Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260011 раз)
Оффлайн boris2891
Re: Передние стойки
« Ответ #1050 : 21 Августа 2011, 15:33:23 »
boris2891, конечно нужно покупать подшипник отдельно. Это же отдельная деталь. На том же existe забивай 96535010 и подбирай вариант который на тебя смотрит. А что с родными? Или так, на всякий случай?
Я думаю что за 90 000 пробега, подшипник тоже желательно поменять, потому как, колеса передние болтаются очень сильно, даже резину с наружной стороны начало под едать. А спрашиваю потому как одноклубник который занимается продажей запчастей, огласил цену в 100 грн подушка вместе подшипником. Правда по поводу фирмы я его не спрашивал.
Re: Передние стойки
« Ответ #1051 : 23 Августа 2011, 19:33:03 »
мастер сказал, нужно задние стойки.
т.е. нужно купить задние амортизаторы + опоры + подшипник опоры заднего амортизатора?
+ сайленты большие передней балки
больше ничего не нужно?
Если мастер сказал, что нужно купить подшипник опоры заднего амортизатора, то можешь ударить его карданом. Если ты не правильно понял мастера, то ему ничего не грозит, бо кардана тоже в авео нет. И как он мерял величину сайлентов балки, что значит большой?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Передние стойки
« Ответ #1052 : 23 Августа 2011, 23:10:01 »
osobov, беги от этого мастера,беееегггииииии!!!!!!!!!!!
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
Re: Передние стойки
« Ответ #1053 : 23 Августа 2011, 23:27:43 »
та да. уже был на другой СТО. там просто сказали купить амики и фсьо))) вот так!
похоже, что тот мастер хотел просто бабла срубить за различные работы! он готов все менять!) гг
автомобиль на "ментальной" подвеске и "императивных" амортизаторах с вечным двигателем и заправленный философским топливом, а за рулем кот Шрёдингера
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Re: Передние стойки
« Ответ #1054 : 02 Сентября 2011, 17:55:07 »
Так монро я понял еще никто себе не ставил на перед? Отзывов нет?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Передние стойки
« Ответ #1055 : 04 Сентября 2011, 09:40:14 »
Bula, да получается так  repa
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Передние стойки
« Ответ #1056 : 04 Сентября 2011, 17:59:10 »
На на 70 т накрилася права передня стійка і на 75 ще й ліва передня! Машина почула плавати носом , як човен на хвилях! Пробігся по магазинам узнати ціни на стійки і ціна виходить 800-1200  за пару ! Вирішив , що купити завжди встигну і зробив маленький експеримент! Просвердлив саморізом дірочку в верхній частині стійки  і шприцом 20 закачав в стійки масло , яке перед тим злив з мотора при заміні масла! В дірку закрутив саморіз з резинкою!Трохи проїхався на машині по ямам і стійки знову запрацювали!! Тепер чекаю на скільки вистачить моєї експрес- ренставраціїї стійок! Масла пішло грам 600 на 2 стійки всього! В багажник кинув 0,5 літра масла для долива масла при потребі!
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
Re: Передние стойки
« Ответ #1057 : 04 Сентября 2011, 22:07:19 »
КЛАСС!! сфоткай, плз, стойки. где вкручивал саморезы. может тоже так сделаю.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Передние стойки
« Ответ #1058 : 04 Сентября 2011, 22:13:08 »
Та фотика під рукою не було! Мож завтра сфоткаю! Під самим верхом стойки , наскільки зручно було свердлити , між витками пружини!
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
Re: Передние стойки
« Ответ #1059 : 04 Сентября 2011, 22:24:14 »
если будет не трудно, сделай фотку))) и пиши, как они себя ведут... сколько проживут
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Re: Передние стойки
« Ответ #1060 : 05 Сентября 2011, 14:43:42 »
Vanya66! Думаю наші дороги тобі цей експеримент не пробачать до першої гарної ями. Головне гарно в яму вїхати!!! :D
active driver
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Передние стойки
« Ответ #1061 : 05 Сентября 2011, 22:41:09 »
Та слава Богу поки що нормально в ями вїхаю!! Зи- фоткати сьогодні ніяк не вийшло- оформляв протокол ДАЇ для страхової, хочу бампер з них новий вибити!
