Автор Тема: диски R16  (Прочитано 34796 раз)
Оффлайн R@cer
Re: диски R16
« Ответ #175 : 24 Февраля 2011, 15:10:05 »
Даже если вопхнешь,смысл такое делать?!6 ставятся для большей красоты-а 16 колеса с таким профилем на авео будет смотреться как трактор какой-то......Мне конечно без разницы но....я просто не понимаю.
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
Re: диски R16
« Ответ #176 : 24 Февраля 2011, 15:15:33 »
R@cer дело говорит.
Оптимальный размер 205/45/16 или 195/50/16 всё, что больше, смотрится крайне уродливо.
Проверено личным опытом.
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #177 : 24 Февраля 2011, 15:26:13 »
Awantura,  я бы даже сказал что предпочтительней 195/50 R16 так как это заводской размер, а 205/45 R16 это взаимозаменяемый размер. Так как диски R16 шириной 6.5J  под 195-ю резину нормального дизайна найти проблематично, чаще всего диски на 16 все идут шириной 7 а на такую ширину одевать 195 как то не айс.
Вальтер Рёрль
Оффлайн Bodj@B!LLder
Re: диски R16
« Ответ #178 : 24 Февраля 2011, 15:46:23 »
R@cer 16 они и в Африке 16,а трактор или нет это дело каждого -как говорится на вкус и цвет-фломастеры разные,а я вот не понимаю зачем на новые диски,которые заметь не меньше 100$ за штуку,ставить "изоленты" с профилем 40-45 чтобы сезон отездить и выкинуть или там продавать??? И заметь разница в профиле между 205/45/16 и 195/55/16 1.5см,очень сомневаюсь что визуально что то изменится кардинально,а вот по мягче будет жопе это факт !!!
Оффлайн R@cer
Re: диски R16
« Ответ #179 : 24 Февраля 2011, 16:04:28 »
Хозяин барин.....Без обид,решать тебе,я же тебе плохого не хочу!
Re: диски R16
« Ответ #180 : 24 Февраля 2011, 16:18:19 »
Да всё ГУТ,я вот при нашей дискуссии другому огорчился,как я понял если ЕТ 40 то 205 ширину поставить не получится,а если получится то это чревато последствиями...
У меня вопрос в другом, если ЕТ 35 то 195ширина подойдёт или еще уже надо ???
Re: диски R16
« Ответ #181 : 24 Февраля 2011, 16:20:55 »
Я тут дисочки присмотрел себе интересует какой размер резины подойдёт если R16 7.0J ET:35 PCD4x100 dntknw dntknw dntknw
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #182 : 24 Февраля 2011, 16:27:29 »
Bodj@B!LLder, прочитай мой пост выше.... кстати вылет великоват диск шириной 7 и так вровень с крылом если смотреть сверху, лучше найди либо с вылетом 40 либо близким к нему
Вальтер Рёрль
Re: диски R16
« Ответ #183 : 24 Февраля 2011, 16:39:01 »
Ronin, Ну я как раз по твоему посту и ориентировался при написании своего=) Но я чего то недопонял  на счёт вылета, я нашёл диск с вылетом 35, а ты говоришь что он "великоват,лучше найди либо с вылетом 40 либо близким к нему"
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #184 : 24 Февраля 2011, 16:48:15 »
Bodj@B!LLder, ну тут как бы чем меньше число вылета тем больше диск будет выпирать за габариты машины
Вальтер Рёрль
Re: диски R16
« Ответ #185 : 24 Февраля 2011, 16:55:23 »
Ronin, А ха значит с точностью на оборот ! ! ! Так значит оптимальный вылет ЕТ 38-40 ,а ширина  диска J 6.5-7 при том если J 6.5-то ширина резины не больше 195мм,а если J 7 -то не меньше 195мм,а лучше 205мм,ТАК ИЛИ НЕТ ???
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #186 : 24 Февраля 2011, 17:05:04 »
Bodj@B!LLder, ага правильно
Вальтер Рёрль
Re: диски R16
« Ответ #187 : 24 Февраля 2011, 17:09:14 »
А я тут резину подыскал 195/55/16 неплохую по цене/качеству а тут засада с шириной диска,да блин запара ... неохота брать  205/50/16 широковаты они как по мне - заляпывать должно быть будут сильно...
