Автор Тема: Самостоятельная установка сигнализации  (Прочитано 39271 раз)
Оффлайн юрасик
  • Das ist auto - VW Sportsvan
Re: Установка сигналки своими руками
« Ответ #75 : 27 Февраля 2008, 23:56:49 »
Сапожник А можно чуть-чуть по подробней, какие диоды и где их лучше поставить
«Привет!»....
Мы будем счастливы теперь и навсегда.http://www.youtube.com/watch?v=CIt5twRnT_0
« Ответ #76 : 28 Февраля 2008, 07:49:20 »
юрасик
Примерно так.
Но сразу предупреждаю, что схема не совсем правильная. По крайней мере у меня, колокольчик пиликает только когда открываешь водительскую дверь, а судя из схему, то должен орать при открытии любой двери. Скорее всего где-то стоит еще один диод. Соединение провода, идущего от концевика багажника, с цепью концевиков двери находится в концевике водительской двери.
Оффлайн юрасик
« Ответ #77 : 28 Февраля 2008, 08:18:10 »
БАльшое человеческое спасибо за наглядное пособие  и предпоследний вопрос - на какой Imax ставить диоды?
«Привет!»....
« Ответ #78 : 28 Февраля 2008, 13:49:33 »
юрасик
Не знаю какая стоит лампочка в салоне (мощность). Думаю, ток не привышает 0.5А.
Так что, если с запасом, то 1А должно хватить.
Оффлайн Romawa
Доброе време суток всех!
Купил авео.
Сам работаю в интернет магазине потому через себя купил сигналку zx1060.
Теперь хочу поставить ее на машину.
Но облазив весь форум так и не понял несколько вещей :
1) Когада в машине установлен автозапуск то работает ли иммо или нет? Когда чип вынут из ключа и находится рядом с иммо то наверное вобще отключон всегда. И когда ключ находится в обходчике иммо? Выключен только когда производится автозапуск или тоже постоянно?
2) Летом нашол ключи от авео идентичны моим, вопрос можно ли перепрограмирывать етот ключ чтоб не использывать 2 из комплекта? Скалько стоит и кто занемается?
Прошу писать людей которые конкретно чтото знают! п.с извените за ошибки :)
-VaLeRa-
Romawa а скоко на себе заработал? Надеюсь не обдер себя как липку?
А теперь о собственно теме темы
Нормальному мастеру на сервисе слово ИММО ни о чем не говорит (вернее не доставляет хлопот) - два проводочка в нужное место и оно уже и тебе не нужно. Видел я машинку с автозапуском - ИММО там обошли легко.
Оффлайн Romawa
-VaLeRa- Нет не обдер за 150 дол взял.        ето все налитая вода и никакой конкретики. Есть 2 способо обхада иммо(иммобелайзера), обходчик + ключ, и просто ключь(чип) недалико от иммо. Но меня интересует будет ли работать иммо в первом и втором случае!?
Romawa
Обходчик включается только тогда, когда ему "прикажет" сигналка при автозапуске.
Если ключ или чип просто поставишь около антены, то иммобилайзер считай выкинул.
Многое полезное можешь прочитать в ЭТОЙ теме.
Там-же я отписывал подробности установки своей сигналки.
ur5tdk
« Ответ #83 : 06 Апреля 2008, 14:47:04 »
Народ, подскажите где найти подробную инструкцию по установке сигнализации на Авео, центральный замок я установил, а вот дальше нужно знать какой куда провод нужно подключать, помогите ???!!!
welbotronic
Дистанционное зажигание
« Ответ #84 : 30 Мая 2008, 13:12:10 »
Поставил себе Шериф ZX700 - хочу дистанционно завести машинку. Что для этого нада? У меня LS 1,5. Говорят что нада ещё какото блок дополнительно ставить а стоит он от 200 грн, Хотя в инструкции говорят что можно запрограмировать CH3 релейный выход на дистанционное зажигание. И ещё вопрос : как машину заглушить если дистанционно без ключа завёл??
Re: Дистанционное зажигание
« Ответ #85 : 30 Мая 2008, 13:15:25 »
В этой сигналке есть только выход для управления модуля автозапуска.
