Автор Тема: диски R16  (Прочитано 34796 раз)
Оффлайн А В Е О
Re: диски R16
« Ответ #250 : 28 Ноября 2011, 23:04:41 »
вот мои 205/45/16
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 23:28:09 от Сапожник »
Оффлайн Axxxion
Re: диски R16
« Ответ #251 : 29 Ноября 2011, 12:10:53 »
А В Е О Очень очень крутые диски! Смотрится шикарно! Красота!
Оффлайн SHIP
  • Киев, }{@рьkовsкий м@ssиv
Re: диски R16
« Ответ #252 : 29 Ноября 2011, 15:12:59 »
А В Е О, 5 баллов. А я в свое время так и не решился на 16-е, блин, а надо было :)
Ма6ка рестайл
http://i-marketing.kiev.ua/
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
Re: диски R16
« Ответ #253 : 29 Ноября 2011, 18:36:50 »
А В Е О,
Зачетные дисочки!
Как и сама машинка:)
Оффлайн Gasta
Re: диски R16
« Ответ #254 : 29 Ноября 2011, 21:49:28 »
А В Е О какое ЕТ ?
Оффлайн Gasta
Re: диски R16
« Ответ #255 : 01 Декабря 2011, 19:33:50 »
6.5 это не ЕТ, это ширина диска. забей уже в нете посмотрел.
Оффлайн А В Е О
Re: диски R16
« Ответ #256 : 01 Декабря 2011, 23:39:21 »
ЕТ40
Оффлайн BikeR
Re: диски R16
« Ответ #257 : 09 Декабря 2011, 17:33:12 »
ребят подскажите пожалуйста,станут ли ети  диски Kyowa Racing KR-316 7J 4x100 R16 с резиной GoodYear EAGLE F1 GS-D3 205/45
ZR16 на авет 1рестайл,и будут ли тереть и т.д
потому как не понимаю ничего в этих цифрах,буквах(((
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 17:38:40 от BikeR »
063 348 32 69
Оффлайн Monza
  • 80% красоты автомобиля в его колёсах. Генри Форд
Re: диски R16
« Ответ #258 : 10 Декабря 2011, 23:15:17 »
BikeR  Думаю должны стать без проблем.
Не важно на какой машине ты ездишь, главное какие колёса на ней стоят
Оффлайн hornet
Re: диски R16
« Ответ #259 : 11 Декабря 2011, 01:17:19 »
Я вот тоже уперся в замену дисков, т.к. охота сменить тормоза на 280 мм, а 14-е диски не позволяют.
Хочется такой профиль, чтоб не только по Киеву можно было катнуть, но без битых дисков преодолеть маршрут Киев - Донецк по ночи.
При этом хочется 16".
Насколько я понял, стандартаня резина в 15-ом радиусе не доставляет хлопот владельцам в плане убиваемости нашими дорогами её самой и дисков. Её типоразмер 185/55/15.
Получается в миллиметрах высота профиля резины над ободом 185*55%=101,75 мм. Грубо говоря 10 см профиля резины отделяют диск от асфальта.
Выходит если не упираться во внешний вид, а исходить из практичности то надо и в 16-ом радиусе подобрать подобную высоту профиля. При этом по логике у 16-ых индекс нагрузки больше, чем у 15-их с аналогичными шириной/профилем, - следовательно 16-ую пробить до обода в канаве сложнее, чем 15-ую идентичных ширины/профиля.
Руководствовался следующей арифметикой:
185/55 = 101,75 это для сравнения высота профиля в миллиметрах в 15-ом радиусе.
195/50 = 97,5 мм
195/55 = 107,25 мм
205/50 = 102,5 мм
205/55 = 112,75 мм
Т.е. из доступных самые практичные должны получится 205/50, т.к. надо учытывать, что для 6,5 дюймов ширины диска 195 мм ширины покрышки не самый подходящий размер. И по отзывам вроде не трут особо. Хотя по логике вещей 195/50 тоже должно быть не плохо.
При этом 195/55 всего на 5мм выше по радиусу чем 205/50, при этом уже 205/50 на 10 мм, а пишут, что 195/55 затирает везде?
Из указанных расчётов видно, что у 195/50, 195/55 и 205/50 различие в миллимерах по высоте не такое уж и значительное, при этом пришут, о разитльных отличиях в поведении авто в зависимости от оговариваемых размеров. Неужели +/- до 10 мм в ширину/высоту могут оказывать такое разительное влияние?
