Автор Тема: регулировка дверей  (Прочитано 10965 раз)
Оффлайн spam
Re: регулировка дверей
« Ответ #25 : 14 Марта 2010, 23:48:19 »
народ,все причины в провисании двери,это вроде ясно,но-? можно ли исправить провисания двери вниз способом"колоть орехи дверьми" если кто знает что это жду ответа просто стремно вроде машина новая
Сейчас или никогда!
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #26 : 19 Июня 2010, 23:42:32 »
spam Плохо прикрутили и просела ответная часть замка, а не дверь
Оффлайн spam
« Ответ #27 : 21 Июня 2010, 11:24:40 »
Провисла дверь , если бы опустилась ответка замка ,то изменился зазор крыша-верх двери .А так происходит другое дверь доводиш к ответке и видно что замок двери наскакивает на ответку и тем самым приподнимает дверь к нормальному положению.Так вот, если опустить ответку - наскакивания не будет ,-но  зазор поменяется т.е. на двери сверху между крышей будет большая щель. Вроде ясно описал.
Сейчас или никогда!
« Ответ #28 : 21 Июня 2010, 11:43:25 »
spam дык оно у всех так... когда закрываешь дверь, она чуть-чуть приподымается, и когда полностью закрывается опускается на нужный уровень...
Оффлайн spam
« Ответ #29 : 21 Июня 2010, 12:11:09 »
Прошло столько времени, а точного решения так и не найдено что ли ? Я так и не регулировал их так как не нашел точного решения. Осмотрел вчера дверь. Расскажу как в замедленной сьемке :) Когда закрываю дверь то сначала слышен щелчок фиксатора, потом удар по петле, потом дверь приподнимается и садиться на место. Открываю дверь все в обратном порядке... сначала удар по петле, а потом и открывается... Осматриваю ее в вертикальном положении... Приподнимаю ее вертикально и пробую закрыть... Чудо ... Дверь закрывается без характерного удара б петлю ... Теперь вопрос. Что делать ???? Регулировать петли дверей или петлю замка ? В общем выручайте ....
Попробую подсказать я ,так как решил сделать у себя . Имеется у меня та-же проблема , дверь водительская больше всего наскакивает , пассажира переднего меньше , задние в норме . Понимая ,что если взять и открутить потом прикрутить- будут проблемы с зазорами (обьяснять не буду- мое личное мнение),поэтому я решил открутить нижнюю петлю (два болта) от ДВЕРИ- (не петлю от кузова а именно  петлю от двери) и подложить прокладку из пластика 1-2 мм между соед. петля-дверь . Получиться ,что  в результате  должна дверь  приподняться
Сейчас или никогда!
Оффлайн spam
« Ответ #30 : 21 Июня 2010, 12:12:30 »
Но ведь на задних дверях не так (у меня) .только приподнимается  так как там на замке конусный заход ответки ,я не видел чтобы он опускал при полном закрывании
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 12:16:07 от spam »
Сейчас или никогда!
Оффлайн artenever
« Ответ #31 : 16 Мая 2011, 17:23:03 »
уважаемые форумчане. У меня тоже самое провисание при открытых передних дверях. Уже потихоньку выедает петлю на замке. Подскажите как лучше отрегулировать. Мне кажется надо подтянуть верхнюю петлю двери в сторону крыла или была мысль купить новые петли.
« Ответ #32 : 17 Мая 2011, 12:27:32 »
artenever, для регулировки передней двери нужно снять крыло. Снимается оно легко, а вот выставить на место - сложнее. Я себе регулировал водительскую дверь, т.к. с завода она была низковато....
Оффлайн Semenigor
    • Видалення вм'ятин без фарбування
« Ответ #33 : 18 Мая 2011, 21:42:47 »
Оце, ізіняюсь, накой? Знімати крило для регулювання дверей для чого?
http://www.avtomaster.lviv.ua - видалення вм'ятин
http://www.avtozalizo.com.ua - запчастини до ZAZ, Chevrolet, Daewoo
« Ответ #34 : 18 Мая 2011, 21:44:41 »
Semenigor, а как открутить болты на петлях на кузове?
Оффлайн Semenigor
« Ответ #35 : 19 Мая 2011, 21:41:35 »
hardlock,
Ключиком. На 10. Краще всього з тріщоткою. Афігєнна штука. Приблизно такий як оце http://mbavto.com.ua/images/instrument/klych_kombin_treshotochnij.jpg
Вибачай, просто я постійно працюю з цим і вважаю, що зняття крила недоцільне. Тим паче, що при продажу машини люди часто дивляться на болти кріплення крил, чи не знімалися.
« Ответ #36 : 19 Мая 2011, 21:51:15 »
Semenigor, только там ключик на 13 вроде... и туда трещётка не влазит, особенно к верхней петле. А машину я продавать не собираюсь и крылья снимал, чтобы там промовилить.
Оффлайн artenever
« Ответ #37 : 22 Мая 2011, 00:49:45 »
спасибо большое. Приеду в Киев буду пробовать. Сначало попробую без демонтажа крыла, а там посмотрим. Большое спасибо за информацию.
Оффлайн Semenigor
« Ответ #38 : 24 Мая 2011, 23:39:17 »
hardlock,
Вибачайте, прошу пана, таки переплутав. На 10 це якщо крило знімати. А для того, щоб зняти двері таки крило доведеться знати мабуть.
Був неуважний :(
Оффлайн Semenigor
« Ответ #39 : 27 Мая 2011, 23:45:58 »
Таки подивився сьогодні. Я двері знімаю відкручуючи їх від завіс, а не завіси від кузова. Тому можна зняти не чіпаючи крила.
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #40 : 09 Мая 2013, 20:22:17 »
Подскажите пожалуйста самому реально без регулировок поменять петли дверные передние
« Ответ #41 : 10 Мая 2013, 09:42:53 »
oleg689, если постараться, то да... но тебе нужны ещё 2 хлопца, держать дверь...
Оффлайн karmadon
  • ALL Arbeit .. Sonne stand noch hoch
« Ответ #42 : 02 Мая 2014, 12:20:59 »
У меня скрипят задние двери при открытии-закрытии.В остальном нареканий нет,но скрип задолбал... Кто-нибудь сталкивался?
Если плюют в спину,значит ты впереди.
« Ответ #43 : 03 Июня 2014, 09:00:28 »
karmadon, смаж ограничители дверей....
Оффлайн Lemko
« Ответ #44 : 03 Июня 2014, 09:53:16 »
а чем лучше смазать двери чтобы не скрипели!
Оффлайн Алексей777
« Ответ #45 : 03 Июня 2014, 15:39:31 »
У меня тоже скрипят уже задолбался смазал и ВД и  циатимом ничего не помогает один раз открыл и смазка вытирается.Скрипы начинаются когда становится жарко
Оффлайн sergolit
« Ответ #46 : 09 Июня 2014, 20:50:41 »
Такая самая байда с задними дверьми - ограничитель трется и скрипит...Чем смазать? ВД не помагает
Оффлайн Lemko
« Ответ #47 : 09 Июня 2014, 21:53:21 »
sergolit, Возможно дверь нужно регулировать? У меня скрепит правая задняя!
Оффлайн Cresset
« Ответ #48 : 09 Июня 2014, 21:55:44 »
смазка безполезняк полный,,,,,,,,,,,,,перепробывал много и самое действеное оказалась замена ограничителя на новые,,,брал оригенал,замена
не сложная
Оффлайн Lemko
« Ответ #49 : 09 Июня 2014, 22:00:20 »
Cresset,  а утебя нету каталожного номера?
