Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260048 раз)
Re: Передние стойки
« Ответ #1275 : 20 Мая 2012, 13:17:44 »
У меня "новые" опоры за 12 тык не просели. Каяба тока отстреливает. Хотел вчера подложить шайбы после первой гайки под тарелку(или как ее там), но не нашел подходящих, хочу увеличить зазор между стаканом и тарелкой до стокового.
Оффлайн Mr. TT
Re: Передние стойки
« Ответ #1276 : 20 Мая 2012, 14:27:39 »
А я вот ничё не понял, в чём проблема стоковых стоек?
Говорят "стучат" - так я знаю эту ситуацию! У меня на Ланосе сток стучал (пока стойка холодная), но укрытых 100 тыщ отбегал.
У Авечки сейчас 77 тыщ и ничё не стучит вообще (тьфу-тьфу-тьфу!!!), хотя тоже стоит сток.. Машина 2004 год дорестайл, седан Т200.
Так в чём хвалёная проблема?
— Сэр! Учитывая Ваше состояние, я бы позвонила в полицию!
— Мадам, учитывая Ваше, я бы позвонил пластическому хирургу!
Re: Передние стойки
« Ответ #1277 : 20 Мая 2012, 15:03:46 »
Газ мяс где-то на см поднимает и если сзади масло то как и останется надолго, + новые опрные подушки поднимают морду на 1-1,5 см но проседают за несколько тысяч в норму.
Поэтому насчет подушек не парьтесь - покатайтесь просядет а если ставить газ-мяс то желательно по кругу и тогда будет все ровно ИМХО
подымает за счет чего?
машина садится от просевших пружин, опорных подушек и усталых амортизаторов
поставьте любые новые стойки+ опорные подушки "старого" образца и машина подымется до заводского клиренса
с подушками "нового образца" разница составит 3-5мм(у многох стаканы деформированы от наших дорог и ям) - величина зазора между верхней чашкой и стаканом
на новой "старой подушке"
на новой "новой подушке"
если у вас было вот так - конечно подумется :D
фотки с тЫрнета beer2
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1278 : 20 Мая 2012, 16:13:35 »
Товарищи, а есть ли у Monroе, задние стойки "масло" ? Что то не найду. Если на перед поставлю монро масло,что на зад ставить ? Каябу масло ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Передние стойки
« Ответ #1279 : 20 Мая 2012, 16:53:55 »
я вчора поставив ДжіеМовські масло на зад! супер, віддав 550 гр за пару..
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1280 : 20 Мая 2012, 16:59:11 »
Vanya66, а передние какие ? Что то дешево за GM !
Aveo 1.6 2008
Re: Передние стойки
« Ответ #1281 : 20 Мая 2012, 17:06:32 »
Коллеги, тема про передние стойки. Прошу про задние в соответствующую тему.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Передние стойки
« Ответ #1282 : 20 Мая 2012, 17:17:15 »
На  перед замовляв РМС , але прислали Мандо! Поки нормально..
Добавлено: 20 Мая 2012, 17:19:38
знаю, але просто відповів йому зразу , не дивлячись на тему!))
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 17:19:38 от Vanya66 »
Оффлайн первомаец
Re: Передние стойки
« Ответ #1283 : 23 Мая 2012, 15:57:15 »
каяба газ-масл. (эксель джи №333417)однотрубные или двух трубные то у них разная прокачка .кстати брал 450 за штуку
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Передние стойки
« Ответ #1284 : 24 Мая 2012, 17:25:56 »
первомаец,
GAS-A-JUST - однотрубные, exel G - двутрубные...
Оффлайн первомаец
Re: Передние стойки
« Ответ #1285 : 29 Мая 2012, 00:16:49 »
вчера поставил себе каяба газ-масл. эксель джи новые подушки (нового образца) и стойки стаба.мое мнение -опорные подушки класные приподняли передок.стойки стаб.так заменил для профилактики но стойки каяба на ровной дороге клас но если только ямка то аж изредка такие удары проходят аж страшно что приходится переползать эти ямки но а так впринцепе доволен но родные были лучше.
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
Re: Передние стойки
« Ответ #1286 : 29 Мая 2012, 09:14:38 »
первомаец, какой у тебя пробег и че амики менял?
я вот в сомнении, менять родные амики (пока целые) или нет.
