Автор Тема: Программирование в VS C# 2003.  (Прочитано 6145 раз)
« : 07 Мая 2008, 13:44:39 »
Есть специалисты? beer2
Есть вопрос, немогу dll к проэкту подсоединить, не видит assembly reference. ???
Re: Программирование в VS C# 2003.
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 15:39:58 »
Gang dll-ка пострипана скорее всего. там ссылок этих нет в природе.
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 18:00:05 »
Valera
Та нет...
в прикрепленной dll есть такое объявление класса
Unit1
namespace Zastava.MyManager
    using MainWork.Zastava;
    using System;
    using System.Collections;
    using System.IO;
    using System.Xml;
    public class MyManager
Unit2
namespace MainWork.Zastava
    using System;
    using System.Xml;
    public class Configuration
в основной программе
идет так
Unit
namespace MainWork.Class1
    using Zastava.MyManager;
    using System;
    using System.IO;
    public class Class1
Выдает ошибку
C:\Мои документы\Class1.cs(16): The type or namespace name 'MyManager' does not exist in the class or namespace 'MainWork.Zastava' (are you missing an assembly reference?)
Почему он не видит MainWork.Zastava? Хотя видит MainWork.Zastava из той dll... ???
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 18:10:02 »
Valera
Там ничего нового
1.  Right click on the References folder on your project.
2.  Select Add Reference.
3.  Select the .NET tab (or select the Browse button if it is not a .NET Framework assembly).
4.  Double-click the assembly containing the namespace in the error message.
5.  Press the OK button.
это я уже делал.
Буду искать.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 18:12:14 от Gang »
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 22:45:50 »
Добавил MainWork
namespace MainWork.Zastava.MyManager
    using System;
    using System.IO;
    using System.Xml;
Заработало.
Глупый он этот VS.
« Ответ #6 : 08 Мая 2008, 14:57:05 »
вроде бы все логично
у тебя же было два разных нэймспэйса Заставы
теперь ты четко указал какой именно тебе в этом месте пользовать :)
« Ответ #7 : 08 Мая 2008, 15:32:12 »
olden69
Просто оно так дизасемблировалось. А в C# я несильно. Получается в одной dll нельзя 2 namespace компилить.
« Ответ #8 : 08 Мая 2008, 15:44:29 »
я думаю, что все можно
но...
ты же using Zastava.MyManager сделал внутри namespace MainWork
вот оно и ищет сначала заставу внутри это пространства имен и естессно находит MainWork.Zastava без MyManager
а объявленный ранее Zastava.MyManager мабуть подразумевает что Zastava - типа отдельный глобальный нэймспэйс, не имеющий ничего общего с MainWork.Zastava
думаю, что пространства имен в шарпе и в плюсах должны работать аналогично
тогда если воспользоваться плюсовым синтаксисом, ты видимо сделал объявления
так: (это две разных заставы)
namespace MainWork
  namespace Zastava
namespace Zastava
  namespace MyManager
вместо правильного
namespace MainWork
  namespace Zastava
    namespace MyManager
« Ответ #9 : 08 Мая 2008, 15:54:00 »
olden69
Там шел набор файлов и в раздельных файлах было объявлено 2 разных namespace Zastava и MainWork. Просто имя MainWork.Zastava совпало в одни из namespace. В программе, куда эта штука подкючается было видно MainWork а Zastava она не видела. Хотя в ObjectBrowser было видно все и namespace's и классы, в них вложенные.
« Ответ #10 : 08 Мая 2008, 16:00:12 »
в плюсах можно было бы вызвать изнутри MainWork нужную заставу как
::Zastava::MyManager (т.е. с помощью лидирующего :: выйти за пределы нэймспэйса MainWork)
вместо
Zastava::MyManager (что аналогично вызову  MainWork::Zastava::MyManager)
в шарпе по идее должгна быть аналогичная возможность
и тогда твой синтаксис будет проще, без лишних дообъявлений
« Ответ #11 : 08 Мая 2008, 16:07:19 »
olden69
Ок. Поеду домой попробую.
« Ответ #12 : 08 Мая 2008, 16:47:21 »
Gang
а шо, кежэш, пора начинать на шарпе программить? :)
« Ответ #13 : 08 Мая 2008, 18:06:08 »
olden69
Та не, то попросили одну программку "подправить" на покете. Вообще-то она на VS 2005 написанна, надо ставить себе.
« Ответ #14 : 08 Мая 2008, 19:01:39 »
Gang
уже пора VS2008 ставить :)
« Ответ #15 : 08 Мая 2008, 19:15:59 »
olden69
Знашь как юниксоиды говорят? ;)
« Ответ #16 : 08 Мая 2008, 19:23:54 »
Gang
ни... а як?
« Ответ #17 : 08 Мая 2008, 19:32:46 »
olden69
 гыгы Шутишь, да?
Ну где то так: Зачем трогать то что и так работает?
