Автор Тема: Фишка RON 95 (Part No 96210840)  (Прочитано 86982 раз)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Фишка RON 95 (Part No 96210840)
« Ответ #175 : 02 Июня 2006, 16:36:04 »
Всё!!!!!!!!!!   Достали :) Хочу себе фишку, надо же попробывать!!!
Колитесь знатоки, как в Харьков такой  чудо-разьемчик заполучит?????
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #176 : 02 Июня 2006, 20:21:41 »
За помощью по заказу рекомендую обратьиться к ulver.
Пока судить рановато но с фишкой мне нравиться.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #177 : 02 Июня 2006, 21:17:27 »
Замкни пока без фишки вот таким "девайсом":http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=dlattach;topic=351.0;attach=2017;image, только на фотке замкнуты контакты 2-3, а ты замкни 1-2 . Если все будет ОК, тогда и искать где достать начнешь.
NafanyaRiga
« Ответ #178 : 04 Июня 2006, 10:28:28 »
Вчера купил АВЕО , тема интересная, беру фонарь иду искать "FISHKU" так как манагер сказал что тачка заточена под 91 бензик, а унас тока 95 98 других нэту.
Оффлайн Alex
« Ответ #179 : 04 Июня 2006, 10:36:44 »
Ищи внимательно, она просто спрятана где-то. Чья сборка машинки?
Оффлайн Ulver
« Ответ #180 : 05 Июня 2006, 08:25:24 »
На Авео-2 фишки нет. УОЗ корректируется  динамически под тип бензина, на основании датчиков детонации и оборотов коленвала двигателя.
Оффлайн Pashkin
« Ответ #181 : 05 Июня 2006, 09:16:18 »
Поставил фишку (огромный респект Ульверу beer2)
Теперь что поменялось:
1. Лучше начала тянуть с низов
2. Реакция на педаль газа улучшилась
3. Переключаться можно раньше на повышенную передачу без потери тяги
Вывод: за 20 грн очеееень недурственный тюних :D
Все приходит вовремя если умеешь ждать...
Sunset_Orange
« Ответ #182 : 05 Июня 2006, 09:34:09 »
полгода ездил на самодельной фишке. на выходных поставил оригинальную. изменений никаких, все так же хорошо как и было.
вопрос к знатокам - в оригинальной фишке провод имеет определенную длину. это случайная длина или как-то расчитанная ? в самодельной контакты были просто закорочены между собой вилочкой, а в оригинальной через провод.
проясните будьласка.
Amen
« Ответ #183 : 05 Июня 2006, 10:09:03 »
Всем привет!
Стоит у меня фишка уже 12 тысяч км. пробега. И вот, проходя очередное Т.О. мне электрик говорит, что не может тестером Скан 100 достучатся до блока управления двигателем. А потом пошарив под капотом сказал, что если ставят фишку то блокируется канал доступа к блоку управления, а если снимают то всё нормализуется.... Вот тут я и усомнился - а то ли я замыкал. Сразу оговорюсь- фишка у меня не белая, спрятанная под расширительным баком, а чорная, которая примотана к мотору дворников. Вот теперь вопрос к тем, у кого фишка чорного цвета - скантест нормально проходили?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #184 : 05 Июня 2006, 11:27:54 »
Всем привет!
К мотору дворников примотана не фишка переключения октанового числа.
Ищи под расширительным бачком.
У меня есть и фишка на моторе и фишка RON под бачком.
NafanyaRiga
« Ответ #185 : 06 Июня 2006, 17:56:53 »
Фишку конечно не составило труда найти, теперь посмотрю как  работает
http://fotki.lv/?x=OS5RKFxDRy06RDxIVVM5LlMoXEdVQlJHWFM5LlIoXEFTQlNTOS5VKFxCWUBZQFFERy06QDxIIjEgISRTOS5XKFw0MjZHLTpCPEgxICNTOS5ZKFxH
http://fotki.lv/?x=OS5RKFxDRy06RDxIVVM5LlMoXEdVQlJHWFM5LlIoXEFTQlNTOS5VKFxCWUBZQFhARy06QDxIIjEgISRTOS5XKFw0MjZHLTpCPEgxICM=
http://fotki.lv/?x=OS5RKFxDRy06RDxIVVM5LlMoXEdVQlJHWFM5LlIoXEFTQlNTOS5VKFxCWUBZQ1JFRy06QDxIIjEgISRTOS5XKFw0MjZHLTpCPEgxICM=
Первые 100 км кушала 8 литров в среднем плюс иногда кондишка работала
Оффлайн Alex
« Ответ #186 : 06 Июня 2006, 22:59:49 »
Проводок просто закорачивает контакты (скорее всего микросхемы) и в зависимости от того какие кантакты закорочены изменяется УОЗ. Вот если бы у тебя там стоял резистор или потенциометр(не путать с не электроникой  ;)), вот тогда бы их сопротивление что то бы меняло, а так хоть обрежь разъем и замкни контакты скруткой. результат будет один и тот же, что и со вставленной фишкой.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2006, 23:17:03 от Alex »
Оффлайн Alex
« Ответ #187 : 06 Июня 2006, 23:14:02 »
Не может такого быть!!!! У нас УОЗ  тоже корректируется на основании датчиков детонации и оборотов коленвала двигателя.(читай мануал). Просто у них может отсутствовать фишка, а ЭБУ уже преднастроен на 92 бензик с завода, тобишь отсутствует вывод и все контакты разомкнут, что соответствует бензику 92. В таком случае, если машина имеет ЭБУ HV - 240, то надо 8 ножку черного разъема, который подключается к ЭБУ посадить на землю(на массу) и в этом случае мы получим настройку на бензик 95. ВНИМАНИЕ- есть опасность сжечь ЭБУ в случае ошибки, так что если вы в себе не уверены такую операцию лучше не делать.
