Автор Тема: Ставлю 2 саба в заднюю полку, нужно пару советов  (Прочитано 38099 раз)
Оффлайн Dima-tex
  • Я самый чистый добрый кот и лапки мои вот.
AHTOHuO  8) молоток  beer2
зы: а я знаю где ты ставил   ::) :-X
Был сильный ветер... Чебурашка был зверски избит своими ушами :))))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Усь есть, сказали раскачает.
E.O.S. AE-35T Limited Edition
_Kolobok_
AHTOHuO
Мало его. Очень мало. Не контролирует он этот саб =-(
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Больше ща не потяну.
Пока с этим покатаюсь, вкинем чёто посильнее на саб, а этот на фронт пойдёт.
_Kolobok_
Верное решение....
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
AHTOHuO
Влез таки
И все? :o  Все прошло гладко? Судьба стоп-сигнала?
Если есть возможность, когда будешь подключать к EOSу, попробуй для сравнения, еще усь помощней - чтоб точно знать - надо ему мощнее?
Полка красивая вышла, но хилая вроде...
За фоты - спасибо beer2 Себе тож самое в планах мутить...
Глубина звука мид басами уже добивается =-) Но то такое =-)
  :o
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Упал, как влитой. Проблема... если таковой считать :D
Встретилась гайка и 2 слоя металла под "детский ремень", когда резали полку  :D
Со стопом родным боролись-боролись - не сохранить его GM-овский корпус.
Я понял что новый подиум под него, это очередной + к общей сумме полки, да и время.(хочетсо послушать ужо ::))
РЕшено было и купили новый, дабы... сам даже не знаю зачем! )) Пускай будет.
Физически, найти усь мощнее... Попробую...(Если не понравится как играет, в течении месяца поставлю 620т)
По другому никак полку не зделаешь, по краям ходят петли от багажника.
Общая толщина дерева получилась ~14-16 мм.
Завтра думаю будет окончательная смета и фоты.
з.ы. Меня пугает вес багажника...
Неужели БМВшные упоры его смогут тягать?
Оффлайн Dimzzz
мало , очень . Еще столько же, хотя бы ... Можно под железную полку, со стороны багажника, подкинуть лист 20мм, болтами стянуть. http://monocosm.users.photofile.ru/photo/monocosm/3704297/large/83429649.jpg
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Dimzzz прав, это действительно очель мало, пока работа в процесе, надо еще хотя бы 2 см добавлять, чтобы потом не пришлось все разбирать и переделывать.
Я когда себе делал, то мне казалось что 3 см для моей 10" - это мало.....
Смогут, не боись. Ты упоры попробуй руками сжать.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Ужо не в процессе, ужо обтянули её.  :(
Оффлайн Dimzzz
AHTOHuO
значит - еще одну полку с низу  саморезами к верхней (много саморезов :))Будет нормал.
Если не влом, опиши подробней - как размечали новую полку, резали метал, стопак какой купил  и т.д. Можно и в FAQ потом засунуть...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Я чуток вас дезинформировал, общая толщина вышла 26мм. :)
Полка получилась на славу!
Вчера насыпал чуток нет ни единого звука, скрипа и т.д.
Зато теперь можно искать остальные звуки в машине(чёто гремит в левой двери и пол торпеды)
Сыпит зачётно, я не представялю если усь порядочный поставить что там будет  :D
Вчера с кентом проехали вот это  послушали,
так у нас уши заложило)
Получилась не то чтобы волосошевелилка, а жопотрусилка :D
з.ы. Советуем усь под этот динамик.
3 человека вот что уже посоветовали
E.O.S. AE-620T
Оффлайн Dimzzz
Скока полка со стопарем денег стоит ?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
750грн установка+изготовление полки
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
AHTOHuOКрасиво выглядит. Молодцы ребята!!! bravo
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Спасибо, я им передам )
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
AHTOHuOЯ не особо следил за этой веткой. Скажи по номинальной мощности. Сколько ватт саб и усь?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Усь -Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х320 Вт
Саб -  Номинальная мощность (RMS) 300 Вт Максимальная мощность 600 Вт
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
AHTOHuO Зачет! Главное чтоб тебе нравилось.
Газовые упоры поставил?
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Нет, на след неделе поставлю.
Пока бабосы закончились.
Так шо по усю? Какой надо то?
И почувствую я разницу?
AHTOHuO зачед! bravo
теперь бы вживую послушать! ::)
 beer2
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Вчера диск для сабов слушали.
Походу надо крышу шумить срочно или чтоб кто-то держал её ))
AHTOHuO сделай кабриолет! ;)
Оффлайн Dima-tex
AHTOHuO
не слушей его но после Киефа тебе еще не то посоветует.
Зы: Круто приеду в ЗП покажеш? даш послушать?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Не, не покажу... :D
И слушать не будем  ugaga
