Автор Тема: Аммортизаторы  (Прочитано 38706 раз)
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Аммортизаторы
« Ответ #200 : 25 Августа 2010, 11:28:50 »
SVN_SEV
Подходят. :)
У меня Т-200, передние такие и стоят. Задние другие KY 343423  - газ. Но KY 443399 тоже подойдут.
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
Re: Аммортизаторы
« Ответ #201 : 25 Августа 2010, 11:33:06 »
Благодарю!
С уважением, Владимир
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Аммортизаторы
« Ответ #202 : 25 Августа 2010, 11:36:13 »
SVN_SEV аммики у авешек разных генераций взаимозаменяемые.
Aveo SS
Re: Аммортизаторы
« Ответ #203 : 26 Августа 2010, 08:41:02 »
Подскажите как лучше сделать, поставить перед газ-масло каябу а зад масло? или все 4 газ-масло? люблю комфорт!
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Аммортизаторы
« Ответ #204 : 26 Августа 2010, 08:48:33 »
На это счет единого мнения нет. Я тоже думал, когда ставил. Поставил по кругу газ. Жопа теперь подпрыгивает на лежачих полицейских и буграх как бешеный пони. Она по-моему слишком легкая для газовых амортизаторов.
Как будет если поставить масло не знаю.Возможно тоже не очень, т.к. в поворотах машина будет "приседать" по разному.
Выбор за вами.
Aveo SS
Re: Аммортизаторы
« Ответ #205 : 26 Августа 2010, 09:42:08 »
Выбор за вами.
Спасибо! А есть масляные передние на нашу авечку? кроме оригинала!
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Аммортизаторы
« Ответ #206 : 26 Августа 2010, 10:00:24 »
Каябы нет, а других фирм не знаю.
Оффлайн grv1707
Re: Аммортизаторы
« Ответ #207 : 26 Августа 2010, 18:22:23 »
SVN_SEV хетч. 2007г.в (110тык). передние газ- KYB 333418,KY 333417, задние газ- KYB 343423. Были задние масло - KY 443399 - убил (помогла зима). Машина более стабильна при различных режимах и условиях движения (старт, торможение, повороты, боковой ветер и т.д.). Авто менее валкое, более собранное что-ли; но: +распорка передних стоек, +сайлентблоки не родные). По-поводу "жесткости" подвески - за нее отвечают пружины. А вообще-то на управляемость и комфорт авто влияют многие элементы подвески и факторы (аморты, пружины, сайлентблоки рычагов, рычаг поперечной уст., стойки стаб., резина, размер дисков, жесткость кузова и т.д.)). При этом хорошая управляемоть ухудшает комфорт и наоборот - знаю на практике (а АВЕО -самая комфортная в своем классе). К чему это я. Замена амортов не приведет к разительной перемене в поведении машины (АВЕО). Это сможет заметить тот, кто "водит" авто, а не "ездит" на нем. А если заниматься вопросом серьезно (см. выше) - то это очень дорого в сравнении со стоимостью авто. Выражаю сугубо свое личное мнение, основанное на длительной практике и немалом количестве найденной информации. П.С. в каталоге KYB см. двигатель 1,4.
Оффлайн FLASH
Re: Аммортизаторы
« Ответ #208 : 21 Сентября 2010, 21:38:01 »
всем доброго дня хочу задать вопрос по ситуации! в одессе приобрел передние газомаслянные KVB (сказали, что по лицензии кайабы), прошли 25 тыщ и потек передний правый амик! вопрос: можно ли делать замену толького одного поткшего амика или надо менять комплектом? и исчо вопрос: есть ли альтернатива лучше чем газо-маслянные амик от кайаба для авео??? заранее спс!
Re: Аммортизаторы
« Ответ #209 : 22 Сентября 2010, 00:32:10 »
FLASH ты просто купил подделку... в лучшем случае это был профит с наклейкой квб.... покупать нужно у проверенных людей;)
менять нужно пару
на данный момент лучше KYB для авешки нету....
Оффлайн Alexanderr
Re: Аммортизаторы
« Ответ #210 : 22 Сентября 2010, 11:34:16 »
FLASH обрати вниммание KVB -китай  KYB -оригинал
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
Re: Аммортизаторы
« Ответ #211 : 30 Декабря 2010, 10:27:00 »
Есть кони спорт, есть кони спешиал - дорого, зато навсегда.
У меня стояли кони спорт по кругу, так с ними и продал. Сейчас бы ставил кони спешиал - оптимальный выбор.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Аммортизаторы
« Ответ #212 : 01 Января 2011, 02:51:11 »
Artem, почему то в их каталоге нет ни одного из "обличий" авео, получается подбираются похожие по характеристикам?
Re: Аммортизаторы
« Ответ #213 : 06 Января 2011, 19:52:23 »
перепаковали стойки
укоротили штоки, поменяли сальники, сделали жестче и закачали газ
слева сток стойка от корейца с пружиной h&r
справа кастом
откатал почти 5 тык - полет отличный...
с картриджами от других авто не заморачивался.. ибо стоковых нету под мои требования... все равно перепаковывать нужно...
в итоге имеем полностью обслуживаемую стойку...
Re: Аммортизаторы
« Ответ #214 : 07 Января 2011, 03:01:40 »
P@triot,  что по деньгам получилось?
Re: Аммортизаторы
« Ответ #215 : 07 Января 2011, 15:18:38 »
от 450 грн за сторону
мой вариант 700 грн сторона
Re: Аммортизаторы
« Ответ #216 : 10 Января 2011, 20:50:41 »
И как машина ведет себя на таких стойках ?
Re: Аммортизаторы
« Ответ #217 : 10 Января 2011, 23:14:23 »
на этой подвеске рулится отменно
мне нравится
Оффлайн Жека или Женька
Re: Аммортизаторы
« Ответ #218 : 11 Января 2011, 10:22:52 »
P@triot,  А можно по подробнее?
Re: Аммортизаторы
« Ответ #219 : 11 Января 2011, 21:57:51 »
И про комфорт напиши.
Re: Аммортизаторы
« Ответ #220 : 11 Января 2011, 22:20:28 »
какой комфорт может быть на зажатой спорт-подвеске))))
плотно и информативно... но еще не жестко....
Оффлайн Сергей Кузнецов445
Re: Аммортизаторы
« Ответ #221 : 03 Июня 2012, 11:03:46 »
Где можно перепаковать стойки в Запорожье?
Re: Аммортизаторы
« Ответ #222 : 18 Июля 2012, 23:10:33 »
читал-читал и ниц нэ пойняв
вот для хетчика какие выбрать амммортизаторы
чтобы подвеска стала жестче и упруже родной, но мягче Каябы
с учетом того что в основном машинка ходит не загруженной
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Аммортизаторы
« Ответ #223 : 18 Июля 2012, 23:46:36 »
οlden, газ-масло Mando...
Re: Аммортизаторы
« Ответ #224 : 19 Июля 2012, 00:23:14 »
О! Уже интересно
Поскольку зад у хетчика легче чем у седана, то на задние мабуть имеет смысл ставить масляные. Какие?
Исходя из тех же соображений оптимального соотношения жесткости и упругости.
