Автор Тема: БК на АВЕО . Установка и эксплуатация.  (Прочитано 48553 раз)
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
Re: БК на АВЕО . Установка и эксплуатация.
« Ответ #75 : 27 Апреля 2009, 13:07:53 »
   НПП Орион
А если бы, взяв за основу бортовой компьютер БК-55, сделать БК без корпуса для установки вместо часов в AVEO T-250. Чтобы не ломать, не отпаивать, не перепаивать проводки различные, а взять и установить вместо часов, сделать необходимые подключения самого БК???!!!!! По размещению кнопок управления - подумать надо.
Оффлайн 120517
« Ответ #76 : 27 Апреля 2009, 16:18:47 »
Gloomy
Так есть уже Спорт-4, который ставится как раз вместо часов и на любой Авео подходит. Ещё и пульт ДУ у него имеется, чтобы с кнопками не заморачиваться.
Оффлайн Gloomy
« Ответ #77 : 27 Апреля 2009, 22:23:55 »
   120517
А возможности того Спорт-4 - они не идут в сравнение с Престижем-55, Мультитрониксом, Гаммой-241. И если будет возможность установить его вместо часов, то почему - нет???
НПП Орион
« Ответ #78 : 28 Апреля 2009, 16:19:07 »
Gloomy
   НПП Орион
У БК-55 дисплей намного больше дисплея часов, поэтому ставить нельзя. Остается только разработать новый прибор.
НПП Орион
« Ответ #79 : 28 Апреля 2009, 16:22:36 »
Gloomy
Главное отличие бортового компьютера Спорт от бортовых компьютеров НПП Орион, КОНКРЕТНО МОДЕЛЬ БК-55, то что он подключается к датчикам , а не к К-линии. Соответственно не бедет ДИАГНОСТИКИ  двигателя.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 16:29:12 от НПП Орион »
« Ответ #80 : 28 Апреля 2009, 16:24:37 »
НПП Орион
И что это дает?
НПП Орион
« Ответ #81 : 28 Апреля 2009, 16:32:34 »
НПП Орион
И что это дает?
1. Простота подключения. Можно выполнить самостоятельно. Не нужно особых знаний и умений.
2. Функций больше, например: диагностика двигателя, температура двигателя и т.д.
Оффлайн Gloomy
« Ответ #82 : 28 Апреля 2009, 19:39:49 »
   НПП Орион
   А это как человек реализовал?
Да о нем. (БК Престиж V55-02)
Вот и сама "жертва" . Больше фоток пока не нашол  , к выходным заберу машину - сфоткаю в готовом виде  .
А портил это чудо инженерной мысли так:
1. Выпаял экран от платы;
2. Выпаял с платы подсветку экрана (пластинка с 3 светодиодами);
3. К экрану и соответственно к плате припоял провода (6 шт. на экран 3 на светодиоды);
4. К проводам подсоеденил фишку.
5. Снял часы, вставил на их место окошко от БК 4.2 спорт, срезавши пленку под размер экрана (БК 4.2 остался от первой неудачной попытки установки БК на Авейку  );
6. Приклеел экран к окошку клеевым пистолетом, протянул провода и ..... радуемся (хотя я очень сомневался что он после такого еще заработает  );
7. Сам корпус БК пока лежит в бардачке, соответственно кнопки переключения отображаемых параметров БК находятся тамже. Но это потом исправлю, путем переноса кнопок в другое место (в какое еще сам не придумал  ).
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 19:44:23 от Gloomy »
НПП Орион
« Ответ #83 : 29 Апреля 2009, 09:27:02 »
   НПП Орион
Вы путаете разные приборы. Есть фирма НПП Орион, которая производит бортовой компьютер БК-55, а есть фирма Престиж. Отличие бортового компьютера производства НПП Орион хотя бы в том, что у него дисплей больше в 2 раза. В штатное место он не влезет.
НПП Орион
« Ответ #84 : 16 Мая 2009, 23:56:58 »
Зашел на их форум. Ждем ответа.