Re: Передние стойки
« Ответ #1062 : 09 Сентября 2011, 11:23:31 »
после ночи, звук в передней подвеске, булькающий такой это я так понимаю наши стоковые опоры? после проезда 3 км проходит, остается родной звук бубонения......
Re: Передние стойки
« Ответ #1063 : 09 Сентября 2011, 12:09:51 »
дыг не только пихатель прогреться должен!!! но и подвеска!!!
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
Re: Передние стойки
« Ответ #1064 : 10 Сентября 2011, 09:28:22 »
Начала потеть передняя правая стойка на 90тыс. После зимы хочу поменять а вот на какие даже не знаю.Спрашивал у мастера на СТО он сказал что еще пол года назад посаветовал бы Каябу и только её , а так как за эти пол года к ниму 6 машин приехали с браковаными стойками которые клин поймали через пару тыщ.И вот теперь хочу спросить ващего совета какой фирмы лучше купить стоики, и какие лучше поставить на шанхайку газ-масло или масло?
Re: Передние стойки
« Ответ #1065 : 10 Сентября 2011, 09:43:06 »
кроме каябы ничего нормального нет(
а клин ловят из-за погнутых штоков.... ездить нужно с умом.... 6-7 снятых авешных стоек из 10 с погнутыми штоками;)
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
Re: Передние стойки
« Ответ #1066 : 10 Сентября 2011, 14:50:32 »
Спасибо!А какие лучше масло или газ-масло?
Re: Передние стойки
« Ответ #1067 : 10 Сентября 2011, 19:43:17 »
StOrM23, Передние каяба только газ-масло бывают.
Оффлайн al46
Re: Передние стойки
« Ответ #1068 : 12 Сентября 2011, 12:08:28 »
P@triot,  Есть вопросец: при замене на каябу есть ли смысл ставить и пружины К-Флекс, как "рекомендует" производитель? или это чисто маркетинговый ход?
Re: Передние стойки
« Ответ #1069 : 12 Сентября 2011, 13:51:16 »
если пружины просели - есть
к-флекс  или другие не принципиально
Оффлайн al46
Re: Передние стойки
« Ответ #1070 : 12 Сентября 2011, 14:10:14 »
ну и сразу вопрос: как оценить степень просадки? на глаз вроде все ОК впереди, ну сзади вроде машина "присела", но это так  - очень субъективно .
Оффлайн bigyn
Re: Передние стойки
« Ответ #1071 : 16 Сентября 2011, 23:55:32 »
На форумі пишу вперше. Працюю на СТО. Собі проблему передніх амортизаторів  вирішив так. Мені залишились аміки  від авео які не годились навіть для прокачки. Болгаркою зрізав верх і викинув усю середину. Внутрішній діаметр стойки 42 мм. Входить вкладиш (картридж) від гольф 2,але тільки кайяба,який має в діаметрі 38 мм.,ціна-270грн.В стойку заходить ідеально,і по ширині і по висоті. Після цього від стойок ваз 2109 (є на кожному сто),відрізав верх сантиметрів на 8.Він іде з внутрішньою різьбою під закрутку і заходить плотненько на стойку авео.Надіваєхм на стойку,міряєм так,щоб при закручуванні гайка зажимала вкладиш.обварюєм,збираєм.При зборці заливаем в стойкук грам50 масла.Отримуєм розбірну (під вкладиш) стойку.Вкладиш масляний,тому машина не дуже жорстка.Зробив декілька фото,але ще не розібрався як прикріпити.Номер вкладиша 664014.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Передние стойки
« Ответ #1072 : 17 Сентября 2011, 10:14:10 »
bigyn, фоткиииии  bravo bravo bravo
а длину хода штока не мерял?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 10:16:29 от XRM78 »
Оффлайн bigyn
Re: Передние стойки
« Ответ #1073 : 17 Сентября 2011, 18:42:05 »
Ход штока на 1.5см больше,что лучше для стойки(нет отбоя).Правда ,чтобы снять колесо,нужно на  1.5см выше поднимать домкратом.Но я считаю ето мелочь.Диаметр штока один в один как на родной стойке.
Оффлайн bigyn
Re: Передние стойки
« Ответ #1074 : 17 Сентября 2011, 18:50:52 »
