Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260021 раз)
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
Re: Передние стойки
« Ответ #550 : 03 Апреля 2010, 00:49:08 »
перед - тайвань, зад - япония.
Оффлайн Виталик1503
Re: Передние стойки
« Ответ #551 : 03 Апреля 2010, 17:46:08 »
Еле-еле нашел фото на сайте KYB.COM в онлайн каталоге опоры sm5451. Опора идет вместе с опорным подшипником.Вот фото:
Оффлайн fighter1
Re: Передние стойки
« Ответ #552 : 03 Апреля 2010, 18:09:20 »
Виталик1503 вообщем то же самое что и на стоке и у лемфердера. Толку не будет ни какого.
Оффлайн repich
Re: Передние стойки
« Ответ #553 : 03 Апреля 2010, 18:29:40 »
Добрый день.У меня шанхайская 1.6.По электрике и движку вопросов нет.Но ходовка мягко говоря не фонтан.Пробег 28000,а заменил два комплекта резинок на опорных подшипниках и стоит уже третья! рулевая рейка.После выезда с СТО тишина была ровно 100 км.Стойки все сухие.И ещё.На каком пробеге желательно менять тормозные колодки?
Оффлайн Виталик1503
Re: Передние стойки
« Ответ #554 : 03 Апреля 2010, 18:41:18 »
fighter1, а что ты хотел увидеть? Эта конструкция заложена заводом, т.е. чашки кузова сделаны по определенной геометрии. Вся разница в составе материала и в качестве изготовления. Это так же. как и наши стойки. На вид одинаковые, а предпочитают вместо китайских или GM или KYB. Но в любом случае - поставим, послушаем.
Оффлайн Рыжик4682
Re: Передние стойки
« Ответ #555 : 03 Апреля 2010, 22:31:20 »
Виталик1503
Более интересно посмотреть эту опору с обратной стороны, а посадочное место на подшипник оно и должно быть одинаковое с оригиналом.
Оффлайн KUBA
Re: Передние стойки
« Ответ #556 : 04 Апреля 2010, 00:49:41 »
Виталик1503
Ага там вся соль ....
Оффлайн zvnk
Re: Передние стойки
« Ответ #557 : 04 Апреля 2010, 09:43:55 »
Посадочное место под подшипник на лемфордере отлито как из пластика, а на стоке резина. Может это причина бубнения стока?
Оффлайн KUBA
Re: Передние стойки
« Ответ #558 : 05 Апреля 2010, 21:32:20 »
я себе поставил сваг и подушки и подшипники. бубнеть перестало...
Оффлайн Martin
  • Беспредел совершенства!
Re: Передние стойки
« Ответ #559 : 06 Апреля 2010, 09:56:42 »
А СВАГ это чегво такое?
1,6/16v/2007
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Передние стойки
« Ответ #560 : 06 Апреля 2010, 10:10:28 »
Martin swag - это производитель запасных частей
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн KUBA
Re: Передние стойки
« Ответ #561 : 06 Апреля 2010, 11:20:06 »
Ну да и причем очень даже известный (че не слыхали??????)
Оффлайн fighter1
Re: Передние стойки
« Ответ #562 : 06 Апреля 2010, 12:01:20 »
KUBA производитель как производитель....есть и по известнее....
Оффлайн Martin
Re: Передние стойки
« Ответ #563 : 06 Апреля 2010, 15:03:48 »
Не слыхал, прикинь... :( А какие отзывы об ихних амиках?
1,6/16v/2007
Оффлайн fighter1
Re: Передние стойки
« Ответ #564 : 06 Апреля 2010, 15:52:37 »
НЕ какие.....
Оффлайн KUBA
Re: Передние стойки
« Ответ #565 : 06 Апреля 2010, 23:08:44 »
Martin
Смотри ветку сначала, амики у нас только каяба или сток. А вот с подушками можно играть, у меня стоит сваг от фольц поло (они мягче в несколько раз) перекрывают даже излишнюю каябовскую жесткость, бубонение снимает как рукой )
Оффлайн fighter1
Re: Передние стойки
« Ответ #566 : 06 Апреля 2010, 23:11:20 »
KUBA сколько ты проехал с этими подушками ?
Оффлайн Martin
Re: Передние стойки
« Ответ #567 : 07 Апреля 2010, 11:09:29 »
KUBA
Ветку читаю давно и слежу за обновлениями. Две недели назад поменял стойки на каябовские. Инфа о подушках довольно интересная.
fighter1
+1
1,6/16v/2007
Оффлайн DeMax
Re: Передние стойки
« Ответ #568 : 07 Апреля 2010, 14:21:50 »
Martin И как твои впечатления с новыми стойками?
Оффлайн KUBA
Re: Передние стойки
« Ответ #569 : 07 Апреля 2010, 22:01:23 »
fighter1
Ну пока 3 тык. Но есть предположение что походят до победного как и на фольце (ест-но при уловии исправности всей подвески, особенно стоек)..
Оффлайн Amadeus
Re: Передние стойки
« Ответ #570 : 07 Апреля 2010, 22:43:29 »
HACCORD
  А вот здесь поподробнее какая верхняя чашка? отпиши ее номер на таблице стойки!!  (таблица там немного выше уже есть)...
и мне интересно! отпишись, что именно было не так? как ее можно было поставить не правильно??? там что пазов нет? а как правильно, на что ориентироваться?
мне, например, кажется что на стоке таких звуков небыло, а при установке каябы появились... может действительно не правильно поставили?
Я сам менял и когда снимал дет.7 заметил положение пружины в ней и таким же образом собирал, мож об етом речь?
Оффлайн fighter1
Re: Передние стойки
« Ответ #571 : 07 Апреля 2010, 23:24:05 »
popcorn
Оффлайн Martin
Re: Передние стойки
« Ответ #572 : 08 Апреля 2010, 16:41:49 »
Да вообщето уже писал на 21 стр. Но повторюсь: Поставил каябу перед и зад, впечатление - позитивное - машина однозначно упруже - но не жестче. Пьяных (в смысле жежащих) полицейских проезжаеш намного приятней - такое ощющение что они стали раза в два ниже (такого очючения не было и на новой).
Это были первые впечатления при езде на зимней (читай - мягкой) резине. Неделю назад поставил летнюю на литых дисках... Результат - получилась дорогая, большая, ездящая, жрущая бензин зубодробилка  :) (учитывая состояние наших дорог). По ровному асфальту просто замечательно, реально получаеш удовольствие от езды. Машина отлично держит дорогу, крены в поворотах минимальны. Вобщем сейчас могу с уверенность сказать: Каябовские амики всеже жестче стоковых.
1,6/16v/2007
Оффлайн Lotsman
Re: Передние стойки
« Ответ #573 : 08 Апреля 2010, 22:16:25 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста  какие стойки на авешку лучше поставить при замене и сколько они будут стоить? Мне на сто пытались втюхать типа родные за 900 гр пара. Я позвонил в магазин на Калиновой (кто с Днепра тот в курсе). Мне ответили ,цена за шт. 800 гр (Gm). Где правда? И ещё один вопрос: самому сложно поменять? Я позаглядывал- вроде ничего заумного нет. Может какие-то нюансы? Спасибо!
Оффлайн KUBA
Re: Передние стойки
« Ответ #574 : 08 Апреля 2010, 22:23:50 »
Martin
А ты менял опорные подушки? Если нет то поменяй на фольцевские будет помягче +  там же еще новые подшипники нужно поставить. Вот это и есть полноценная замена стоек.. (чуть не забыл о пыльниках )
