Автор Тема: Мой тюнинг (музыка)  (Прочитано 52857 раз)
francua
Re: Мой тюнинг (музыка)
« Ответ #275 : 07 Сентября 2007, 16:03:57 »
Я вот 2 часа назад (в обед) забрал машинку у мастера - ставил передние динамики, делал шумо\вибро дверей (передних) и стеклодоводчики поставил. Вобщем звучит совсем по-другому нежели мои старые стандартные...И не знаю нравится мне новое звучание или нет ??? Просто абсолютно по другому - сцена выше гараздо стала, благодаря пищалкам в стойках. Думаю надо наново настроить магнитолу под новые динамики, а то слишком много высоких от непривычки. Ехал только 5 минут с новой музыкой, поэтому толком и не расслушал  :) Поставил FLI 16 см., по совету мастера, так как я не смылю много в этом.(точную модель не знаю, надо посмотреть на коробке в машине) Планирую после работы на мойку заехать, помыть машину, полностью убрать в салоне все и вот  тогда машина не только ехать лучше будет (так всегда кажеться), но и ЗВУЧАТЬ  vcool
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2007, 16:07:38 от francua »
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #276 : 25 Февраля 2008, 12:19:05 »
Вот что получилось у меня.
Задача была как можно меньше не изменять конструкцию автомобиля,  то есть не резать карты, кузов. В итоге было принято обесшумить передние двери и установить фронт 13 см    Macrom M2S.51 на подиумы из фанеры, тыл был выбран  EARTHQUAKE  SWS 6.5, был установлен на акустическую полку с шумоизоляцией, все это дело качает усь ВЕЛАС VC-4816.
Отдельное спасибо:
Оленеводу за консультации,
Ultra за консультации и помощь в приобретении
Олеже за помощь и предоставленный гараж и инструменты
И немного фотографий(качество правда не фантан):
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2008, 12:23:24 от Sereban »
Оффлайн Jem
« Ответ #277 : 02 Марта 2008, 08:18:47 »
Полагаю зачОт!
У фронта 13 см  Macrom M2S.51  какая установочная глубина? Дверная карта стала сверху без доработок на эти подиумы (3 кольца 10-мм фанеры?)?
А по мне - хоть в улей, лишь бы в коллектив!
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #278 : 04 Марта 2008, 11:46:12 »
Jem
Точно не скажу уже стоят, но при толщине подиума 30 мм не мешают стеклу и свободно становяться под карты.
Оффлайн petrik
« Ответ #279 : 04 Марта 2008, 13:15:25 »
установочная глубина 53 мм. в данных макромах...
Оффлайн Vovan
« Ответ #280 : 15 Апреля 2008, 13:57:14 »
Sereban
Вопросик! А к чему ты крепил заднюю акустическую полку?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #281 : 15 Апреля 2008, 17:11:10 »
Vovan
Болтами крепил к кузову в количестве 6 шт, как показала практика этого мало, вылезает еще куча призвуков всяких :(, так удачи в борьбе с ними ;)
Оффлайн Vovan
« Ответ #282 : 15 Апреля 2008, 17:34:23 »
Sereban, а ты в Киеве находишься, если да, то можно как-нибудь глянуть на твою полку?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #283 : 15 Апреля 2008, 19:06:01 »
Vovan
Не я из Донецка, а что на нее смотреть она стоит под штатной
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #284 : 22 Сентября 2008, 12:12:19 »
Sereba Vovan
приветы, а между штатной и фанерной полками какая прокладка должна быть, чтобы треска не было??????????
SASHKOCAT
« Ответ #285 : 27 Сентября 2008, 01:18:36 »
немного о моей музыке:поставил голову 2DIN orion http://orion.ua/rus/dir/catalog/AVmulti/AVM-97157BTN.html , просьба не обсуждать (дареному коню...). Фронт http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3051 ,тыл http://autozvuk.com.ua/info.php?id=4337 , на саб не нашол ссылочку называется bassworks в закрытом корпусе две головки 13 дюймов (не стандартный размер) по 450 номинала каждая а максималка около 800 ватт. Два уся один http://autozvuk.com.ua/info.php?id=614 четырёх канальный качает фронт и тыл скоро буду менять (слабый), и двух канальный на саб http://autozvuk.com.ua/info.php?id=4660 тоже буду менять (или докупать ещё один). Два фарада кондёр, провода. Если что не так звиняйте. Пислушиваюсь к любым советам!!!
