Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260076 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #1950 : 05 Сентября 2013, 23:08:26 »
Визуально они целые. Но стучат же.
Вот и я о том же dntknw
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1951 : 05 Сентября 2013, 23:20:08 »
А как они стучат? Бубнят, мелкий стук на ямках (о котором столько разговоров) или пробой на больших ямах?
6765-мой номер
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #1952 : 06 Сентября 2013, 06:55:38 »
Первый вариант.
Оффлайн REX
Re: Передние стойки
« Ответ #1953 : 10 Сентября 2013, 09:06:27 »
Подскажите в чем может быть причина стука? Поменял стоковые стойки на каябу(менял опорные подушки - Polo, сайлентблоки - Мондео, сайлентблоки подрамника - оригинал, были выточены новые направляющие суппортов), в силу определенных причин вернулся на стоковые амортизаторы. Появился стук спереди, облазил все. В чем причина не могу понять. Может просели опорные подушки?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1954 : 10 Сентября 2013, 09:20:40 »
Нужно знать характер стука. Всегда, на больших ямах, или буграх, разгон-торможение, поворот, мелкая гребенка... Подробности надо. Просто стук- это ни о чем не говорит, имхо.
6765-мой номер
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1955 : 10 Сентября 2013, 09:30:43 »
Вот еще есть такие стойки, никто про такие не писал вроде.
96586887, 96586888  Mando передние масло.
Mando вроде Корея
http://www.zapchasti.ck.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4ed386c868476.jpg
Ну и задние соответственно есть масло.
Собирался ставить Monroe на перед, но поступила информация,что текут  они. Правда отзывов все равно мало, для полной картины.
Теперь вот не знаю,что ставить repa
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #1956 : 10 Сентября 2013, 09:41:53 »
Mando вроде Корея
Хочу попробовать поставить Мандо. Товарищ поставил, пока доволен. Говорит, что жестковаты.
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1957 : 10 Сентября 2013, 10:03:42 »
Колючий, Может товарищ поставил не масло ? А газ-масло?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн REX
Re: Передние стойки
« Ответ #1958 : 10 Сентября 2013, 11:31:58 »
Антон80, глухой стук, как правило при проезде мелких неровностей
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1959 : 10 Сентября 2013, 12:44:37 »
Выскажу крамольную мыслю. Может все нормально? Не Мерс все таки. А после замены прислушиваешься к каждому звуку. Хотя конечно послушать бы, или пусть другой Авеовод сядет, проедет, сравнит.
У меня стучала недожатая шаровая в рычаге, стойки и втулки! стаба. Стойка только на сильных ямах отзывалась ударом. Подушки старого образца и не жалуюсь.
6765-мой номер
Оффлайн РОМАН84
Re: Передние стойки
« Ответ #1960 : 10 Сентября 2013, 13:42:51 »
Всем привет!Поставил монро,полет нормальный-доволен!А стучат у нас в 80 процентах не стойки а втулка рулевой рейки правая,после замены и поджимки рулевой стало просто супер!
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1961 : 10 Сентября 2013, 14:00:07 »
РОМАН84, А что стояло до монро ? И что стоит сзади ?
Aveo 1.6 2008
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #1962 : 10 Сентября 2013, 22:45:19 »
UkrOrange,  а что с твоими Каяба стряслось? Вышли из строя или просто надоели?
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Передние стойки
« Ответ #1963 : 10 Сентября 2013, 23:45:00 »
РОМАН84, сколько обошлась втулка,замена её и обжимка? И номерок втулки если есть.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1964 : 11 Сентября 2013, 00:10:25 »
если можно ссылку, что это вообще такое и где
6765-мой номер
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #1965 : 11 Сентября 2013, 17:03:46 »
Найдите в теме про рулевую рейку. Я там описывал свой ремонт недавно.
Оффлайн РОМАН84
Re: Передние стойки
« Ответ #1966 : 11 Сентября 2013, 22:26:13 »
Втулку пресовал токарь- за все взял 100 грн ,сделал по валу в натяг и втулка нерозрезная нетакая как стоковая,точил с фторопласта!До замены стоек были стоковые,а зад родной и остался!
Оффлайн d.i.m.o.n,
Re: Передние стойки
« Ответ #1967 : 19 Сентября 2013, 21:58:50 »
Ставил себе каябу газ-масло 150 тыс назад с половскими опорами, тогда перед приподнялся немного и стучал на отбой- пришлось срезать по одному витку с пружин и все стало супер! Теперь думаю если прийдется ставить другие амортизаторы морда упадет? Как зависит высота от выбора верхних опор или амортизаторов? правда-ли что газовые амортизаторы приподнимают кузов на 1-2 см?
Re: Передние стойки
« Ответ #1968 : 19 Сентября 2013, 23:11:59 »
d.i.m.o.n,, поставь опоры нового образца, должно быть нормально
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1969 : 20 Сентября 2013, 09:38:32 »
А почем пара пружин, никто не подскажет? Можно было бы собрать два комплекта стойка-пружина и менять легко было бы. А то лежат без дела масляные, резать пружины жалко, одни ведь.
Добавлено: 20 Сентября 2013, 09:39:52
даже чисто теоретически поднять кузов стойки не могут
6765-мой номер
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Передние стойки
« Ответ #1970 : 25 Сентября 2013, 22:20:53 »
Есть какие то отзывы о передних амиках Сакс или Боге?
Думаю ставить Боге.
Кто ставил, отзовитесь.
Особенно интресно сравнение с Каябой.
Re: Передние стойки
« Ответ #1971 : 25 Сентября 2013, 23:23:44 »
Ребята, знаю, что чуть не по теме, но помогите СРОЧНО найти пружины H&R -40 на авешку Т-250
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Передние стойки
« Ответ #1972 : 26 Сентября 2013, 05:22:25 »
Здесь без ненавистной купи-продайки не обойтись...
0660293510
Re: Передние стойки
« Ответ #1973 : 26 Сентября 2013, 07:43:00 »
в киеве сделали дороги? ))))))
Re: Передние стойки
« Ответ #1974 : 26 Сентября 2013, 09:17:20 »
aragen,  та мне помощь нужна, а ты....эээх...кто бы сцылко дал))
Владюха,  совсем чуть-чуть.... а в общем печаль-беда