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?p=6287#6287
Можно купить дешевле:
Приобретение продукции в Украине тел.: 8-066-741-31-28, 8-066-772-36-69
Оффлайн Дмитрий-LV
  • Шанхайская антилопа с мозгами Bosch 7.9.7.1
« Ответ #85 : 17 Мая 2009, 10:09:35 »
Спасибо за информацию.
Но все-таки помогите определиться: работает ли БК-55 с ЭБУ БОШ 7.9.7 автомобиль Авео 1.6 16V производства Шанхай GM?
Чим глибше розумієш суть проблеми, тим важче пояснити її іншим.
Оффлайн Gloomy
« Ответ #86 : 17 Мая 2009, 12:55:06 »
Тоже интересует этот вопрос.
НПП Орион
« Ответ #87 : 21 Мая 2009, 14:19:34 »
Можно попробовать, но скорее работать будет не корректно. Поэтому лучше поставить БК-51
Оффлайн Мик
  • Киев
    • Виртуальный клуб любителей лотерей
« Ответ #88 : 22 Мая 2009, 10:33:10 »
Точно станет на такую машину? У меня еще и коробка автомат. Или можно попробовать, подключить и посмотреть? Сколько стоит, где брать?
Все там будем, только с разным пробегом...
Оффлайн Slava_Dnepr
  • Honda Civic 4D ES MT '09
« Ответ #89 : 25 Мая 2009, 22:42:25 »
Идиотизм, товарищи! 88 сообщений и никто не знает: подходит, не подходит, корректно, не корректно!!! dntknw
Ukrainian :ua:
ГрехЪ
« Ответ #90 : 25 Мая 2009, 22:53:10 »
Slava_Dnepr а вы читали эти 88 сообщений товарищЪ? помоему среди сообщений есть даже фотоотчеты как поставлено и что именно работает!!!
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #91 : 25 Мая 2009, 23:07:03 »
ГрехЪ Конечно читал :) Для китайца с мозгами Бош - огромнейший выбор бортовиков ::)
Ukrainian :ua:
Оффлайн Дмитрий-LV
« Ответ #92 : 26 Мая 2009, 18:43:25 »
Slava_Dnepr
Странно, что производитель НПП ОРИОН не хочет адаптировать БК-55 к нашим авто. Ведь по большому счету чем отличается 1.6 от 1.5 кроме производительности форсунок?
А фирма хорошая: в 1998 году покупал ихний радар- детектор, самый дешевый- работал надежно, не хуже импортных. БК-55 самый оптимальный вариант: устанавливается просто, подключается к диагностическому разъему, цена нормальная...
ГрехЪ
« Ответ #93 : 26 Мая 2009, 19:10:23 »
Дык в предыдущем Вашем сообщении про китайчега Вы не упомянули-то ;)
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #94 : 26 Мая 2009, 19:30:10 »
ГрехЪ beer2
Ukrainian :ua:
Оффлайн mmmm1980
« Ответ #95 : 05 Июня 2009, 22:06:23 »
Мик ну шо, поставил? repa
Оффлайн Мик
  • Киев
« Ответ #96 : 09 Июня 2009, 10:53:22 »
Что же я мог поставить, если ни НПП Орион, ни кто-либо еще не откликнулся на мое предложеие? И даже не соизволили ответить. Ну не хотят, и не надо. Больно нужен тот бортовик. Цацка.
Оффлайн rsu32
« Ответ #97 : 11 Октября 2009, 22:32:29 »
 Бортовой компьютер БК-55 "Престиж" работает на Aveo 1.6 16V 2007г. Проверено!!!
Оффлайн klm8181
« Ответ #98 : 20 Октября 2009, 09:59:13 »
 Хочу поставить на авео 1.6 2008г.в. multitroniks RIF 500 подскажите как он роботает и сколько кодов читает? Как его ставить,смогу ли я сам его поставить? Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2009, 10:01:29 от klm8181 »
Оффлайн klm8181
« Ответ #99 : 20 Октября 2009, 10:01:34 »
Где я могу приобрести Multitroniks RIF 500? Заранее спасибо.
