Автор Тема: Зимняя резина  (Прочитано 217291 раз)
Зимняя резина
« Ответ #2750 : 20 Октября 2012, 14:02:03 »
Перекаченные шины тоже нехорошо :( необходимо закачивать шину до рекомендуемого уровня, а не “под завязку”, в противном случае, перекаченные шины могут стать причиной аварии.  Уменьшение комфорта (чувствуется все неровности), повышенная нагрузка  на подвеску и износ ее элементов, неравномерный износ протектора. Думаю это еще не все минусы repa
Зимняя резина
« Ответ #2751 : 20 Октября 2012, 14:36:34 »
Slava_DnDz, посмотри какое максимальное давление у тебя на шине написано ;) максимум -- не предлагаю качать
Зимняя резина
« Ответ #2752 : 20 Октября 2012, 17:48:43 »
PuNoDe, так а причем тут максимальное давление шины :) Это то, что шина может выдержать. А вот на разных авто, рекомендованное давление шин будет отличаться. Мы немного отвлеклись от темы ;) я хотел только подсказать, что ЗИМНЮЮ ШИНУ надо подкачивать несколько больше и когда меняются шины на нештатный размер по ширине, качать надо как для ПОЛНОЙ загрузки и еще про часто встречающийся индекс XL. Много про давление в шинах обсуждалось в другой теме, вот оттуда мой комент. ;)
Вообще, правильный ответ на вопрос о давлении в колесах таков: качать нужно именно так, как требует производитель автомобиля в зависимости от типоразмера и фактической загрузки автомобиля, не больше и не меньше. Точное значение давления в шинах зависит от типа автомобиля и, в определенной степени, от выбора водителя. Рекомендованное для данного типа автомобиля давление обычно указано в наклейке на торцевой части двери или стойки салона, или на внутренней поверхности перчаточного ящика и крышки топливного бака.
Все про колеса (шины, диски)
Какое давление качать?
Добавлено: 31 Мая 2012, 10:38:30
Если на автомобиле установлены шины нештатного размера, более широкие, то рекомендуется всегда поддерживать в них давление, указанное для «полной» загрузки. Также, если у установленных шин индекс нагрузки меньше, чем у штатных шин, давление необходимо увеличить на 0.1 атм. на каждую единицу нагрузки. Т.е. если вместо шин с индексом нагрузки 92 установлены шины с индексом нагрузки 89, то давление в них должно быть больше на (92-89)х0.1=0.3 атм. Для шин с индексом XL (Extra Load) или RF (Reinforced) давление должно быть на 0.4 атм. выше максимального.
Давление в шинах
Зимняя резина
« Ответ #2753 : 20 Октября 2012, 19:47:57 »
Slava_DnDz, при том что шина выдерживает на много больше чем на ней написано -- на шине пишут максимальное рабочее давление -- тоесть при котором ее безопасно эксплуатировать... А в СНГ из за дубовой резины советской все пытаются качать как можно меньше -- так мягче -- но и управляемости никакой...
Зимняя резина
« Ответ #2754 : 20 Октября 2012, 23:11:05 »
Народ, а кто скажет об этом?
Кстати, сейчас рассмотрел - страна производителя выбита отдельно. Интересно, это так должно быть, или кто-то маскирует реального производителя...
Если не сложно, и если у кого-то есть резина от Michelin - выложите, плз, фотки боковины. Я пока нашел только одну фотку продажи такой резины. Там германия и тоже Germany выбито отдельно от Made in...
Еще обратил внимание, что сами ламели гораздо жестче чем боковины. И на торцах больше похожи на пластмассовые ). Правда, это только торцы такие - дальше идет мягче.
Откликнитесь, плз )
Я беспокоюсь о происхождении резины )).
Спасибо!
И есть еще вопрос. Коль поднялась тема давления - задам его тоже.
У меня резина на размер больше (выше), чем по заводу. т.е. 185/60R15. В родном размере 185/55R15 рекомендованное давление 2.1. Какое давление стоит задувать в больший размер?
Зимняя резина
« Ответ #2755 : 20 Октября 2012, 23:20:09 »
Alex_S, ну в теории -- чем больше булки -- тем ниже давление... но я б меньше чем 2.3 вообще ни в одни колеса (кроме внедорожников) не дул...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Зимняя резина
« Ответ #2756 : 21 Октября 2012, 12:04:55 »
Фото для Slava_DnDz,
Зимняя резина
« Ответ #2757 : 21 Октября 2012, 22:01:47 »
z5z5, я ведь не от недоверия спрашивал адрес сайта :D Изначально и говорил, что есть и финская нокиан :P
А вот теперь сам напросился :D
Чево это она на диске? Уже катаешься? И какая температура за бортом? ( у нас пока ночью ок.10, днем за 20 град). Или это запасные диски для зимы 8) Или это не в этом году :) где надпись "2312" ;) А это точно 185\65\R14  repa Как-бы его полностью надпись увидеть :D
А то, я тоже могу сказать, что у меня Словения и показать только "маде ин" ;) , а на самом деле там окажется, что дата ноября 2010 :o та еще и шина Гудиер :D фотки конечно "не фонтан" stroit glazki телефоном в гараже час назад.
