Автор Тема: Скорость и обороты при АКПП  (Прочитано 6253 раз)
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
« : 09 Июня 2008, 19:21:59 »
Господа-владельцы Авеек с АКПП, подскажите мне плиз, каковы у вас обороты мотора по тахометру, при движении на высшей передаче (вроди как 4-й), например, при равномерном движении по трассе.
Давайте так: какие обороты при 80 км/ч и какие обороты при 120 км/ч
ЗЫ кикдауны в расчет не принимаем...
ЗЫЫ Очень нада, зачем скажу позже, после ваших ответов....
Re: Скорость и обороты при АКПП
« Ответ #1 : 09 Июня 2008, 19:24:12 »
Точно не скажу но вроде так:
80 км/ч - 1700 - 1900 об.
120 км/ч - 2700 - 2900 об.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #2 : 10 Июня 2008, 09:45:33 »
поправьте меня, если не так, но обороты на высшей передаче меняются взависимости от стиля езды, таки АКПП у нас сама под манеры водителя настраиваецо...
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #3 : 10 Июня 2008, 11:16:19 »
^edw@rd
На механике у меня такие же обороты но на пятой передаче :)
« Ответ #4 : 10 Июня 2008, 11:43:01 »
SEA
У меня их всего 4-ре :)
А как так может быть ??? предаточные числа ведь разные... или я что-то путаю...
Оффлайн kolob
« Ответ #5 : 10 Июня 2008, 12:58:33 »
... обороты на высшей передаче меняются взависимости от стиля езды...
Точно. Еще зависят от степени нажатия ластами на педальку газа в момент разгона.
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #6 : 10 Июня 2008, 13:22:40 »
.....каковы у вас обороты мотора по тахометру, при движении на высшей передаче (вроди как 4-й), например, при равномерном движении по трассе.
АВЕО 1 АКПП
скорость 123 км/час (по штатному спидометру) - 3000 об/мин
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
« Ответ #7 : 10 Июня 2008, 13:29:48 »
ChevyMan
Давай, говори, не томи народ... ;)
Lala
« Ответ #8 : 10 Июня 2008, 13:30:32 »
авео 1 акпп
часто держу на трассе 3000об\мин, стрелка в районе 125 км
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #9 : 10 Июня 2008, 13:36:36 »
^edw@rd
Не знаю как оно там устроено. Но у меня именно так. Но точно скажу, что например 125км/ч на механике, на пятой передаче это 3100-3200об/мин.
Оффлайн ANRI
« Ответ #10 : 10 Июня 2008, 13:54:07 »
SEA точно, 3000об/мин - это ровно 120км/ч
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #11 : 10 Июня 2008, 14:01:09 »
ANRI skaut
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
« Ответ #12 : 11 Июня 2008, 12:27:28 »
Карочи возник у мну такой вопрос, после обзаведения в семью второй Авейкой - хэтчем 2008 года на автомате.
Так шо я в данный момент дважды авеовод.
Поездил я на автомате - и тоже заметил, что 3000 оборотов - 120 км/ч, так же как и у меня на механике на 5-й передаче, что собссно и хотел уточнить.
Для желающих посмеяться - я до сих пор не могу посчитать число ступеней в АКПП. На выходных тестил разгон и переключение скоростей...
Итак, включаем "Д", отпускаем тормоз, нажимает газ на половину, поехали....
при 20км/ч - толчек, тахометр немного упал
при 40 км/ч - толчек, тахометр упал
при 60 км/ч - еще один толчек с небольшим падением тахометра (примерно на 500 оборотов)
при 80 км/ч - еще один толчек с большИм падением оборотов (де-та на 1000)
после этого идет малахольный разгон
ЗЫ описанная процедура проводилась не один раз, на ровных прямых участках дороги, газ держался равномерно, кик-дауны отцуццтвовали.
Итак, скольки скоростная АКПП ???
serg_anatol
« Ответ #13 : 11 Июня 2008, 12:43:40 »
4-х
-VaLeRa-
« Ответ #14 : 11 Июня 2008, 12:46:29 »
Вывод один - в каком-то промежутке скоростей машину кто-то толкал.
Оффлайн Liss
« Ответ #15 : 11 Июня 2008, 12:46:50 »
SEA
+1
у мня так и есть на механике, а стараюсь на трассе держать 3500 это ровно 140 км-час
« Ответ #16 : 11 Июня 2008, 12:54:50 »
ChevyMan
Мда...
Мануал почитаи, испытатель...
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
« Ответ #17 : 11 Июня 2008, 13:53:50 »
Язвить я тоже умею уважаемый....
Мануал читал, а кроме того ездил на другиз машинках с АКПП - в частности на нундае туссоне и киа пиканто - там при разгоне до высшей передачи - четких ТРИ толчка в переключениях АКПП и ничего лишнего (правда еще бывает срабатывает блокировка гидротранформатора, када какое-то время едешь на высшей передаче без изменений режима движения - очень такой себе лехкий толчечек).
Со слов манагера салона где бралась машинго - автомат по п/н не такой как шел раньше (все помнят длительный перерыв с поставками хэтчей  с автоматами), но что именно - он сказать не может. Исследование подкапотного пространства показало одно - разъмы все подписаны АИСИН и все, нашел еще серийный номер каропки.
« Ответ #18 : 11 Июня 2008, 13:56:17 »
ChevyMan
На счет другой коробки поподробней.
Оффлайн kolob
« Ответ #19 : 11 Июня 2008, 14:18:01 »
4-х
Не, пяти. А "R" чем не "скорость"?
serg_anatol
« Ответ #20 : 11 Июня 2008, 14:33:13 »
kolob Если это шутка, то принимается...
-VaLeRa-
« Ответ #21 : 11 Июня 2008, 15:01:42 »
А чем не вариант - возможно АКПП теперь другая в этих машинах поставляется.
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
« Ответ #22 : 11 Июня 2008, 15:29:33 »
Логично, на одном жипе я видел 2 скорости назад например R1 и R2
Оффлайн xbb
« Ответ #23 : 12 Июня 2008, 18:43:15 »
ChevyMan все просто 4 скорости + блокировка гидротрансформатора.
Вот тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,3640.0.html об этом писали.
Оффлайн steve
  • Nosferatu the best.
« Ответ #24 : 24 Июня 2008, 21:10:03 »
Пожалуй тут спрошу, чтоб не плодить темы.
Иногда замечаю за своей Авейкой с акпп такую тему - идет достаточно шустрый разгон до где-то 40км/час, после чего если мне надо ускорится пошустрее - жму педаль, обороты чуть подымаются и замирают на 2500 где-то. Жму сильнее - достаточно много хода выбираю, но реакции машина на это не проявляет. А потом есть еще пару миллиметров когда обороты начинают расти до 3-3.5 тыков, но если чуть пережать - врубается довольно резко кикдаун.
Бывает не всегда, но уже не первый раз замечаю.
Это нормально? :)
