? ваши проблемы! пишите сами :)
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #13 : 20 Июня 2008, 15:28:53 »
яссннооо. Спасибо за ответы! ))
Aveo 1.6 2008
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #14 : 20 Июня 2008, 16:49:39 »
насчет антикора и подкрылков думаю за пару месяцев ниче не станет, а вот защиту картера рекомендую ставить сразу, я поставил сразу и буквально за две недели бахнулся пару раз добряче, пока не привык к клиренсу. bravo
Оффлайн SHIP
« Ответ #15 : 20 Июня 2008, 17:48:57 »
SHIP
Именно
Ма6ка рестайл
« Ответ #16 : 20 Июня 2008, 17:51:12 »
ИМХО
защиту - сразу
антикор до конца лета подождет
сам так делал