А вот нокиан у меня 35 неделя 2012 (чевой-то думал, что 37 неделя dntknw оказывается последняя неделя августа или 1-2 сентября :D )
А тут уж и вовсе ниче не разобрать :D
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 22:07:54 от Slava_DnDz »
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Зимняя резина
« Ответ #2758 : 21 Октября 2012, 22:11:46 »
Угадал запасные специально для зимы  8)
Остальные фотки выложу завтра с работы (инет там по лутше и халявный  :D )
Оффлайн rysena
  • vk.com/vip_tattoo
    • группа ВК
Зимняя резина
« Ответ #2759 : 22 Октября 2012, 21:24:26 »
еще вопрос есть ли смысл на передний привод свавить перед шип, зад- фрикционку?
рисую красивые лица
Оффлайн XpandeR
Зимняя резина
« Ответ #2760 : 22 Октября 2012, 21:32:10 »
rysena Стремно, тем более для новичка.
Оффлайн rysena
  • vk.com/vip_tattoo
    • группа ВК
Зимняя резина
« Ответ #2761 : 22 Октября 2012, 21:38:39 »
те фрикционка на все 4 ноги лучше будет?
рисую красивые лица
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Зимняя резина
« Ответ #2762 : 22 Октября 2012, 21:41:50 »
Либо шиповка.
Зимняя резина
« Ответ #2763 : 22 Октября 2012, 22:08:16 »
rysena, как минимум, с точностью до наоборот :) Задние колеса на авто хоть с передним, хоть с задним приводом должны быть с лучшими колесами, во избежании заносов. А воще, полумеры - не стоит применять. Специально для тебя Авария. Мораль сей басни такова:1. Экономия на резине компенсируется тратами на похороны.....
И поскольку наверно влом перелистнуть несколько страниц, хотя-бы этого года, повторю ;)
Основная выборка от первой сотни страниц
В дополнение к выборке
 beer2
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 22:20:19 от Slava_DnDz »
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
Зимняя резина
« Ответ #2764 : 22 Октября 2012, 23:28:56 »
заказал себе такую Шина 185/60R15 Goodyear Ultra Grip 8, и цена приятная 655грн за колесо, в среду будет, посмотрим как себя будет вести!
Оффлайн rysena
  • vk.com/vip_tattoo
    • группа ВК
Зимняя резина
« Ответ #2765 : 22 Октября 2012, 23:32:41 »
мне как раз не вопрос экономии интересует а безопасности в первую очередь, просто холода близко и думать нужно быстрее)
вот я кста тоже присматриваюль к гудиеру, ну или континенталь ts800
рисую красивые лица
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
Зимняя резина
« Ответ #2766 : 23 Октября 2012, 09:35:28 »
rysena, Даний контіненталь це так звана європейка. Тобто резина для мяких зим. А гудієр, якщо йдеться про ультрагріп - це так звана арктична резина, для суворих зим. У контіненталя з липучок є також резина для арктичних зим - конті вікінг контакт.
Зимняя резина
« Ответ #2767 : 23 Октября 2012, 11:10:45 »
Это относится только к Goodyear UltraGrip  ICE  и  ICE+ а вот Goodyear UltraGrip 7+ или 8 - это европейский тип (для мягких зим) с обозначением на шине "M+S". Повторюсь, у меня будет третий сезон на UG 7+ за 2 пред.сезона, проехал на них 4400км и 6100км пару миллиметров протектора уже стерлось. У одноклубника MSC, на UG ICE+ при чуть большем пробеге, стерлось чуть меньше. Но по снегу он ездил вдвое больше. У меня, непосредственно по снегу, максимум до 20%, а то сухой-мокрый асфальт, шлаковая каша.
Про эти шины мы писали на этой странице
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
Зимняя резина
« Ответ #2768 : 23 Октября 2012, 11:13:08 »
Slava_DnDz, Завтикав. Думав, що йдеться про ультрагріп айс плюс.
Зимняя резина
« Ответ #2769 : 23 Октября 2012, 11:24:33 »
Не переймайся ;) я так и понял, просто уточнил для rysena, могла этого нюанса не понять beer2
rysena, так какой размер на твоей запаске? dntknw
Оффлайн XpandeR
Зимняя резина
« Ответ #2770 : 23 Октября 2012, 11:49:09 »
Все-таки перезаказал Гудиер Айс Арктик. Пусть только тесты набрехали.  8)
Зимняя резина
« Ответ #2771 : 23 Октября 2012, 14:08:37 »
XpandeR, С нетерпением буду ждать отзывы ;) Как по асфальту, как на "каше", как по снегу и льду :) На какую ледяную (снежную) горку смог заехать и на какой скорости повернул без заноса 8)
 beer2
Зимняя резина
« Ответ #2772 : 23 Октября 2012, 15:20:32 »
Заказал, жду Nokian Hakkapeliitta R 185*65*14 Финская!
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
Зимняя резина
« Ответ #2773 : 23 Октября 2012, 17:12:03 »
vovka@snab, так где все таки заказал? На http://www.kolesiko.com.ua ?
Зимняя резина
« Ответ #2774 : 23 Октября 2012, 17:20:57 »
r_jey,  нет не там! Когда заберу резину напишу где взял!