комфорт в приоритете.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Передние стойки
« Ответ #1287 : 29 Мая 2012, 19:27:30 »
давид85, Сначала узнай какая у первомайца Авеха 1,5 или 1,6? ;)
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
Re: Передние стойки
« Ответ #1288 : 29 Мая 2012, 21:12:29 »
ну да, какая?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1289 : 29 Мая 2012, 23:06:00 »
Всем привет. АВЕО 2005 года, кореец.
Поменял родные стойки масло на 130 тыс. км. пробега, хотя и все устраивало. Заодно и упорные подшипники, подушки (опоры), пыльники опор, буфера, стойки стаба и втулки стаба, задние сайленты рычагов. Поменял по причине большого пробега, долбежки на мелких ямах, и просто для профилактики.
Поставил каябу exel g.
Первое впечатление- долбежки нет!  Причина- копеечные втулки стаба, тут 100% уверен, явно были разбиты.
Но зазор вверху стаканов был около 1 см, и при ходе колеса вниз смачно било  :o.
Открутил верхнюю гайку и проложил между стаканом и шайбой отрезанное кольцо от старого буфера, затянулось с некоторым натягом.
Удары при спрыгивании исчезли.
Вопрос- ничего плохого не будет опорам и стаканам? Установка колес не нарушилась? Должен ли шток стойки крутиться относительно стакана? У меня не крутится.
ПС родные стойки лучше, имхо.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 23:15:37 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн Alexanderr
Re: Передние стойки
« Ответ #1290 : 30 Мая 2012, 09:14:41 »
Шток не должен кретится. но имеет свой угол наклона т.е жестко зажимать нельзя
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1291 : 30 Мая 2012, 12:33:58 »
Спасибо. Ну я не очень жестко, некоторая угловая степень свободы есть. Зато вертикального люфта нет  :)
6765-мой номер
Оффлайн первомаец
Re: Передние стойки
« Ответ #1292 : 31 Мая 2012, 15:39:34 »
у меня производство таиланд
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1293 : 01 Июня 2012, 19:38:32 »
У меня тоже.
6765-мой номер
Оффлайн krus
Re: Передние стойки
« Ответ #1294 : 05 Июня 2012, 12:11:46 »
Всем привет, поделюсь своими впечатлениями. Хэтчбек 2006 г.в. 100000 пробега, надоело бубонение, да и правая передняя стойка вспотела, всё родное стояло. До этого, 10 тысяч назад, менял сайлентблоки рычагов и стойки стабилизаторов. Бубонело сильно, особенно с правой стороны. Сейчас поменял: Амортизатор Авео KYB Excel G передний левый 333418 - 457 грн., Амортизатор Авео KYB Excel G передний правый 333417 - 457 грн., Опора верхняя стойки Авео голая CRB (2 шт.) - 72 грн., Подшип верхней опоры Авео INA (2 шт.) - 40 грн., работа по замене вместе с развалом - 280 грн. Итого: 1306 грн. и приятное изумление, будто машину поменял... Пропали все посторонние шумы в подвеске, управляемость улучшилась, даже тормоза лучше стали. Конечно гораздо жёстче, чем ушатанный сток, но IMHO это того стоит. Проехал пока 500 км, посмотрим на сколько хватит этих запчастей.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1295 : 05 Июня 2012, 21:45:32 »
Что-то разочаровался я в замене на эти стойки. Управляется на скорости лучше, это да. Но при спрыгивании с бордюра, или при попадании в хорошую ямку на скорости стойка не успевает разжаться и бьет по стакану сверху, очень жестокий удар. Родные намного мягче и комфортнее.
6765-мой номер
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1296 : 05 Июня 2012, 22:39:59 »
Антон80, Да, к сожалению такой фактор, как удар имеет место. Даже по трассе на приличной скорости , при резких перепадах дорожного полотна,или когда машину начинает раскачивать, происходит удар. Весьма не приятное чувство (
Все больше задумываюсь перейти на масло.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Dimzzz
Re: Передние стойки
« Ответ #1297 : 05 Июня 2012, 22:56:07 »
UkrOrange, хотя друг на лачик ставил каябу, говорит - все ок...
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1298 : 05 Июня 2012, 23:19:23 »
Так он и тяжелее. Я заметил, что когда машина загружена-  стука-то и нет. Может поэтому?
6765-мой номер
Оффлайн Dimzzz
Re: Передние стойки
« Ответ #1299 : 05 Июня 2012, 23:21:54 »
Антон80, он тяжелее, но колесо, которое попадает в яму, то весит также... может пружины другие dntknw
