Автор Тема: Подкрылки на АВЕО 2  (Прочитано 13121 раз)
Оффлайн !ALEX!
  • AVEO 3
Подкрылки на АВЕО 2
« : 28 Августа 2006, 13:33:18 »
Хочу сделать антикорозийную обработку и естественно поставить подкрылки. На сервисных СТО говорят что подкрылки  устанавливоют только на задние колёса (те, которые изготовлялись на кузов АВЕО 1. Они подходят). А вот на передние колёса подкрылок ещё нет. Кто знает что либо об этом? И где если не затруднит ответить, где лучше сделать антикор?
Kela
RE: Подкрылки на АВЕО 2
« Ответ #1 : 28 Августа 2006, 14:24:51 »
Хм... у меня стоят с салона...
Оффлайн AVA
« Ответ #2 : 28 Августа 2006, 15:23:36 »
На столичке мне сказали, что для Авео 2 передних подкрылок нет. А от Авео 1 они не ставят принципиально, тк надо устанавливать с натяжкой, и со временем, от вибрации, что то выкручивается (наверное саморезы) и начинается геморой.
Хотя как можно это знать, если нет статистики ???.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #3 : 28 Августа 2006, 15:56:36 »
Специальных подкрылков на АВЕО2 нет , пока .
Те , что ставят - на АВЕО1 . Сзади становятся хорошо (вернее не хуже , чем на АВЕО1 ) .
А с передними хужее :
Кромка железа гораздо уже (3мм против 5мм)
Диаметр шляпки 5мм
Толщина кромки подкрылка 2мм
Вот ИТОГО и получается :
1 подкрылок оттопыривается от самореза
2 На переднем бампере видно , как он выгибается над саморезом (УЖАС)  :'(
3 Если пытаться избежать п №1 , то , как писал ava "со временем, от вибрации, что то выкручивается (наверное саморезы) "
потому , что вкручиваться саморез будет в самый-самый краешек канта крыла  :(
Себе задние не ставил . За отдельные деньги мне там так нага..яли , что , думаю , подкрылок отдыхает .
« Последнее редактирование: 28 Августа 2006, 19:33:30 от vlad_kyiv »
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
« Ответ #4 : 28 Августа 2006, 16:10:29 »
Я сегодня звонил, сказали что были, закончились, именно на Авео-2 (российские) поставки будут через 1,5 недели.
А пока занимаюсь обработкой см. далее http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,3399.msg66952.html#msg66952
« Последнее редактирование: 28 Августа 2006, 16:21:29 от OEP »
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
push
« Ответ #5 : 28 Августа 2006, 16:11:03 »
Так передние подкрылки не подходят или все же задние ?
Kiev
« Ответ #6 : 28 Августа 2006, 17:42:55 »
Задние, На Колире (Колир- авто) сибе поставил на  зад от Авео -1 сидят как родные, а с передними мастера говорят что  не прорбывали даже, неподходят они. Ждемс..
« Последнее редактирование: 28 Августа 2006, 17:45:34 от Kiev »
Kiev
« Ответ #7 : 28 Августа 2006, 17:48:27 »
ПЕРЕДНИЕ НЕ ПОДХОДЯТ, ПЕРЕДНИЕ!!! А также замка на КППП для Авео - 2 еще тож вроде нет окромя универсального.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #8 : 28 Августа 2006, 19:40:56 »
Извините , солнце напекло . Свой пост исправил . ЗАДНИЕ ПОДХОДЯТ .
Информация неверная . Кулиса одинаковая . Один в один . Пластик (центральный тоннель) другой , но это Рояли не играет . И мультлок и констракт - те-же модели , что и на АВЕО2 . Как механика , так и автомат коробка .
P.S. Информация достоверная . Если вам парят замок на АВЕО2 дороже , чем на АВЕО1 , смело можно давать "РЭПАНОВ"  ;D ugaga
Оффлайн Чиряга
« Ответ #9 : 29 Августа 2006, 09:21:26 »
Вчера примеряли подкрылки, вроде все четко подходят как задние, так и передние....
Сегодня будут ставить...
Оффлайн !ALEX!
  • AVEO 3
« Ответ #10 : 29 Августа 2006, 11:33:43 »
А где покупал, где будут ставить, сколько стоит?
Оффлайн Чиряга
« Ответ #11 : 29 Августа 2006, 11:41:17 »
Стоит 125 грн., установка - 50 грн.
Ставить будут у нас в гаражной мастерской.
Поставлю отпишусь!!! beer
А то что говорят, что их надо подрезать, мне уже объснили. Обрезают под аммортизатор, потому что, если сразу обрезать при изготовлении, они потом до покупателя не доедут обламаются на пополам. Вот  beer
« Последнее редактирование: 29 Августа 2006, 11:44:39 от OEP »
Оффлайн AVA
« Ответ #12 : 29 Августа 2006, 11:43:13 »
Оффлайн Чиряга
« Ответ #13 : 29 Августа 2006, 11:46:23 »
Стоит 125 грн.,
Где?
Если надо, я спрошу сегодня у них, если еще.... beer2
Оффлайн AVA
« Ответ #14 : 29 Августа 2006, 11:54:17 »
Стоит 125 грн.,
Где?
Пожалуйста.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #15 : 29 Августа 2006, 11:56:59 »
Пожалуйста.
Тебе с установкой? с обработкой??? Или просто подкрылки???
Оффлайн AVA
« Ответ #16 : 29 Августа 2006, 12:43:17 »
Пожалуйста.
У меня обработана, или это дополнительная?
Просто подкрылки, хочу ставить у дилера (из-за гарантии).
Оффлайн Чиряга
« Ответ #17 : 29 Августа 2006, 12:51:28 »
Если будешь ставить у диллера, то у них свои.... 8)
Elias
« Ответ #18 : 29 Августа 2006, 12:55:39 »
я тож сначала хотел поставить но потом передумал. точнее небыло на Авео 2. а теперь нехотса из -за торчащего пластика по кромке. мо на черной не так брасается но оранжевой заметно. да и дыдочек для вентиляции побольше  :D :D :D
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #19 : 29 Августа 2006, 12:56:59 »
И что , привезённые с собой предложат сжечь ?
Оффлайн Чиряга
« Ответ #20 : 29 Августа 2006, 12:58:17 »
поставить сверху их них ugaga
Оффлайн BUR
  • подпись под аватаром
« Ответ #21 : 29 Августа 2006, 13:08:08 »
комплект задних 150 грн или всех 4?
Оффлайн Чиряга
« Ответ #22 : 29 Августа 2006, 13:11:13 »
Ты где увидел такую цифру???? Вообще-то говорилось 125грн за комплект beer2
Оффлайн BUR
« Ответ #23 : 29 Августа 2006, 13:14:07 »
Комплект, это 4 подкрыльника или 2?  :o
Оффлайн Чиряга
« Ответ #24 : 29 Августа 2006, 13:15:39 »
Конечно же 4, в машине же 4 колеса vcool
