Автор Тема: БК на АВЕО . Установка и эксплуатация.  (Прочитано 48556 раз)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: БК на АВЕО . Установка и эксплуатация.
« Ответ #175 : 07 Февраля 2011, 11:32:17 »
А еще тогда вопрос. Момент впрыска на прогретом двиге и чистых форсах скок должно показывать?
Зависит от бензы. На хорошем (окко) показывает = 2,01-2,04. Если бенз хуже (гепард через раз, правда давно там не заправлялся) = 2,24-2,34.
PS На ANP - будет еще больше.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #176 : 07 Февраля 2011, 13:23:15 »
Cпасибо.
Оффлайн bob_rt
  • Реклама на радио в Житомире
« Ответ #177 : 14 Февраля 2011, 16:04:06 »
А что скажете об этом БК http://www.autotema.net.ua/product_info.php?products_id=89
Будет ли работать на Авео 1,5??? В опиании есть CHEVROLET Aveo, Lacetti (выпущенные после 2000г.).
Из возможностей:
....   6.3 Индикация кодов неисправностей
            С возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей, хранящихся в памяти блока управления.
            При следующем включении двигателя гаснет лампочка “Check Engine”....
Оффлайн alexandersun1983
  • Aveo SA48Y (хетчбек) 1.5 (Кореец,2005 г.в.)
« Ответ #178 : 19 Февраля 2011, 01:44:16 »
Подскажите,пожалуйста,какой БК лучше установить на AVEO SA48Y(хэтчбэк)1.5?
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Оффлайн Тарас
« Ответ #179 : 20 Февраля 2011, 01:39:51 »
якщо хтось ставив БК-75 на авео 1,6 - розкажіть що вийшло?
Оффлайн bortovik
    • http://www.bortovik.kiev.ua/
« Ответ #180 : 20 Февраля 2011, 17:55:50 »
любой мультитроникс, из вот этих http://www.bortovik.kiev.ua/cars/Chevrolet-Aveo
Оффлайн vovadent
« Ответ #181 : 20 Февраля 2011, 19:11:40 »
Как там дела с циклоном ?Кто уже поставил? Как подключить легко?  Хочу купить. Дайте совет
Оффлайн bob_rt
« Ответ #182 : 07 Марта 2011, 13:54:47 »
Скажете об этом БК http://www.autotema.net.ua/product_info.php?products_id=89
Оффлайн LEXANCHIK
  • Hyundai Accent RB(Solaris)
« Ответ #183 : 07 Марта 2011, 20:27:30 »
У кого  стоит Бортовой (маршрутный) компьютер - БК (TRIP COMPUTER) 4.2 SPORT
куда его пдключать?
Оффлайн bob_rt
« Ответ #184 : 08 Марта 2011, 11:58:58 »
вопрос для тех, у кого стоит бортовой компьютер: какой расход (двиг 1,5) при движении на 1й и 2й передаче если не нажимать педаль газа?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #185 : 08 Марта 2011, 17:59:48 »
12-15 по ровной дороге
Оффлайн bob_rt
« Ответ #186 : 09 Марта 2011, 08:48:25 »
на 1й или на 2й?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #187 : 11 Марта 2011, 13:06:53 »
и на 1, и на 2.
самая экономная езда, 4-ая передача 70 км\ч.
У меня расход показывает 5.7-6.5
Оффлайн bob_rt
« Ответ #188 : 11 Марта 2011, 17:10:48 »
AHTOHuO, спасибо. а если на 5й 75-80?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #189 : 11 Марта 2011, 19:23:31 »
больше чуток (7-8), т.к. мало оборотов.
Она тухнет, надо добавлять газку, а как ток прижимаешь сразу -9-10.
НА 5-ой надо наверное 90-100.
Но всё равно, на 4-ой самый эконом. Это пока по моим наблюдениям.
