Автор Тема: диски R16  (Прочитано 34806 раз)
Оффлайн Zaryk
Re: диски R16
« Ответ #75 : 24 Марта 2010, 21:27:00 »
*SAM* 6,5" и 205\45. Сидит идеально. Сняли эту резину с диска 7,5", так она там как яйцо сидела.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: диски R16
« Ответ #76 : 24 Марта 2010, 21:27:53 »
Zaryk
я засматриваюсь на эти http://krainashin.com/product__06776.html
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
Re: диски R16
« Ответ #77 : 24 Марта 2010, 21:32:33 »
Zaryk показалось значит, что выпуклость на резине.
Оффлайн Vadimius
Re: диски R16
« Ответ #78 : 24 Марта 2010, 21:33:41 »
Zaryk
давай быстрее ставь диски от мини и выкладывай  beer2
Оффлайн *SAM*
Re: диски R16
« Ответ #79 : 24 Марта 2010, 21:34:39 »
Dimzzz харашо будит! ТОлько мне по 2 стразы не нравятся там где обод))) а так четкарь задумка, без полки, будут большими смотреться.
Оффлайн Zaryk
Re: диски R16
« Ответ #80 : 24 Марта 2010, 21:38:03 »
Dimzzz Да, диски хорошы. Единственное, что не люблю, когда 5 спиц, а 4 отверстия.
Vadimiys Завтра буду с утра мерять. Там нужно ещё проставки точить на 3-5 мм.
Оффлайн Dimzzz
Re: диски R16
« Ответ #81 : 24 Марта 2010, 21:45:13 »
еще один вариант - 16", ET 38, 7J -
Оффлайн Zaryk
Re: диски R16
« Ответ #82 : 24 Марта 2010, 21:47:26 »
Dimzzz Первые намного лучше ИМХО
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
Re: диски R16
« Ответ #83 : 24 Марта 2010, 21:49:48 »
16", ET 38, 7J -
класно сморотряться beer2
Re: диски R16
« Ответ #84 : 24 Марта 2010, 21:50:31 »
Dimzzz ИМХО с такое полкой на авеше будет не сильно смотреццо, а вот первые ваще отличные...оч понра  ;)
Re: диски R16
« Ответ #85 : 24 Марта 2010, 21:51:25 »
vitalauskas их бы на "хачироку" б поставить )))))))))
Оффлайн Stainberg
  • Старший лейтенант, командир взвода тяжелых танков
Re: диски R16
« Ответ #86 : 24 Марта 2010, 21:53:25 »
Я это сделал! vcool vcool vcool vcool
 8)
Оффлайн Dimzzz
Re: диски R16
« Ответ #87 : 24 Марта 2010, 21:57:36 »
мне понравились экслюзивностью цвета... а полка - этож 16" , будут смотреться как 15 " + полка....
Re: диски R16
« Ответ #88 : 24 Марта 2010, 21:59:17 »
Stainberg  фигасе!!! отлично смотриццо!!!! bravo
напиши, плз, параметры....
Оффлайн Stainberg
Re: диски R16
« Ответ #89 : 24 Марта 2010, 22:09:48 »
Gosha orange Пасиа))) диски 7j et40 резина 205\45 16 сзади а спереди пока зима 205\50 16! Доволен пипец как! Управление изменилось в лучшую сторону! Стал в 2 раза острее руль, машина меньше раскачивается на дороге стоит как утюг!)))) Ну и конечно же жестче стала примерно в 2 раза! Но как для меня это того стоит! Машина сворачивает башню у каждого стоящего на остановке за исключением злобных бабок!)))) Кароче рад как дамкрат!))))
Оффлайн *SAM*
Re: диски R16
« Ответ #90 : 24 Марта 2010, 22:13:13 »
50 профиль спереди не трет?только по чесноку!
Оффлайн Stainberg
Re: диски R16
« Ответ #91 : 24 Марта 2010, 22:14:47 »
*SAM* Неа не трет! Но у меня подкрылок спереди нету! Только штатные!
Оффлайн Vadimius
Re: диски R16
« Ответ #92 : 24 Марта 2010, 22:17:09 »
*SAM*
55 трет есть отзывы подтверждающие это.
Оффлайн *SAM*
Re: диски R16
« Ответ #93 : 24 Марта 2010, 22:35:37 »
я вот тоже думал что 205/50 (15) 7 дюймов и 35 вылет не трет, но сегодня полез подкрылок передний глянуть - там незначительные следы подтирания на внешней стороне подкрылка, где уголок бампера крепится к кузову. Подкрылков нет базарных, сзади ничего не обнаружено. Вот так вот. Вывод - надо брать меньше чем 35 вылет.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: диски R16
« Ответ #94 : 24 Марта 2010, 22:59:15 »
Stainberg круто очень круто !!!
Еще бы машинку чуток уронить на несколько см. ну и так тоже пойдет )
Оффлайн Stainberg
Re: диски R16
« Ответ #95 : 24 Марта 2010, 23:02:18 »
agressor99 Спасибо! Да я думал над тем чтоб занизить но потом взвесил все плюсы и минусы и решил этого не делать! И так табуретка!))) Как настоящий Авеолюшн!))
Оффлайн А В Е О
Re: диски R16
« Ответ #96 : 24 Марта 2010, 23:19:56 »
И я это сделал!!! диски-vsmpo -веста R16, Резина 205/45/16 Йокогама Парада, смотрица и едица -бомба!1!
фотки выложу в суботу
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #97 : 25 Марта 2010, 00:20:15 »
загорелся тож 16 катками, в связи с этиме есть вопросы:
- подойдут ли диски с параметрами 7Jx16 ET 37 (при наличии подкрылков задних не будет затирать)
- какую резину все таки поставить 195\45 или 205\45
заранее спасибо всем ответившим по теме
Вальтер Рёрль
Оффлайн Stainberg
Re: диски R16
« Ответ #98 : 25 Марта 2010, 08:39:35 »
Ronin_82 если ширина обода 7 то резину надо ставить по любому 205ю т.к. и смотриться внушительнее и есть нормальный отбойник! Меньше вероятности "покоцать" диски но все равно при таком профиле очень велика! На счет 37 вылета не знаю! У меня 40 и колеса уже выпирают из под крыльев!
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #99 : 25 Марта 2010, 08:53:49 »
Stainberg
просто диски с шириной 6.5 в 16 радиусе найти довольно таки проблематично, а с если еще и с вылетом 40 то задача усложняется, так как я хочу черные :)
Вальтер Рёрль