Оффлайн Awantura
Re: диски R16
« Ответ #188 : 25 Февраля 2011, 17:01:39 »
Bodj@B!LLder, она на резине с такой высотой вообще ехать не будет. Тормозить, кстати, тоже.
Я писал о размерах потому что сам поставил однажды 205/50 на 16 и потом не знал, что с этой резиной делать. Единственный нормальный размер 195/50 или 205/45. Ronin совершенно прав, лучше 195 на 50. Помятых дисков не избежать если резина окажется гавном, это раз, второе если резина будет на сантиметр выше, сильно это от искривлений не спасёт.
И знайте, смотрится это отстойно, жаль у меня нет фотографий, но поверьте на слово, не делайте глупостей и не занимайтесь сельским тюнинхом, с высоким профилем смысла нет.
Не в упрёк кому либо здесь ни в коем случае!
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 17:05:47 от Awantura »
Re: диски R16
« Ответ #189 : 27 Февраля 2011, 20:42:47 »
Awantura, Спасибо за братский совет!!! Лады теперь ищу 195/50 тока вотRonin, правду говорил найти теперь диски в вылетом 6.5 вообще геморрой,ну да ладно-где наша не пропадала-до лета есть время ещё ...
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
Re: диски R16
« Ответ #190 : 28 Февраля 2011, 07:41:47 »
6.5 это не вылет, а ширина диска. Мерял диск шириной 7.5 с вылетом Ет38 станобится нормально.
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #191 : 28 Февраля 2011, 08:55:43 »
Bodj@B!LLder, не вводи в заблуждение людей. я не говорил про вылет 6.5. я говорил что диск с шириной 6.5 диаметром 16 проблематично найти нормального дизайна.
Maks from Lugansk,  вот уж извини но на слово не поверю, давай фотки. сомневаюсь я что с такой шириной можно будет нормально ездить, арки раскатаешь от колеса. или резину арками попилишь
Вальтер Рёрль
  • ФрутоОвощ
Re: диски R16
« Ответ #192 : 28 Февраля 2011, 09:14:03 »
ладно сфоткаю...
Re: диски R16
« Ответ #193 : 28 Февраля 2011, 17:56:59 »
Ronin,Maks from Lugansk,  Ну опечатка произошла,так что сразу кипишь подымать надо???
Оффлайн u7430
Re: диски R16
« Ответ #194 : 13 Марта 2011, 21:01:25 »
кто нибудь ставил на авео 16 диски? я слышал что становиться жестковато..не могу решиться между красотой и комфортом))))
Если не жалко зубы - ставь!!!!!!!!!!
Re: диски R16
« Ответ #195 : 13 Марта 2011, 22:53:22 »
u7430,  ахахахах))))))) сообщению 3 года какбэ ;)
и 16-ки уже не проблема... народ и 17-ки с 18-ми ставил
Оффлайн iVeo
  • Авеоводовод
Re: диски R16
« Ответ #196 : 22 Марта 2011, 16:14:14 »
Неделю ломаю голову... диски лежат, а слюни капают.. дороги к городе вроде и имеются, но от внезапных ям и раздолбаных рельс никто не застрахован..
195/55 или 195/50 или 205/45 ?
ладно если бы еще диски были каки-то супер прочные, а то неизвестный китай не дает покоя, что с ними будет.
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #197 : 22 Марта 2011, 17:11:24 »
iVeo, ну неизвестный китай и стоит не так дорого чтобы его так жалеть......
Вальтер Рёрль
Оффлайн iVeo
  • Авеоводовод
Re: диски R16
« Ответ #198 : 22 Марта 2011, 17:13:30 »
Ну 800 грн на дороге не валяются =)
Оффлайн Ronin
Re: диски R16
« Ответ #199 : 22 Марта 2011, 17:15:00 »
iVeo, ну да лучше пусть тогда в гараже пылятся. я так понял ты не можешь определится что тебе важнее диски не убить или красота
Вальтер Рёрль
