Автор Тема: Установка подкрылок!!!  (Прочитано 19249 раз)
Re: Установка подкрылок!!!
« Ответ #50 : 15 Октября 2009, 13:14:39 »
жидкие подкрылки? Что это за диковинка?  dntknw
Фігня.
Ми в автосалоні пропонували клієнтам.
Функцію підкрилків вони не виконують.
Це як додатковий шар (доволі товстий) антикору.
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
« Ответ #51 : 16 Октября 2009, 00:44:20 »
Ну дык а что ещё надо то ? Дырки в кузове и гнилые саморезы ?
Надо было предлагать вместе с этими подкрылками ещё и пол-кузова саморезами нашпиговать :))
Никакого творческого мышления :D
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
« Ответ #52 : 16 Октября 2009, 11:40:50 »
фууух .... чет я запутался ... стоит ставить подкрылки или нет ? вид однозначно хуже ... а на сколько они спасают непонятно ... все высказавшиеся либо не ставили и счастливы , либо поставили , но сильных улучшений не заметили ...
Расскажите хотя бы несколько +-в установки сего усовершенствования ?
« Ответ #53 : 16 Октября 2009, 11:45:15 »
zloytan
Я поставив.
Плюс один: не "піскоструїться" кузов, а все летить у підкрилок.
Все.
Вигляд мене не бентежить.
Саморізи можна тільки в пластик вкручувати, місць багатенно (подивіться, як зроблено у Кусто).
Я не церемонився і сверлив дірки через кожні 10 см і по кузову і по бамперу.
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
« Ответ #54 : 16 Октября 2009, 11:53:39 »
Внимательно изучил арки и двери ... сколов и ничего похожего нема (20000 км) ... шум особо не беспокоит (арки колес зашумлены) ... вот и призадумался
« Ответ #55 : 16 Октября 2009, 11:59:29 »
zloytan
Братан, кожному своє.
Я звик до того, що мають бути підкрилки.
І не разу не жалію про це!
Якщо тобі нема в них необхідності, - не заморочуй собі голову...
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
« Ответ #56 : 16 Октября 2009, 12:04:36 »
Понятно ... ладно бум думать
Оффлайн Garek
« Ответ #57 : 16 Октября 2009, 21:54:22 »
Семь раз примерь и подумай, прежде чем один раз прикрутить...
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
« Ответ #58 : 16 Октября 2009, 23:26:25 »
Плюсы : якобы не пескоструится кузов.
Минусы : Повышенная вероятность коррозии в местах стыка саморезов и кузова.
ИМХО. на Авео нафик не надо. Подкрылки те которые на саморезах - для Жигуляторов и гнилых космичей. Если машина лет эдак на 4-5 мошешь подкрылки хоть на зеркала прикрутить, потом замажешь и продашь, а если планов нет в ближайшее время менять и каку след владельцу не хош делать - лучше не ставить.
Оффлайн soltem
« Ответ #59 : 02 Ноября 2009, 16:22:51 »
Поставил себе передние подкрылки прямо на заводские. Саморезы вкручивали токо в стандартные места и в пластик бампера (перед этим посоветовался с кузовщиком и он мне показал на другой Авехе как ржавеет кузов от саморезов). Получилось, как для меня, нормально. Это конечно не Лехус, но все таки. А щель стока воды постоянно проверяю на момент наличия загрязнений. Думаю, что потом заеду на мойку и попрошу, чтобы аккуратно промыли. Задние арки дверей с местами сколов заклеили обычной черной самоклеящейся глянцевой бумагой. Поскольку машина черная, то видно несильно. А если еще и грязная, так вообще невидно. Однозначно, если машинка новая, то лучше на проблемные места сразу наклеить прозрачную защитную самоклейку. skaut
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #60 : 28 Декабря 2010, 21:29:39 »
вот почитал и теперь еще больше не знаю ставить или нет. И еще думаю вот что: может в местах крепления к металлу попробовать поставить не саморезы, а заклепки?
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #61 : 28 Декабря 2010, 23:00:00 »
Себе поставил задние в день покупки при передпродажке, теперь жалею, т.к. когда заезжаешь в лужу очень сильный шум издают, вода по пластмассе, или зимой когда снежная каша это вобще пипец полний. 2GARIN, лучше раз в год купить банку мастики и самому замазать - ничего ржаветь/гнить не будет....
Оффлайн vaska1988
« Ответ #62 : 11 Марта 2011, 14:37:03 »
Хтось такі ставив?
http://www.youtube.com/watch?v=rGBAR8ctm9s
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #63 : 11 Марта 2011, 15:14:06 »
 Такие подкрылки надо еще найти  beer2
Оффлайн vaska1988
Andreynik84
« Ответ #65 : 25 Марта 2011, 21:01:32 »
народ. скажите пожалуйста, планирую поставить подкрылки, но нужно менять амиаки. Если я сейчас поставлю подкрылки, то при замене амортизаторов 4 штуки придется снимать подкрылки или нет.
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #66 : 25 Марта 2011, 23:03:24 »
Andreynik84 Задние подкрылки  придется снимать  :) :) :)
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #67 : 28 Марта 2011, 09:31:32 »
Z.Сергей, не обязательно! мне меняли заднии и нечего не снимали.
Оффлайн Старый
  • Синий не значит пьяный)))
« Ответ #68 : 28 Марта 2011, 10:05:31 »
Я ставил! Полная херня. Через год они задубели и это замок волнами пошел, появились щели в до 3мм между аркой и подкрылком.
Так хочется быть добрым и порядочным,особенно,когда понимаешь,что патронов на всех никогда не хватит
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #69 : 28 Марта 2011, 16:44:03 »
Если дырка вырезана аккуратно под амиаки, то крепёжные болты не открутить.
Большой вырез - смысл тогда в подкрылках (туда будет лететь песок и вода).
Расстояние между саморезами  подклеивал черным герметиком. Больше двух лет - полет нормальный, зазоров нет. beer2
Передние только подклеивал.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 16:48:07 от Z.Сергей »
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #70 : 14 Сентября 2012, 09:35:34 »
Такая ситуация, при выкручивании руля стало затирать левое колесо, глядь а на правой подкрылке саморезы идут как по внутренней так и по внешней стороне, соответственно подкрылка вплотную, а с левой только по внешней и ходит на 2 см, но самое интересное что так было изначально, тоесть с того момента как поставили подкрылки! Вопрос? Они забыли прикрутить с внутренней стороны или там нельзя крутить по каким то причинам?
Оффлайн smer
« Ответ #71 : 16 Сентября 2012, 09:07:34 »
вот результат установки подкрылок...  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=167170.msg2081017#msg2081017 пока на одном крыле, но вполне может появится и на остальных........ Вообще планирую снять все подкрылки, а места от саморезов замазать мастикой.