Или где-то я ошибаюсь?
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
Re: диски R16
« Ответ #260 : 11 Декабря 2011, 09:09:43 »
шинный калькулятор  http://www.bysh.com.ua/page6   тебе сюда надо!
0974060060
Оффлайн hornet
Re: диски R16
« Ответ #261 : 11 Декабря 2011, 11:45:52 »
тебе сюда надо!
Спасибо! Проверил там. Мои рассчёты относительно 185/55/15 и 205/50/16 подтвердились.
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #262 : 11 Декабря 2011, 23:40:02 »
то есть 27мм разницы (при 205\50R16) в общем диаметре колеса тебя не пугают? и учти что это только теоретическая разница на практике получится еще больше и будет тереть. да и выглядеть будет как трактор.ИМХО
Вальтер Рёрль
Оффлайн hornet
Re: диски R16
« Ответ #263 : 12 Декабря 2011, 00:02:28 »
Хм, но если 27 мм на диаметре, то на радиусе всего то 13,5 мм (с точки зрения затирания радиусом оперировать целесообразнее). А про трактор, так судьба у нее такая - ездить по Украине. В дебрях Полтавской области (не в обиду полтавчанам) ночом на трассе разогнул штамповку 14" с резиной 185/65, потому на "изоленте" ездить чисто из практических соображений не получится.
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #264 : 12 Декабря 2011, 00:07:37 »
hornet,  ну да согласен про радиус. ну если знаешь что прийдется ездить по плохим дорогам то мое мнение лучше отказаться от 16-х иначе разоришься на резине и прокатке дисков, потому как слишком высокий профиль ты на 16-е не поставишь а низкий профиль в 90% попадания в яму нормальную это новая покрышка
Вальтер Рёрль
Оффлайн hornet
Re: диски R16
« Ответ #265 : 12 Декабря 2011, 00:15:05 »
Спасибо за дельный совет. Ещё помозгую, но таки видно будут 15-е. Меня в принципе и 14-е устраивали, но вот тормоза 280мм охота оттуда и все маневры.
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #266 : 12 Декабря 2011, 00:16:11 »
hornet, я тож из-за хотелки таких тормозов поставил на зиму 15-е beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн hornet
Re: диски R16
« Ответ #267 : 15 Декабря 2011, 23:44:01 »
Таки будут 16-е obkur. Точнее уже есть, те которые из 250-го поста этой темы. Профиль вроде немного низковат, но это дело наживное. Короче жду весну!
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: диски R16
« Ответ #268 : 17 Февраля 2012, 11:46:04 »
Диски 6.5J 16 PCD 4*100 HUB 67.1
Резина 195/50R16
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: диски R16
« Ответ #269 : 17 Февраля 2012, 11:49:50 »
masta4e, профиль повыше взял)))
Оффлайн masta4e
Re: диски R16
« Ответ #270 : 17 Февраля 2012, 12:19:50 »
Да ну его нафиг потому что... :D :D :D
Я на 17" перед тем, как их менять собралсо, на 100км/ч не увидел камень на дороге и лупанулсо об него ободом... При этом меня швыронуло весьма ощутимо и машину после того пришлось проветривать... :D :D :D А ободу, кстати, было пофиг, ибюо кованный...
В общем, посредством проб и ошибок на собственном обыте я понял, что ниже 50% это уже не езда...
Оффлайн hornet
Re: диски R16
« Ответ #271 : 17 Февраля 2012, 13:42:11 »
За такие высказывания в этой теме Вас огласят еретиком и предложат сжечь на костре  ugaga
Оффлайн masta4e
Re: диски R16
« Ответ #272 : 17 Февраля 2012, 14:49:58 »
Не, я честно поклонялсо 40 профилю целых 1.5 месяца... :D :D :D
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: диски R16
« Ответ #273 : 17 Февраля 2012, 14:53:04 »
Я с ужасом поглядываю на ямки после того как снег сходит, и мой 45ый профиль уже нервничает в гараже пока 60ый его подменяет)))
Оффлайн masta4e
Re: диски R16
« Ответ #274 : 17 Февраля 2012, 15:08:12 »
Я на днях на зимнем данлопе умудрилсо на 175/65 шишку посадить... :'(
Так шо, тебе с твоим 45 могу тока посочувствовать, а над Роней с его 40 - позлорадствовать... :D :D :D
