Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260089 раз)
Re: Передние стойки
« Ответ #1875 : 24 Июля 2013, 15:01:34 »
Антон80,  я думаю врядли, большой эфект будет, сильно большой профиль резины!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1876 : 24 Июля 2013, 15:47:31 »
Спасибо, а то я в сомнениях. Наверное оставлю родные.
Добавлено: 24 Июля 2013, 15:47:45
6765-мой номер
Re: Передние стойки
« Ответ #1877 : 24 Июля 2013, 15:50:27 »
Антон80,  то нужно профиль уменьшать, тогда будет эфект а так врядли
Re: Передние стойки
« Ответ #1878 : 29 Июля 2013, 09:24:38 »
А я думаю - таки даст. Не много, но даст.
Всяко будет приятнее.
Оффлайн Vlad_Yu
Re: Передние стойки
« Ответ #1879 : 09 Августа 2013, 17:43:27 »
Усім доброго дня! У мене виникла необхідність замінити передні амортизатори. Вирішив зробити своїми силами. Учора замінив правий амортизатор, сьогодні на роботі, а завтра буду міняти лівий. У ході роботи виникло запитання: як сильно необхідно затягувати гайку 2 (схема на сторінці 21 відповідь 504, вибачте, не знаю як скопіювати картинку) що впирається через опорну подушку до підшипника 5. Хвилююся, коли закручу гайку 3 через стопор-шайбу а-хода відбою 29, щоб не роздавило опорного підшипника. На старій стійці, коли розбирав, гайка 2 була відпущена, не прижата до підшипника, відкручувалась руками, без ключа. Запитання: це так має бути, щоб не роздавило опорний підшипник 5, чи її просто відпустило, бо стійки "вмерли", шток просто провалився донизу. Наперід вдячний усім, хто відгукнувся!
« Последнее редактирование: 09 Августа 2013, 17:53:10 от Vlad_Yu »
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
Re: Передние стойки
« Ответ #1880 : 09 Августа 2013, 17:52:31 »
я когда менял..то закручивал так чувствительно....мну мож не правильно!!
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
Оффлайн Vlad_Yu
Re: Передние стойки
« Ответ #1881 : 09 Августа 2013, 17:57:03 »
Я теж закрутив до упора, але з відчуттям міри, але коли знімав стойки, то вона взагалі була відпущена, тобто між гайкою 2 і опорним підшипником був певний зазор. Цей зазор має бути чи потрібно щільно дотягнути гайку?
Re: Передние стойки
« Ответ #1882 : 09 Августа 2013, 17:57:46 »
Потшипник не раздавиться никак, у него ж обойма есть, затягивать нужно хорошо!
Re: Передние стойки
« Ответ #1883 : 09 Августа 2013, 18:05:40 »
чем лучше затянуть тем лучше для стойки и для ее работы.
Оффлайн MSC
Re: Передние стойки
« Ответ #1884 : 09 Августа 2013, 19:48:08 »
Vlad_Yu, 60 Нм по мануалу если не ошибаюсь, сам затягивал сильно но осторожно, поскольку ключа динамометрического нет.
Все правильно ты сделал, зазора быть не должно
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #1885 : 09 Августа 2013, 21:53:28 »
Затягивать нужно всегда всё сильно и до упора. В тех случаях, когда сильно не надо, ставят гайки и болты маленького диаметра или резиновые прослойки.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Vlad_Yu
Re: Передние стойки
« Ответ #1886 : 09 Августа 2013, 22:00:32 »
Ще раз усім, хто відгукнувся, велике спасибі !!! Заспокоїли! Завтра буду міняти лівий амортизатор, враховуючи досвід, отриманий при заміні правого, думаю, все пройде набагато швидше  :) !
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1887 : 10 Августа 2013, 11:14:43 »
Вопрос на засыпку. Зачем на наших стойках опорные подшипники?  ::)
6765-мой номер
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1888 : 10 Августа 2013, 11:26:32 »
Антон80, Отличный вопрос! )) А как при вращении колеса,  стойка  в стакане должна вращаться под весом машины ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1889 : 10 Августа 2013, 11:36:04 »
Шток стойки вращается в самой стойке при повороте колеса. Шток же неподвижен относительно подушки, которая не вращаются в стакане. Какая функция опорного подшипника? Он не крутится.
6765-мой номер
Оффлайн MSC
Re: Передние стойки
« Ответ #1890 : 10 Августа 2013, 12:05:36 »
Антон80, Всесте с амортизатором вращается и пружина, а верхняя чашка пружины упирается в опорный подшипник.
Оффлайн Auto Mag
Re: Передние стойки
« Ответ #1891 : 10 Августа 2013, 12:09:39 »
при переезде лежачих или ям..такое ощущение что стойка выстреливает..ет че????
Вінниця 0960757081
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1892 : 10 Августа 2013, 12:15:01 »
MSC,
вот это я как-то упустил из виду. Значит усилие на опорный только через пружину, а жесткость стойки не влияет на подшипник?
6765-мой номер
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1893 : 10 Августа 2013, 12:23:30 »
Auto Mag,  Это Каяба ! Ну по крайней мере такие симптомы у всех Каяб передних.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 12:26:06 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1894 : 10 Августа 2013, 12:32:35 »
мне кажется, что жесткость стойки не позволяет пружине быстро разжаться, верхяя опора отходит от стакана и потом машина падает на стойку. Как-то так вроде. Это ведь только при спрыгивании колеса. На лежачих не замечал отстрела.
Добавлено: 10 Августа 2013, 12:33:57
Вот почему не прикручена верхняя часть стойки к кузову? Зачем такая конструкция?
6765-мой номер
Оффлайн Auto Mag
Re: Передние стойки
« Ответ #1895 : 10 Августа 2013, 13:28:31 »
да каяба..газ--масло..таиланд брал со скидкой 530 грн
Вінниця 0960757081
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1896 : 10 Августа 2013, 14:34:48 »
Auto Mag, Ну что Вам сказать, могу только успокоить,что в данной "проблеме", а точнее особенности работы данных стоек, Вы не одиноки.
Просто проезжайте медленнее глубокие ямы. А так стойки  достаточно надежные.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Auto Mag
Re: Передние стойки
« Ответ #1897 : 10 Августа 2013, 14:48:54 »
как можна медленнее????за 4месяца 48 тыс гыгы нее ну конешно без фанатизма гыгы
Вінниця 0960757081
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1898 : 10 Августа 2013, 14:55:28 »
Auto Mag, Значит стойки все таки, не плохие!))
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Auto Mag
Re: Передние стойки
« Ответ #1899 : 10 Августа 2013, 16:22:51 »
ну да нареканий нет......еще зад поменять..
Вінниця 0960757081
