Автор Тема: Масляный фильтр GM  (Прочитано 32406 раз)
Оффлайн SaniaFox
Масляный фильтр GM
« Ответ #125 : 05 Декабря 2012, 23:33:15 »
постоянно пользуюсь mann (mahle тоже на высоте). поставил и забыл. стараюсь по замене масла менять все фильтра. раз ставил mfilter - тоже неплохо, для своих денег.
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
Re: Масляный фильтр GM
« Ответ #126 : 22 Апреля 2013, 17:23:36 »
Подскажите подойдет ли на AVEO 1.5 8V масляный фильтр Mann+Hummel W672
Высота: 65 mm
Наружный диаметр: 66 mm
Gasket Inner diameter: 54 mm
Gasket Outer diameter: 62 mm
Резьба: 3/4-16 UNF
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
Оффлайн sedoy
« Ответ #127 : 22 Апреля 2013, 18:01:21 »
нет , не та резьба !
Оффлайн Nolf
« Ответ #128 : 22 Апреля 2013, 18:05:40 »
Хм.. тогда Mann W 712/22
Размеры     (mm)
A       B       C       D       E       F       G       H       bar 1)       R 2)
76,0       62,0       71,0       -       -       -       M 18 X 1.5       79,0       -       -
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #129 : 22 Апреля 2013, 22:58:49 »
Да вот этот подходит: W 712/22
У меня такой стоял.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн art_knauf
  • АVEO 1,5 LS T-250 2006
« Ответ #130 : 19 Июня 2013, 13:11:50 »
Подтверждаю Mann W 712/22 третий год уже такой ставлю, полёт нормальный ;)
Мальчик хотэл черный, но бэлый тоже хорошо!
Оффлайн Vadimus
Масляный фильтр GM
« Ответ #131 : 21 Октября 2013, 22:06:22 »
Я вот тоже запутался в этих модификациях, кто подскажет станет ли у меня  этот фильтр? Авео-1 дорестайл опелевский двиг 1,5. http://avtoto.com.ua/masljanyj-filtr-mahle-oc-90.html#CHEVROLET
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #132 : 22 Октября 2013, 00:23:11 »
что значит опелевский??? на половину опелевских этот фильтр подходит и для авео 2004-2005 года в том числе с пихлом 1,5 о 8 клапанах...
Оффлайн Vadimus
« Ответ #133 : 22 Октября 2013, 10:44:46 »
Во и я не знаю к какой половине мой двиг относится. Бывший владелец сказал "опелевский". По ТП = 2005, по ВИН почему-то пробивается 2004 гв. Двигатель  F15S3. Не хотелось бы купить и выбросить.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #134 : 22 Октября 2013, 13:35:51 »
подходит...не боись...
Оффлайн Lemko
« Ответ #135 : 13 Мая 2014, 16:38:05 »
Кстате как лучше ставить фильтр
Фильтр масляный GM (96879797)
Knecht (mahle Filter) OC90
Hengst H90w03
ALPHA FILTER AF 261
Может кто ставил Hengst H90w03 или ALPHA FILTER AF 261
Оффлайн sedoy
« Ответ #136 : 13 Мая 2014, 16:59:37 »
Knecht (mahle Filter) OC90  никогда не подводил
Оффлайн bilich
  • Мы все любим снукер
« Ответ #137 : 15 Мая 2014, 09:59:39 »
А вот братцы поменял я масло ну естественно и фильтр и теперь прокапывает масло с под фильтра, дожал на полную и не помогло, может посоветуете что за дела? :o
И форумчане сказали "Пришёл тот которого мы ждали"
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #138 : 15 Мая 2014, 12:43:06 »
У меня такое было с дешевым SCT.
После этого ставил три раза уже Knecht (mahle Filter) OC90 (можно брать не коробочную версию O.F.) - дешево, сердито и ничего не протекает.
Закручиваю рукой. Не спортсмен.
Перед установкой не забываем смазывать маслом уплотнительное колечко.
Оффлайн bilich
« Ответ #139 : 15 Мая 2014, 12:47:48 »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн volxim
« Ответ #140 : 15 Мая 2014, 12:53:47 »
Либо поверхность фильтра неровная, либо попало что-то под прокладку, или прокладка плохая. Нужно открутить и посмотреть, где не плотно прижимается.
Оффлайн bilich
« Ответ #141 : 15 Мая 2014, 13:12:18 »
А Масло не выльется?
Оффлайн volxim
« Ответ #142 : 15 Мая 2014, 13:23:17 »
Из фильтра - да. Можно открутить не полностью, быстро покрутить вокруг оси прокладку и закрутить...
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #143 : 15 Мая 2014, 15:22:29 »
В нормальном фильтре прокладка вокруг оси не крутится.
Потому что паз на фльтре для прокладки не абсолютно ровный по окружности и имеет небольшие выступы на внутреннем радиусе для фиксации прокладки.
Оффлайн volxim
« Ответ #144 : 15 Мая 2014, 23:03:47 »
Так может у него не совпало и течёт. Не выбрасывать же фильтр из-за прокладки.
Оффлайн Ромыч
« Ответ #145 : 15 Июня 2014, 18:51:16 »
Knecht (mahle Filter) OC90  Нормальная вещь.
Брал за 25грн летом 2013г.
Зимой зарекомендовал себя отлично.
Вердикт- Брать стоит! vcool
У знакомого Хёндай Элантра MD 2012г-
Вкручивали мой старый-(mahle Filter) OC90
Подошёл как родной.
Кто знает а с Хёндая нам можно их родной ставить?
"Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет" - Курт Кобейн
Оффлайн sedoy
« Ответ #146 : 17 Июня 2014, 20:12:10 »
в корейцев резьба 20мм, а у нас 18 мм, тем более у нас без клапанов.
Оффлайн serggio201
« Ответ #147 : 09 Февраля 2015, 11:32:35 »
Форумчане, подскажите в чем разница между фильтром KNECHT OC90 и KNECHT OC90OF? Цена отличается в 30грн.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #148 : 09 Февраля 2015, 11:41:35 »
обозначение OF означает что товар без упаковки.
Оффлайн serggio201
« Ответ #149 : 09 Февраля 2015, 11:51:21 »
