Автор Тема: сцепление  (Прочитано 11261 раз)
summersun
сцепление
« : 23 Августа 2006, 11:01:22 »
Сорри за ламерский вопрос, авео 2 первая машина. НО тем не менее.
Я учился на опеле, у него все было впорядке со сцеплением, туговато но уверенно.
А тут мля, чуть до слез не довело при токних маневрах при парковке. Очень высокое..буквально пару градусов до полного отжима..тоесть когд ахочется очень медленно и филигранно маневирровать..машина глохнет ибо нога не может поймать тот уровень..ил иже если сразу с газком то она рвет резко..машине 2 дня..но сам факт..это пройдет или может надо подъехать на СТО что б подтянули?
Re: сцепление
« Ответ #1 : 23 Августа 2006, 11:05:22 »
Видать что-то не так со сцеплением. У меня АВЕО-1, на ровной дороге можно плавно тронуться даже не подгазовывая, и не глохнет.
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
Re: сцепление
« Ответ #2 : 23 Августа 2006, 11:06:29 »
надо регулировать, она должна по средине брать.... beer
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн galaober
Re: сцепление
« Ответ #3 : 23 Августа 2006, 11:07:07 »
Сцепление мягкое - есть усилитель ;) К нему привыкать нужно :)
Что касайтся слишком "высокого" - можешь и сам подрегулировать. Мне регулировку сделали на ТО-1 - я попросил. Мастер регулировал из салона, где-то возле педали. Думаю, сложного там ничего нет. После регулировки начал привыкать заново :)
Оффлайн galaober
Re: сцепление
« Ответ #4 : 23 Августа 2006, 11:09:29 »
Всё нормально, просто не привык. Смотри мой пост выше - после регулировки я тоже поначалу неуютно себя чувствовал :)
summersun
Re: сцепление
« Ответ #5 : 23 Августа 2006, 11:31:58 »
может потому что оно свежее не притерслось еще? ибо воняет паленным) ...
summersun
Re: сцепление
« Ответ #6 : 23 Августа 2006, 11:40:07 »
звонил на сервис, спросил можно ли его отрегулировать, что б посредине брало..а мн еговорят что в этой модели оно не регулируется
Elias
Re: сцепление
« Ответ #7 : 23 Августа 2006, 12:44:07 »
привыкнеш. я тоже када только сел матерился. пока выехал со стояний на столицке раз 5 точно заглох. но через недельку все прибилось и теперь нормально :D :D :D :D :D
Оффлайн galaober
Re: сцепление
« Ответ #8 : 23 Августа 2006, 13:04:51 »
...а мн еговорят что в этой модели оно не регулируется...
Фигасе!  :o Может и бензин не расходуется во время езды?  >:(
Не поленись, засунь голову под торпедо и осмотри педали - должна быть регулировка. У меня - Avoe до рестайлинга.
Слишком высокое сцепление чревато неполным включением, и, как следсвие, - ранним износом. Сделай чтобы посредине хода педали было - так и выключаться и включаться полностью будет.
Мне скалали что ручник тоже подтягивать не нужно - колодки самоподводящиеся. В это я могу поверить, а вот что тросик не растягивается - никогда. Вот его и подтяну сегодня :)
Оффлайн McAr
Re: сцепление
« Ответ #9 : 23 Августа 2006, 13:21:55 »
У меня тоже Авео 2 и хоть особых проблем со сцеплением в движении нет, но меня убивает то , что для задней передачи сцепление нужно топить чуть ли не в асфальт, иначе услышишь треск коробки. Действительно бред.
Оффлайн galaober
Re: сцепление
« Ответ #10 : 23 Августа 2006, 13:40:56 »
"Треск" при включении задней передачи не зависит от силы "вдавливания" сцепления. Если нажать как обычно и подождать несколько секунд - шума при включении не будет. Просто не все валы/шестерни успевают до конца остановиться.
Оффлайн Login
Re: сцепление
« Ответ #11 : 23 Августа 2006, 13:49:22 »
Я уже привык сначала первую втыкать, а потом уже заднюю. Тогда скрежета нет.
summersun
Re: сцепление
« Ответ #12 : 23 Августа 2006, 14:16:40 »
звонил другому мастеру..говорит и вправду не регулируется там нихрена...блин
Оффлайн Чиряга
Re: сцепление
« Ответ #13 : 23 Августа 2006, 14:36:00 »
Полный бред.... >:(Сцепление всегда должно регулироваться.... >:(
Загляни под капот, там выходит тросик и на конце тросика должна быть регулировка.....
Вот такие у нас мастера блин работают.....
Сейчас пойду посмотрю 8)
Elias
Re: сцепление
« Ответ #14 : 23 Августа 2006, 14:38:09 »
может авто подтяжка или что то типа такого. На Скорпе 1990 сцепление само регулировалось. правда под конец уже было "спортивным"  krutoy krutoy krutoy krutoy
summersun
Re: сцепление
« Ответ #15 : 23 Августа 2006, 14:50:48 »
ну как посмотрел?)
Der_Habicht
Re: сцепление
« Ответ #16 : 23 Августа 2006, 14:54:13 »
Если сцепление гидравлическое то не факт что оно регулируется, прокача тогда может дать какой то толк хотя ХЗ...
summersun
Re: сцепление
« Ответ #17 : 23 Августа 2006, 14:57:16 »
да...там какое-то типа с каким-топриоклом..очень легко ходит..типа может какой-то усилитель стоит
Оффлайн Чиряга
Re: сцепление
« Ответ #18 : 23 Августа 2006, 15:01:43 »
Друзья немного ошибся, у нас тросика нет ???
Но зато есть регулировка.... см. фото.
залазите в салон, и возле крепления педали есть шток, на штоке резьба, вот и регулируете этим штоком.... drunk
summersun
Re: сцепление
« Ответ #19 : 23 Августа 2006, 15:09:30 »
знать бы как)
Sunset_Orange
Re: сцепление
« Ответ #20 : 23 Августа 2006, 15:15:24 »
знать бы как)
методом проб и ошибок.
Оффлайн Чиряга
Re: сцепление
« Ответ #21 : 23 Августа 2006, 15:20:12 »
знать бы как)
Я бы помог, но после работы еду на дачу, может быть в воскресенье.... beer
summersun
Re: сцепление
« Ответ #22 : 23 Августа 2006, 15:24:09 »
)))дача не в Конче заспе часом? ))))
Re: сцепление
« Ответ #23 : 23 Августа 2006, 15:25:40 »
Я тоже хотел когда-то подрегулировать....позаглядыв ал и решил ,что не регулируется.Как регулируется в классике я прекрасно знаю, а здесь нет такого...А то что на педале, так это кажется просто крепление штока,такое же и на тормозе....
Оффлайн Чиряга
Re: сцепление
« Ответ #24 : 23 Августа 2006, 15:25:56 »
в Вишеньках