Самого-же модуля нет.
С пульта ее тоже можно заглушить.
Много написано ЗДЕСЬ
welbotronic
« Ответ #86 : 30 Мая 2008, 13:30:34 »
Сапожник а сколько этот модуль стоит денег??
Оффлайн kvsh
« Ответ #87 : 30 Мая 2008, 13:31:59 »
узнавал не актуально его ставить проще купить сигналку с этой функцией или машину мою там тоже такое есть и не только такое
« Ответ #88 : 30 Мая 2008, 13:41:45 »
welbotronic
ВОТ пример.
Стоит 450 грн.
Как и kvsh считаю, что лучше доплатить и взять сигналку с автозапуском.
Например ЭТУ. Разница 200 грн.
welbotronic
« Ответ #89 : 30 Мая 2008, 13:52:23 »
Сапожник а если сигналку менять то меняется сам только контролер? Если да, то получается доплатить разницу и поменять на 1050 ую. Гарантия на сигналку у меня год, думаю поменяют
« Ответ #90 : 30 Мая 2008, 14:03:01 »
welbotronic
Ты же провода и приемник/передатчик не снимешь аккуратно... т.е. товарный вид ее не сохранишь.
Так что врядли получится...
Легче найти кого-то кому нужна такая сигналка и продать со скидкой, доплатить и купить ту, что нужно.
А прежде всего подумай, нужно ли оно тебе?
Ты попадает на продаже старой сигналки, покупке новой, демонтажу старой и монтажу новой.
Дешевле будет все-таки докупить отдельный блок автозапуска, но как он будет работать я не знаю, т.к. ни разу их живьем не видел.
welbotronic
« Ответ #91 : 30 Мая 2008, 14:49:55 »
Сапожник спс за ответы. буду принимать решения исходя из бюджета
K070RA
« Ответ #92 : 07 Июня 2008, 08:57:01 »
Люди добрые! Подскажите есть ли на форуме фотоотчет по установке сигнализации с автозапуском (или без)
K070RA
Re: Самостоятельная установка сигнализации
« Ответ #94 : 07 Июня 2008, 09:27:12 »
Сапожник
Спасибо конечно, но по ссылке нет фотоотчета, а хотелось бы перед разбором машины посмотреть на проводку или места присоединения сигналки, сигналку я выбрал Starline B9
Может у кого-то в архивах наедется фотоотчет или ссылка на опыт коллег
« Ответ #95 : 07 Июня 2008, 09:50:58 »
K070RA
Сомневаюсь, что ты найдешь где-то полный фотоотчет.
Сам попробуй залезть под торпеду, что-то сфотографировать а потом еще и разобраться в этой фотке.
Схема электропроводки с расположением разъемов - вот все, что тебе нужно.
Тем более у тебя Aveo 1.4, а они в наших крях не водятся  ;)
Оффлайн SALAMONIS
Реально ли установить сигнализацию самому??
« Ответ #96 : 29 Декабря 2008, 20:26:05 »
подскажите  пожплуйста реально ли установить самому сигнализацию,кто нибудь ставил себе??
просто на днях мне брат привез зная что я купил авто недавно,и что у меня пока еще нет сигнализации какую то крутую сигнализацию,так вот мне интерестно стало ,а может самому установить ее,или могут быть какие то трудности,да и за установку сдерут щас минимум 300 гр..посоветуйте пожалуйста,или лучше заплатить и не париться,и еще скажите а гарантия не сгорает если я установлю сигнализацию сам или не в родном сервисе?? :-\
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Реально ли установить сигнализацию самому??
« Ответ #97 : 29 Декабря 2008, 20:37:13 »
SALAMONIS
смотря какие у тебя возможности....
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #98 : 29 Декабря 2008, 21:38:27 »
 Ну те кто работает в салонах тоже ее ставят САМИ, остальное зависит от ровности рук и знания матчасти. За 300 грн сейчас вряд ли кто то будет ставить.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #99 : 29 Декабря 2008, 22:43:37 »
Качественная установка - от 6o $
