Автор Тема: HELP!!! Загорелась проводка!!!  (Прочитано 6387 раз)
Оффлайн Karcher
« : 08 Июня 2008, 23:48:37 »
По дороге в Днепропетровск учуял запах горелой изоляции, потом увидел дым поднимающийся от блока предохранителей. Машину естессна зразу же заглушил и с огнетушителем полез любопытствовать. На блоке предохранителей, что в салоне, есть белый разьём, его видно когда смотришь снизу, от педалей..
Так вот этот разьём искрил, а провода сплавились, а на некоторых уже даже не было изоляции, загорался огонёк. Порошковым огнетушителем набросал "талька" и мигом снимать клемы с аккумулятора.. какие смог провода заизолировал и ехал дальше..
Очень страшно мне стало... :(
Помогите советом и мастером по электрике!!!!!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: HELP!!! Загорелась проводка!!!
« Ответ #1 : 07 Июля 2008, 16:23:04 »
  Вопрос порешался через снятие торпедо , разбирание жгута , в котором был провод с К.З. : Щиток приборов , монтажный блок в салоне , жгут идущий по левому борту к заднему фонарю и подсветке багажника .
  ИТОГО :
материалы : 22м монтажного кабеля
                   3 мотка изоленты
                   4 клеммы "мама"
                  1.5 метра термоусадки .
                   1 плафон подсветки багажника.
                   8 предозранителей разных номиналов .
работы:  снятие торпедо .
             разборка монтажного блока.
             разборка жгута под торпедо
             разборка заднего жгута .
             собственно электроработы .
               итого 8 часов работы двух электриков .
Вывод : Если сгорел предохранитель - не покупайте новый в ближайшем киоске , тем более по 20 коп. за штуку . Они могут в нужный момент не сработать . . . . . .и в лучшем случае это может закончится ситуацией , описанной стартопиком .
                   В худшем - огнетушитель может не справится с ситуацией .
ЗЫ . Про "жучки" и другие времянки вместо сгоревшего предохранителя - лучше не думать . В машине всегда должен лежать наборчик предохранителей из гАмАзина .
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #2 : 07 Июля 2008, 20:52:05 »
А причина КЗ?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #3 : 07 Июля 2008, 21:24:20 »
Причиной КЗ был китайский холодильник в прикуривателе . Вернее его (холодильника) потребление , близкое к КЗ .
Причиной возгорания стала дешёвая кустарная поделка (или подделка ??? )  под грозным названием на ценнике : предохранитель 15А   , которое было куплено в придорожном "гастрономе" и горде стало на место сгорешего родного .
Итого : это чудо выдержало натиск китайского ширпотреба с честью   skaut , а вот провод сечением 0.75 , который стоял "за спиной" этого предохранителя - долго боролся , но проиграл  :(
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #4 : 07 Июля 2008, 21:57:18 »
Да уж...
В инструкции к холодильнику должно быть написано "перед подключением убедитесь, что сечение проводов питания прикуривателя вашего автомобиля не меньше 2,5 мм2" :)
Кстати, а где-то написано приборы с какой максимальной потребляемой мощностью можно подключать в прикуриватель?
15А*12В=180 Вт? ???
Оффлайн kvsh
« Ответ #5 : 08 Июля 2008, 00:44:00 »
Влад тут ты как -бы прав и как-бы нет холодильник потреблял меньше 15 ампер и грелся beer2
Оффлайн serpv
  • Киев, Святошино
« Ответ #6 : 11 Августа 2008, 18:29:49 »
А интересно сколько это обошлось по деньгам?
