Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260094 раз)
Оффлайн v@trus
Re: Передние стойки
« Ответ #1825 : 01 Июля 2013, 18:42:17 »
ДА я понял.Спс ткнули носом  :). Взял я их и поменял так вот сейчас при перезде лежачих полицейских происходит внутренний удар в амортизаторе при растяжении пружины тоесть пробой на разжим ??? Че делать не пойму?? bravo Хелп
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1826 : 01 Июля 2013, 18:49:04 »
v@trus, теперь только учиться проезжать полицаев и глубокие ямы медленней. Увы, но так каяба работает.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн v@trus
Re: Передние стойки
« Ответ #1827 : 01 Июля 2013, 18:51:07 »
Дык разорвет его нахрен от такого
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1828 : 01 Июля 2013, 18:59:49 »
v@trus, у меня за 4 года почему то не разорвало..
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #1829 : 01 Июля 2013, 20:22:03 »
.так вот сейчас при перезде лежачих полицейских происходит внутренний удар в амортизаторе при растяжении пружины тоесть пробой на разжим
У меня тоже так простреливают Каяба, но только при проезде глубоких ям. На лежачих полицейских всегда нормально!
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Якимов
Re: Передние стойки
« Ответ #1830 : 04 Июля 2013, 16:31:23 »
Всем в теме привет! Подскажите пожалуйста, каталожный номер оригинальных амиков АВЕО 96586887 и 96586888? И они ведь с завода масляные? Почему спрашиваю, потому как Эксист выдаёт под этими номерами амортизатор газонаполненный. Взял себе эти у официалов по 750 за штуку. А теперь думаю, не газовые ли мне сунули. Коробки оригинальные, лейбы GM и голограммы. Заказал у них ещё задние оригиналы по 360 грн за штуку. Мои заводские уже 105 тыс отбегали. Пора менять.
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1831 : 04 Июля 2013, 16:45:39 »
Якимов, Это легко проверить, если шток амортизатора вылазит вверх сам, то это газ-масло, если шток остается внизу, после того, как его вдавишь вниз, то это масло.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Якимов
Re: Передние стойки
« Ответ #1832 : 04 Июля 2013, 16:55:51 »
Спасибо! Проверил - масло
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1833 : 06 Июля 2013, 10:55:05 »
v@trus, удар не внутри амортизатора, а самой стойки об стакан кузова. Прикольная у нас конструкция, правда?
6765-мой номер
Оффлайн Якимов
Re: Передние стойки
« Ответ #1834 : 06 Июля 2013, 10:58:02 »
Позвольте ещё один вопрос дилетанта: После замены передних стоек развал - схождение обязательно делать?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1835 : 06 Июля 2013, 11:09:37 »
Я делал после замены стоек, сайлентов со снятием рычагов. Вернее проверил, регулировка не потребовалась. Так что как повезет, утверждать не могу.
Добавлено: 06 Июля 2013, 11:10:21
кстати, развал не регулируется конструктивно.
6765-мой номер
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #1836 : 06 Июля 2013, 16:24:28 »
Аналогично!  beer2 Менял передние амортизационные стойки и задние сайлент-блоки передних рычагов. Поехал делать схождение, оказалось всё ОК!
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1837 : 06 Июля 2013, 16:26:28 »
После замены сайлентов, рекомендуется поездить 300 км примерно, а потом на проверку углов...
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1838 : 06 Июля 2013, 16:27:07 »
я думаю, что если в сторону на скорости тянуть не будет, можно и не делать.
6765-мой номер
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1839 : 06 Июля 2013, 16:29:19 »
Антон80, Тянуть может и не будет, а резину грызть потихоньку может.
Наблюдать за резиной в любом случае нужно, даже после регулировки. Мастера тоже бывают часто криворукие
Aveo 1.6 2008
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #1840 : 06 Июля 2013, 16:29:47 »
Всё верно! Нужно немного поездить, тогда и сам почувствуешь поведение автомобиля и можно будет посмотреть на резину, тогда и на схождение ехать. И то, если есть какие-то сомнения...
Оффлайн Якимов
Re: Передние стойки
« Ответ #1841 : 06 Июля 2013, 16:31:14 »
Когда менял сайленты, то делал. Сейчас буду менять только стойки
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #1842 : 06 Июля 2013, 16:32:29 »
Тогда можешь не делать!
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Передние стойки
« Ответ #1843 : 06 Июля 2013, 16:59:13 »
можно и не делать а проверить не помешает
вдруг какие бока вылезут
вот у меня резину жует-подвеска в норме и нет нарушения геометрии
осталось только руками разводить
0660293510
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1844 : 06 Июля 2013, 17:50:19 »
Проверить и делать - по цене одно и тоже
6765-мой номер
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Передние стойки
« Ответ #1845 : 06 Июля 2013, 19:19:48 »
та да !
кто нибудь знает где не так?
0660293510
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Передние стойки
« Ответ #1846 : 06 Июля 2013, 19:40:39 »
aragen, задние саленты переднего рычага или задние сайленты подрамника (но это только моё предположение)(у меня жрало из нутри поменял всё ок )на вид сайленты как нульс а когда выпресовал аху....................л
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Передние стойки
« Ответ #1847 : 06 Июля 2013, 19:58:51 »
у меня снаружи жрет.
сайленты рычагов в норме подамника визуально тоже
и жрет неравномерно
слева сильнее
руль ровно стоит...
0660293510
Оффлайн IgorDP
Re: Передние стойки
« Ответ #1848 : 15 Июля 2013, 13:16:33 »
На прошлых выходных снял каябу газ-масло и поставил Monroe Original масло,
пока доволен, мне нравится, мягенько и ничего не бубонит, заодно поменял стойки стаба.
Каяба у меня прошла 15-20 тыс, еще б ходила и ходила, но я выбрал комфорт.
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1849 : 15 Июля 2013, 14:02:28 »
IgorDP, А сзади, что стоит  и как на скорости ?
Aveo 1.6 2008
