Автор Тема: Мой тюнинг (музыка)  (Прочитано 52841 раз)
Оффлайн Blackcrow
Мой тюнинг (музыка)
« : 30 Марта 2006, 14:25:43 »
Всем привет.
Установил себе акустику в машину .
Фронт – Helix 236 G +Helix Dark Blue 4
Технические параметры:
Диаметр 160 мм
Диапазон частот 50 - 21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 60 / 80 Вт Чувствительность 90 дБ
- количество каналов 4
- мощность 4 Ом 4 x 60 (RMS) / 100 Ватт
- мощность 2 Ом (на канал) 120 (RMS) / 180 Ватт
- мощность при мостовом включении 4 Ом 240 (RMS) / 360 Ватт
- диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц
- встроенный активный кроссовер High-Pass / Low-Pass / Band-
- Pass: 15 Гц -– 4 кГц
- подъем баса (Bass Boost): 45 Гц, 0-18 дБ
- защита от замыкания и перегрева (верхний предел -- 75°C)
Тыл – Helix 106 + Fli Trip 12”(активный саб)
Диаметр 165 мм
Диаметр твитера 19 мм
Диапазон частот 60 - 22000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 50 / 100 Вт Чувствительность 91 дБ
Количество динамиков                                                               1 х 300 мм
Габариты                          380 х 350 х 500 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт                                 300 / 1000
Провода - Deitz
Дистрибьютор  - Oris
Шумоизоляция-  STP
Я долго думал об что бы поставить в машину из акустики.
Читал форумы по инсталляции музыки , тесты журналов, советовался с установщиками и т.д.
В начале я думал установить только двух компонентные на фронт.
И когда я выбирал их я понял что фронт  без усилителя звучать не так будет хорошо как с усилителем .
Выбрал тогда  я усилитель.
Когда я слушал динамики с усилителем басов оказалось мало .
Стал вопрос о сабвуфере , выбрал саб.
Так как авео  плохо  шумоизолирована пришлось подумать еще и о шумоизоляции.
Нашел отличного мастера по звуку это – Berl .
Который мне сделал шумаизоляцию дверей  и багажника.
Сделал подиумы под динамики на фронте, протянул кабеля, все это добро установил и подключил.
Berl- занает свое дело и сделал скидки для клуба .
Произвел настройку .
Получилось очень добротно.
Проба повысить dB.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2007, 11:44:58 от Vlad_Kyiv »
Sunset_Orange
Re: Мой тюнинг (музыка)
« Ответ #1 : 30 Марта 2006, 14:42:44 »
значит в багажник теперь ни мешок с картошкой, ни детская коляска, ни ящики с пивом ? тока сабвуфер? а еще и спинки задние не откинешь....
да, зато там у тебя хорошо помещается дубинка для отбивания почек ;D
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #2 : 30 Марта 2006, 14:50:50 »
Спинки задних сидений откидываются , а в багажник можно положить и коляску,
 и мешок с трупом …. :)
ОЛЕГ
« Ответ #3 : 30 Марта 2006, 15:05:00 »
а магнитола Пролоджи 557?
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #4 : 30 Марта 2006, 15:10:40 »
Голва Pioneer 6750
barsuk
« Ответ #5 : 30 Марта 2006, 15:13:21 »
Хм... Почтеннейший Blackcrow, а как добавляет низов или верхов бита?
И вообще - бейсбол странная игра. На территории бывшего СССР не прижилась, а вот снаряжение - очень ugaga
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
« Ответ #6 : 30 Марта 2006, 15:14:05 »
а можешь фотку подиумов выложить, хочу себе сделать.
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #7 : 30 Марта 2006, 15:25:57 »
Имелось ввиду подиумы это подкладка под динамики.
Их толщина 50 мм.
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
« Ответ #8 : 30 Марта 2006, 15:32:00 »
понятно, я думал у тебя накладные
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #9 : 30 Марта 2006, 15:38:13 »
Чего то не понял ???
Усилок то на спинке сидушки, то на панели над запаской...
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #10 : 30 Марта 2006, 15:45:26 »
В начале он был на спинке.
Потом я сделал короб , поместил его туда и закрыл орг.стеклом.
Толщина короба 78 мм.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #11 : 31 Марта 2006, 11:47:21 »
Зачет!!!
А теперь вопрос:
Во скока денег обошлося!!!???
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #12 : 31 Марта 2006, 15:15:46 »
Стоимость такая
Акустика :
Helix 236 G – 170 у.е.
Helix Dark Blue 4 – 170 у.е.
Helix 106 – 55 у.е.
Fli Trip 12 – 145 у.е.
Дистрибьютор – 90 грн.
Пульт ДУ – 25  у.е.
Телевизор Orion 8.4 “ –140 у.е.