Оффлайн Alex
« Ответ #188 : 07 Июня 2006, 09:48:51 »
Оки, сенькс, будем копать глубже
Копай здесь:
Amen
« Ответ #189 : 07 Июня 2006, 12:46:03 »
NafanyaRiga - это НЕ ТА фишка!!!!!!!!!!!!!!
ТУ ищи (первое фото) под бачком с желтой крышкой (жидкость радиатора), загляни между бачком и шумоизоляцией которая справа от двигателя дворников.
А кто-то знает что это за разъем с заглушкой?
Ees
С настойчивостью, достойной лучшего применения, постоянно спрашивают: ГДЕ, мол, найти, октанкорректор? ("фишку"), которая позволяет переключать на 95-й бензин? (а так же 83-й, 76-й, ну и 92 по умолчанию)
Для тех, кто не любит пользоваться поиском по нашему форуму (в котором 90% постов в разделе Юмор) спешу напомнить:
http://infostore.org/info/444701?refer=444685&rs=3
И ещё видео:
http://212.109.44.37/info/444704/oktankorrektor.avi
и ещё фотка:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=dlattach;topic=351.0;attach=3338;image
« Последнее редактирование: 07 Июня 2006, 19:58:51 от Ees »
Оффлайн KRoman
  • Днепр, Aveo-2 LT
в Авео-2 с большой жмблемой шевроле это происходит автоматически
А эта информация официальная или просто еще никто не нашел этого разъема на Aveo-2?
Почему интересуюсь? Потому что у меня на жгуте проводов возле того же расширительного бачка прикручен какой-то безхозный разъем на три пина.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2006, 17:20:32 от KRoman »
Оффлайн KRoman
  • Днепр, Aveo-2 LT
Пока фотографировал, нашел таки разъем фишки (по описаниям таки он) на Aveo2.
Теперь хочется ясности, зачем там разъем если регулируется автоматически?
Оффлайн Alex
ВНИМАНИЕ !!!! Про этот разъем забудьте !!!!! ЭТО НЕ ОН !!!
На АВЕО-1 он там тоже прикручен.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2006, 17:26:37 от Alex »
Оффлайн KRoman
  • Днепр, Aveo-2 LT
ВНИМАНИЕ!!!! Про этот разъем забудьте!!!!!ЭТО НЕ ОН!!!
Это я уже понял. На второй фотке тот разъем?
PS. А, так для интереса, что это за разъем на первой фотке?  ;)
Оффлайн Alex
На фотках один и тот же разъем, просто снято с разных ракурсов. Я например снимал сверху, а на первой фотке его сняли спереди автомобиля.
Оффлайн Ulver
На второй фотографии разъем похож на тот, что на Авео -1 служит октан-корректором. Очень странно. В программе по Авео T250 этого разъема просто нет. Может опять быть спецкомплектация для Украины.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Без обид, но все таки не зря я сомневался в твоих словах о автоматизме и датчике детонации...
Естественно разьем есть и на Авео2. Тот же двигатель, тот же ЭБУ и вдруг нет разьема  :o
Может они еще и прошивку новую сделали спецом для Украины под двиг. 1,5?
Не верилось что-то... А теперь есть подтверждение небезосновательности моих подозрений  beer
KRoman: beer2
Оффлайн KRoman
  • Днепр, Aveo-2 LT
Блин, ребята, на фотографиях в заголовке ветки и есть разъем RON 95 из Авео-1, просто они выложенны для того, чтобы авееводы-2 знали, что искать и где хотябы приблизительно.
Вот NafanyaRiga на Авео-2 уже нашел у себя, у него написанно 95.
Так на фотографии http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=dlattach;topic=1809.0;attach=3378 как раз тот же разъем, который я нашел таки у себя на Aveo-2. И как обычно (для Украины) в нем ничего нет.
Сегодня вечером снял расширительный бачок и замкнул 1-й и 2-й контакты, как неоднократно было описано в соседней ветке. В баке 95-й premium. Завтра буду тестить. :)
Оффлайн Ulver
« Ответ #199 : 08 Июня 2006, 08:23:03 »
Сегодня проверил- по EPC (и живьем). Блоки управления двигателем (о прошивках пока молчу) на Авео-1 и Авео Т250 действительно идентичны. Так что все экперименты с октан-корректором напрямую относятся и к новым машинкам.