Оффлайн Приборчик
  • Т-250,Т-255, Т-300
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #286 : 23 Ноября 2008, 20:26:13 »
Мужики подскажите какой саб приобрести и усилок ???!!!! Хочу реально глубокий и мягкий басс. Но так штоб шерсть на затилке в ритм качалась. Слыхал МТХ нормально лупят и Coustic ???!!!!! (СПЛ клуб советовал такие фирмы) А вот какой ?? В корпусе , Фри - ейр , с монтажом в полку или спинку ??!!! (3 дверный хетчбэк). Пожалуйста, кто розбираеться скажите !!!!!!!!!!!!!!
За ранее спасибо.
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #287 : 23 Ноября 2008, 20:52:59 »
Приборчик для того чтобы ответить на твой вопрос, нужно знать следующее:
1. твои музыкальные предпочтения
2. бюджет
3. состав системы (какие компоненты стоят у тебя сейчас?)
кажись ничего не забыл. и если знающие люди сочтут возможным, тебе наверное что-то посоветуют.:-)
ЗЫ
в хетчбек только закрытый ящик или фазоинверторное оформление, но никак не ФЭ.
ИМХО, конечно. :)
Оффлайн Приборчик
« Ответ #288 : 23 Ноября 2008, 21:06:24 »
Бюджет на саб и усилок 1000 бакинских. Голова Пионер DEH - P6050 UB. Мне нужна инфа только по поводу саба и усилка.И желательно чтоб басс исходил с одной головки диаметром 12".
Предпочтения в музике (Техно , електро , Драм, иногда РЭП).
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2008, 21:14:24 от Приборчик »
Оффлайн petrik
« Ответ #289 : 23 Ноября 2008, 23:59:53 »
Бюджет неплохой...
Так навскидку конфигурация следующая:
Сабовый динамик Арт Саунд Vulcan 12 (требует компактного ЗЯ, отличные басовые возможности - под техно, електро, драм будет нормуль, и под другие стили музыки не спасует)
+ 2-х канальный мощный усилок типа Аудио арт RS600.2. либо EARTHQUAKE (можно конечно и моноблок подобрать... но двух-канальник как-то универсальный будет по использованию)
+ затраты на ящик, шумку и провода...
МТХ - тоже неплохие сабы, но их толково в компактных размерах не организуешь...
Оффлайн petrik
« Ответ #290 : 01 Декабря 2008, 00:17:34 »
тут изменять и добавлять хватает чего, вопрос какой на это все бюджет?
Оффлайн Che
« Ответ #291 : 01 Декабря 2008, 01:23:38 »
тут изменять и добавлять хватает чего...
млин, не успел!
задние динамики подарить/продать, за счет этого увеличить бюджет на фронт.
усилитель и саб - однозначно в топку.
это все при наличии шумо/виброизоляции.
при отутсвии - все вырученные денежки пустить на нее. штатные динамики вернуть на место.;) и добавить пищалки
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2008, 01:25:48 от Che »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #292 : 01 Декабря 2008, 10:42:56 »
Да уж... тут не изменять, а менять нужно ВСЕ, включая провода :(
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #293 : 01 Декабря 2008, 13:22:32 »
Che
Оленевод
а чем так плохи передние динамики и саб?
Оффлайн Che
« Ответ #294 : 01 Декабря 2008, 20:41:54 »
Che
Оленевод
Потому что JBL применительно к машинам - к музыке не относится никаким боком.
и это правда!
ЗЫ
взято здесь
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #295 : 01 Декабря 2008, 22:08:59 »
Che
не совсем понял. . . . . repa
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #296 : 02 Декабря 2008, 02:13:43 »
Ну не бывает у JBL  звучащей автоакустики. Хоть тресни.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #297 : 02 Декабря 2008, 15:10:22 »
Rusalovka
 Сзади не целесообразно устанавливать что либо другое, в идеале - там вообще ничего не должно быть. Усилок для саба откровенно слабоват, в итоге - саб вместо четкого удара гудит. Как вариант - поставить более мощный на саб, а этот подключить на фронт. Если система в целом устраивает - хуже точно не будет.
« Ответ #298 : 02 Декабря 2008, 15:53:17 »
Оленевод а можно более детально на эту тему? ???
из чего такие выводы? ???
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #299 : 02 Декабря 2008, 19:22:55 »
Оленевод
у меня такой же фронт как у Rusalovki, да и саб , тоже, JBL . . . . . . по моему они давольно ничего звучат, даже хорошо. . . . . .)
в чём их такой минус? (я имею ввиду фронтальную аккустику, саб и усилитель JBL)