Езжу ток 2-ой месяц, только откалибровался недавно
Оффлайн RUB720009
« Ответ #190 : 08 Мая 2011, 11:02:47 »
Мужики кто ставил на AVEO 1,5  ГАММА 242   и как она работает?
Оффлайн Ruslan1082
  • Серый металик Т250
« Ответ #191 : 18 Августа 2011, 08:27:46 »
У меня ГБО 4 поколение,кабель и нетбук.. по программе точно выино,что при торможении двигателем до 1500 оборотов расход  0
а ниже уже начинается впрыск,но всеравно ниже чем на холостом ходу
скажи пож какой бк  под газ работает?
« Ответ #192 : 18 Августа 2011, 10:20:49 »
Ruslan1082, любой, но будет показывать не правду, т.к. он соединяется с бензомозгом, а не с газовым.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #193 : 18 Августа 2011, 11:16:59 »
Ruslan1082,
газомоцк, по сути, устройство которое, изменяя время впрыска, открывает газовые форсы, так что расход БК показывать будет, но он будет отличатся от реального на этот коэфициент
Оффлайн oleg2404
« Ответ #194 : 06 Января 2012, 13:30:44 »
приобрел и установил БК Gamma GF-241
напишу то что хотел бы прочесть до приобретения... мож кому пригодится
- крепежные элементы на БК Gamma GF-241 абсолютно не подходят для крепления во
  втором din месте, пришлось эти "уши" отрезать и печально вздохнуть по поводу гарантии...
- по габаритам GF-241 также не "влазит" в din место  :( опять вспоминаю гарантию... беру напильник и
  добиваюсь нужного размера  стачиванием боковых граней .
- а как крепить? окончательно забив на гарантию отрываю пломбу, открутив 3 самореза снял корпус БК
  просверлив 2 отверстия удалось надежно закрепить БК. (если при сборке саморезы закрутить как надо кнопки
  не работают, т.е. при сборке сделать чтоб немного болталось  :(  )
- после сборки все смотрится довольно аккуратно т.к. не пришлось подрезать ни рамку магнитолы ни декоративную рамку авто.
- внешне БК Gamma GF-241 выглядит на троечку, типа "мыльница" явно конструкторы не напрягались.
P.S. авто AVEO SF48Y(хэтчбэк)1.5
« Ответ #195 : 06 Января 2012, 13:38:54 »
всё нормально становится. Загибаем уши в корзине, а не отпиливаем, сверлим дырки в нужных местах и прикручиваем больтиками М3.
вообще нонсенс. У меня стоит гавнитола Челенджер СН-8836 (могу ошибится с точным названием), но её габариты чуть ли не больше стандартного ДИНа, и то гамма влезла без проблем.
(если при сборке саморезы закрутить как надо кнопки не работают, т.е. при сборке сделать чтоб немного болталось  :(  )
с этим согласен на 100% кнопки БК зажимаются корпусом.
да, давно это было... давно... Это я про разработку корпуса ГФ-241. В Т-200 он смотрелся нормально, а для него она и разрабатывалась, включая крепление. Более красивые - RI500, RIF500 и т.д. Но там цена не скромная...
Оффлайн Ozi
« Ответ #196 : 06 Января 2012, 15:52:03 »
hardlockbeer2
w
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 15:58:20 от Ozi »
« Ответ #197 : 06 Января 2012, 16:06:37 »
Ozi, у меня так же, только щели под БК не осталось, т.к. гавнитола уж очень большая.
Оффлайн Weah
« Ответ #198 : 23 Марта 2012, 21:02:44 »
Нашел на просторах интернета  http://www.youtube.com/watch?v=9q4w3Hg0HPI&feature=player_embedded
Оффлайн Viktor1802
« Ответ #199 : 05 Апреля 2012, 13:25:30 »
Всем всего доброго!
А я себе внедрил вот http://хобдрайв.рф/возможности/
Получилось GPS разлочен и бортовой ПК. Программа работает хорошо. Есть хорошая поддержка. Во время езды больше смотрю на экран ПК, чем на приборку. И GPS также работает.