Шумоизоляция дверей ( 3 слоя ),
Шумоизоляция багажника
установка фронта  ( с подкладкой  50 мм)
установка тыла
поводка кабелей ( силовых, массы, RCA, акустических, управляющих)
Подключение всего и настройка
+кабеля ( а их там столько :) )
Итого : 300 у.е.
Все это делалось у Berla .
Акустику можно у него тоже взять .
Скидка для клуба от 5-15 %
« Последнее редактирование: 31 Марта 2006, 15:26:50 от Blackcrow »
DIDA
« Ответ #13 : 02 Апреля 2006, 13:42:29 »
А д/у от пионера каким образом влезло между спицами баранки? Пульт родной? У меня 6700, Д/У -карточка
Оффлайн Carlsson
« Ответ #14 : 02 Апреля 2006, 19:37:02 »
Расскажи подробнее о фронтальных динамиках. Какие были трудности при установке? Когда я ставил себе фронт, так мне сказали что 16.5 мидбас в дверь никак не становится без вырезания в дверной карте дырки, т.к. родная посадочная глубина родных 5.7см. Подобрали компонентные Prology iridium 13см. Для своего класса играют они неплхо, но хочется лучше и больше.
DIDA
« Ответ #15 : 03 Апреля 2006, 10:09:22 »
Вопрос по д/у снят
FaceOFF
« Ответ #16 : 03 Апреля 2006, 16:39:43 »
Зачет ))) :D
Насчитал 1000 долл. не мало
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2006, 10:12:04 от FaceOFF »
Оффлайн Aquarius
  • 武士道
« Ответ #17 : 04 Апреля 2006, 19:50:00 »
Кто тебе такую глупость сворганил?   ugaga
Не слухай ты "профффесссоров"!
Подиум сделать нетрудно вообще-то.
Не ИМХО, но факт: 16см станут в двери как родные.
Отакэ  beer
Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем все время клясть темноту. (Copyright Конфуций)
Оффлайн Carlsson
« Ответ #18 : 12 Апреля 2006, 11:47:23 »
Ты не понял. Подиум сделать не трудно,я согласен. Но дело не в нем, а в том что между дверной картой и тем местом куда опускается боковое стекло расстояние 5.7 - 6 см, и глубокие динамики не становятся. А сказали мне это "спецы" из одного спецСТО по авто звуку у которых куча наград и т.д.
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #19 : 12 Апреля 2006, 11:58:25 »
все дело в том, что есть неплохие 16 динамики с установочной глубиной до 6 см.
вот например: http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2174
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2006, 12:04:18 от kdy »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #20 : 12 Апреля 2006, 12:49:28 »
Не понял "Глубина установки 142 мм" ???
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #21 : 12 Апреля 2006, 13:48:37 »
ошибка, на самом деле 39 мм
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #22 : 12 Апреля 2006, 14:05:43 »
Динамики с посадочной глубинной до 55 мм. не басистые
А если есть хорошая серединка то они и стоят 100 у.е. за один динамик.
Динамики что у меня установлены, имеют посадочную глубину 64 мм.
Расстояние от магнита динамика до стекла примерно 3-4 мм.
Подкладка с фанеры 50-52 мм.
На пластиковой карте в районе акустических отверстий ,
были выломаны все выступающие части по диметру динамика.
Оффлайн Aquarius
  • 武士道
« Ответ #23 : 12 Апреля 2006, 17:38:19 »
Да все я понял :) У меня со времен царя Гороха JVC на подиумах в дверях стоят. Резать ничего не пришлось.  Установил сам, без наград там всяких, но чето недурственно они музон исполняют  vcool
ИМХО мужики просто уболтали тебя поставить то, что у них было на тот момент на складе, да подороже  ;D
Надо же куда-то old-stocks девать... ???
То Blackcrow. Задача мидов в дверях - не низ исполнять.   ;)
Для этих целей у тебя в багажнике установлен саб за много долларов денег  :P
 beer2
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2006, 17:41:15 от Aquarius »
Оффлайн Carlsson
« Ответ #24 : 12 Апреля 2006, 18:18:09 »
Ха-ха. По уму саб только поддерживает заданный ритм и тембр фронтальных ас, а они (фронтальные ас) несут на себе основной заряд КАЧЕСТВА в которое и входит низ. И ничего мне не впарили, я сам выбирал из того, что по размеру подходит. Варианта было 2: 1) Prology Iridium 13см за 370гр, 2) DLS slim line за 640. Так вот, оба варианта мне не нравились, но из соображений цена-качество я выбрал первый, т.к. второй стоил дороже, но не играл так как мне хотелось вообще. Хотя мучает меня мой выбор досихпор, поэтому и советуюсь. Хочу лучше!!! Но чтоб свои деньги отыгрывало.
