Автор Тема: 13 или 14  (Прочитано 10567 раз)
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
Re: 13 или 14
« Ответ #25 : 04 Мая 2006, 16:32:32 »
При встрече поменяемся машинами - самому дюже интересно, как ездит Авео на тавриканских роликах.
А смысл в замене - безопасность (управляемость, тормозной путь, крены...).
Smoke
Re: 13 или 14
« Ответ #26 : 29 Сентября 2006, 18:19:06 »
А в чёмсобственно дилема? 13...   14... "Не мелочитесь, Наденька!" Люди, вона уже 17" поставили и уже о 19-ти помышляют, а вы тут в носу ковыряетесь ))
Вот тока сдаётся мне что на 19-шках они уже только по рельсам ездить смогут. :-\
Ну и 155/80/13 это тоже нехилая подстава от производителя. Хотя для городского цикла:  мягко и плавно. Но больше сотки не разгоняться! ))
Ваdим
Re: 13 или 14
« Ответ #27 : 07 Октября 2006, 23:23:29 »
У меня тоже с завода шли R13 (хэчбек), сразу купил кованые диски и поставил 185/65 R13 - ощущается что машина стала поустойчивей
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: 13 или 14
« Ответ #28 : 07 Октября 2006, 23:48:06 »
. . . "Не мелочитесь, Наденька!" Люди, вона уже 17" поставили
Подтвердю ;)
« Последнее редактирование: 07 Октября 2006, 23:50:05 от vlad_kyiv »
Оффлайн DUFUS
  • don't f*** with mother nature
Re: 13 или 14
« Ответ #29 : 07 Октября 2006, 23:51:10 »
14" конечно
tomik
Re: 13 или 14
« Ответ #30 : 09 Октября 2006, 11:15:35 »
155/80/13 классная и экономичная резина
сопротивления качению минимальные
пробить до диска почти невозвожно
смотрите статистика:
дача логан
родная165/80/14 - 6,5 л
замена185/70/14 - 8,5 л
тойота терсел
родная145/80/13 расход 4,5 л
замена175/70/13 расход 7,5-8 л
Vitia
Re: 13 или 14
« Ответ #31 : 16 Октября 2006, 11:58:38 »
Площа плями контакту однакових протекторів шин 185/60 14 та 175/75 13 відрізняється на 5,4%, тобто стійкість автомобіля(прямопропорційна залежність) зросте на 1/20,чим можна знехтувати. А ось площа плями контакту у різних протекторів може коливатись до 40%(за рахунок різної площі малюнку протектора),на 20% вона може змінюватись залежно від тиску в шині,її зношення(особливо нерівномірного). Також,лінійні розміри шин одного розміру від різних виробників теж дещо відмінні,поміряйте самі,і ви будете щиро здивовані.
А ось висота боковини шин 185/60 14 і 175/70 13 різниться вже на 10%,Що призводить до відчутної різниці (залежність не пряма) в плавності ходу(м"якості) на користь 175,проте зростає коефіцієнт заломлювання боковини в поворотах,але це вже актуально на більш динамічніших авто, а на AVEO  з його неповторним креном кузова та розлогістю підвіски в поворотах профіль (40-50-60-70-80) не відчутний,а ось комфорт при збільшенні радіусу дисків ,а значить зменшення профілю суттєво падає.
Оффлайн ABC
Re: 13 или 14
« Ответ #32 : 08 Ноября 2006, 09:49:44 »
Только плиз ногами не бить!!!!!!! ;)
У меня AVEO 2 базовая, колеса 155/80/13. Вопрос - встанет ли на родной диск резина 175/70/13. Этот вопрос у же задавался
А у кого базовая Авешка с резиной 155-80-13, ставиться ли резина 175-70-13 на родные диски, которые идут в этой комплектации? Хочется пошире резину.
Но никто так и не ответил.
alexx
Re: 13 или 14
« Ответ #33 : 08 Ноября 2006, 10:44:31 »
Да, на родной дист становится 175-70-13. Сам поменял на этот размер. Дело в том, что под резину 155-80-13 ставится диск с размером 5J*13, а это как раз рекомендуемый размер для 175-70-13. Так что смело переставляй, более цепкая машина зимой становится.
Оффлайн kvsh
Re: 13 или 14
« Ответ #34 : 08 Ноября 2006, 10:46:10 »
высокая резина и низкая есть разница? конечно есть
Оффлайн Racer
  • Ветер в харю а я шпарю...
Re: 13 или 14
« Ответ #35 : 08 Ноября 2006, 11:23:55 »
Если ездить спокойно то ничерта менять не надо, R 13 экономичней по топливу, у резины разница в цене с R14 30-50грн. колесо, не говоря уже про R15. Да и диски новые покупать не надо. С запаской тоже проблема. А если любишь быструю езду  dujka и не жалко на енто все денег то адназначно R14 лучше в управлении и сцеплении с дорогой
Оффлайн ABC
Re: 13 или 14
« Ответ #36 : 08 Ноября 2006, 11:59:52 »
Баааальшое спасибо  drunk.
На родные поставлю "зиму" (увы, пока еще не поставил  :'(), а на лето - R 15
