Автор Тема: БК на АВЕО . Установка и эксплуатация.  (Прочитано 48555 раз)
Оффлайн DEMO:
Re: БК на АВЕО . Установка и эксплуатация.
« Ответ #200 : 22 Мая 2012, 21:13:37 »
Купил Адаптер ELM-327 Bluetootn 175грн.+16грн.доставка.
Покупал тут http://auto.aukro.ua/obd-ii-obd-2-elm327-v1-4-bluetooth-adapter-skaner-i2340524477.html
Разъём для адаптера перевернул что бы не мешал ногам.
заглушку поставил на место.
Для считывания решил использовать свой навигатор
Скачал и установил программу HOBDRive
источник и программы тут http://4pna.com/showthread.php?t=7916&highlight=HOBDRive
Самое сложное было совместить навигатор с адаптером через Bluetootn
Ну и вот,что получилось
Главная
БК
Детали бака
Детали расхода
Калибровку и настройку буду делать завтра.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #201 : 23 Мая 2012, 08:38:03 »
Ошбики видит?
Оффлайн DEMO:
« Ответ #202 : 23 Мая 2012, 12:13:47 »
сделал диогностику ошибок нет.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #203 : 23 Мая 2012, 13:26:56 »
DEMO:, моментальну витрату палива показує? Якщо так скільки на холостих і при швидкості 90-100
Оффлайн DEMO:
« Ответ #204 : 23 Мая 2012, 14:42:42 »
моментальну витрату палива показує  только на ходу . При швидкості 90-100 еще не успел.
Оффлайн bortovik
    • http://www.bortovik.kiev.ua/
« Ответ #205 : 26 Мая 2012, 15:14:23 »
моментальный расход на холостых отображаться может только как ЛИТРЫ в ЧАС
потому что в математике делить на ноль нельзя, а на холостых пройденный путь равен нулю.
Оффлайн alexandersun1983
  • Aveo SA48Y (хетчбек) 1.5 (Кореец,2005 г.в.)
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Оффлайн milmaks
  • Aveo 2011 1,5 Sedan Кореец
« Ответ #207 : 02 Августа 2012, 11:36:01 »
Сколько установка БК обойдется?
Оффлайн Gendalf
« Ответ #208 : 29 Января 2013, 20:19:44 »
Главная
БК
Детали бака
Детали расхода
а ктонить такое на 1,6 авео делал?
Оффлайн la_dp
  • AVEO 1.6
« Ответ #209 : 05 Марта 2013, 20:35:12 »
Всё, тема умерла? Что с авео 1,6? Никто не ставил?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #210 : 05 Марта 2013, 20:57:21 »
la_dp, не ставил но пробовал с 1.6 легко работает :) и торкуе и хобд
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #211 : 05 Марта 2013, 21:40:13 »
la_dp,
Не ставил, но работает. Но мороки много. Постоянно ставить коммуникатор, запускать прогу. Уходя - снимать коммуникатор, и т.д. Не удобно.
Не идет ни в какое сравнение со стационарным бортовиком, поставил - и не трогаешь! Удобнее в разы, всех снимаемых приблуд (потенциальных окноразбивателей).
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн la_dp
  • AVEO 1.6
« Ответ #212 : 07 Марта 2013, 00:05:20 »
Стационарный бортовик жутко не красивый- маленькое разрешение, монохромный скудный дисплей и некуда ставить если магнитола 2-х диновая. А эта идея привлекла именно интерестной реализацией - большой, цветной экран, крутейший интерфейс а-ля Nissan GTR, удобная навигация.
Добавлено: 07 Марта 2013, 00:14:30
Согласан, ставить-снимать туда-сюда не вариант. Так, игрушка на неделю или месяц, потом надоест.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 00:14:30 от la_dp »
Оффлайн boris2891
« Ответ #213 : 03 Июня 2013, 12:22:27 »
Так получается что на андроидный телефон также можно подключить? Просто собираюсь купить андроид, вот и рассматриваю вариант установки для просмотра ошибок ну и расхода например.
Оффлайн bortovik
« Ответ #214 : 03 Июня 2013, 12:49:31 »
Для просмотра ошибок и контроля расхода за одну поездку хватит и андроида.
А если нужно посмотреть средний расход за длительный период
то лучше стационарный, например такой
описание бк циклон
Оффлайн Viktor1802
« Ответ #215 : 24 Июля 2013, 11:17:33 »
А я доволен Hobdrive. Прога стабильно работает. Контролирует параметры авто, ошибки. Постоянно усовершенствуется. Мне удобнее просматривать информацию на экране GPS, чем с родной приборной панели. С ELM связь по блютузу. На ELM установил выключатель питания.
Оффлайн bortovik
« Ответ #216 : 24 Июля 2013, 11:46:59 »
а общий расход тоже всегда фиксирует ?
в том смысле что каждый ли день ELM успешно подключается к GPS-у по блютузу после включателя питания ? руками не приходится заново устройста спаривать ?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #217 : 24 Июля 2013, 12:27:28 »
Та геморно постоянно коммуникатор подрубать, иногда спешишь или просто влом его доставать.
Стационарный бортовик куда надежней и практичней.
« Ответ #218 : 24 Июля 2013, 13:26:44 »
а главное - он следит за каждой каплей топлива. Поэтому его можно калибровать по заправкам.
Оффлайн Viktor1802
« Ответ #219 : 24 Июля 2013, 14:48:55 »
Для bortovik
Подключение к ЕЛМ происходит нормально. Вкл зажигание, подождал 5 сек и связь установлена. Завожу двигатель и поехал. Обрыва связи не наблюдаю.
Да сначала необходимо произвести калибровку.
Добавлено: 24 Июля 2013, 14:51:08
Ровно 3 сек необходимо, что бы установить GPS в крепление, подсоединить шнур питания USB,  и нажать кнопку ВКЛ
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 14:51:08 от Viktor1802 »
Оффлайн benedikt
« Ответ #220 : 15 Мая 2014, 08:05:46 »
подскажите может кто сталкивался!
у меня Gamma gf 242 подключен был до меня. все показывает, все верно. НО:
1. после выключения зажигания и включения по новой он включается не на Мультидисплее, а на настройках.
2. очищаются все отчеты
« Ответ #221 : 15 Мая 2014, 08:48:18 »
benedikt, Как подключена гамма? Постоянный плюс на нее заведен?
Оффлайн benedikt
« Ответ #222 : 15 Мая 2014, 09:24:43 »
Alex_S, да. как по книге. постоянный и зажигание
« Ответ #223 : 15 Мая 2014, 09:26:24 »
benedikt,
1) проверить подключение - один плюс постоянный, второй - АСС
2) если не помогло, то проверь батарейку внутри, хотя если есть постоянный плюс, то батарейка пофик.
Оффлайн benedikt
« Ответ #224 : 15 Мая 2014, 09:35:11 »
hardlock, спасибо проверю
