Автор Тема: Подсветка днища на Chevrolet Aveo  (Прочитано 45868 раз)
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
Re: Неоновая подсветка днища . Фото .
« Ответ #75 : 16 Июня 2009, 10:13:42 »
Для удобства полоса может резаться на модули.
В данной ленте  "модуль-3 диода 11х50мм." Цена цказана за модуль
соответственно в 1-м метре 20 модулей.
Умножаем цену на 20, получаем стоимость 1-го метра.
Оффлайн Coach
  • Kia Cerato 1.6 CRDi EX
Re: Подсветка днища ?
« Ответ #76 : 29 Июня 2009, 22:57:15 »
Я себе такие буду ставить:
http://www.avs-ua.narod.ru/s_d-lineika.html
Завтра померяю, сколько надо и закажу. Кстати, влагозащищенные.
Оффлайн gsok
« Ответ #77 : 30 Июня 2009, 08:38:52 »
Как-бы дешевизна не вышла боком... подумай семь раз...
Применяемые круглые диоды в тех линейках, в 3-4 раза менее надежны чем SMD диоды на лентах.
-VaLeRa-
« Ответ #78 : 15 Июля 2009, 17:41:58 »
 получилось так.... что я даже не ожидал шо так получится, эффект просто БОМБА!!!! Фотик сдох пока фоткал. Жду пока зарядится. Но я просто балдю!!!!!  8) 8) 8)
Покупал ленточки тоненькие такие шириной около 1 см а толщиной около 1 мм. Две по 120 см по бокам, одну 90 см (можно было и 60 см) сзади, и одну 50 см спереди.
Вот парочка фоток на скорую руку:
Фотик матюкался про маленькое кол-во света. Подсветка в жизни не такая яркая - немного тускнее, но заметна издалека.
Почему два цвета подсветки - я подумал шо у меня нет времени общатся с ДАЙцами, а на сколько ПДД помню, можно применять подсветку красного цвета сзади и сбоку, а спереди только белую. Так и сделал, шоб ДАЙЦы
Vlad1978 та мне тоже не 18, и по натуре я не гонщик. Но ЖЕНА сказала волшебное слово ХОЧУ  :D
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 18:06:41 от -VaLeRa- »
-VaLeRa-
« Ответ #79 : 16 Июля 2009, 08:34:33 »
Taraskin целый день под авто того стоили  8)
Coach это самоклеющаяся лента. Обезжирил металл, нагрел ленту и приклеил.
wer982 Цена комплекта получилась 480 грн (2*120см красная * 140 = 280грн, 1*90см красная * 120 = 120 грн, 1*50см белая * 80 = 80грн)
AlexSWM во время работы ни одна жвачка не пострадала  skaut
Вот такую ленту я использовал:
Она вроде как герметичная, но я все равно герметиком прошелся с обоих концов ленты, там где провода выходят. Красная лента хороша тем что имеет выход проводлов с обоих концов, что хорошо использовать при подключении, я все по кругу соединил. Белая же лента имеет только один выход для подключения.
Сегодня осталось только найти красивенькую кнопочку и подсоединить это все так, чтоб влючалось только с габаритными огнями.
Оффлайн Coach
« Ответ #80 : 16 Июля 2009, 12:19:29 »
Зачетно!
А если она будет включаться вместе с габаритами, зачем тогда отдельная кнопка?
-VaLeRa-
« Ответ #81 : 16 Июля 2009, 12:32:58 »
Coach она будет включаться не вместе с габаритами, а возможность включить её будет только тогда когда включены габариты, но с помощью отдельной кнопочки. Ну шоб не забыть выключить её когда машину оставлю (правда не заметить её ночью сложно), она будет выключаться вместе с габаритами в любом положении кнопки.
-VaLeRa-
« Ответ #82 : 16 Июля 2009, 13:41:14 »
DrAlik блин ща ночь долго ждать  :D - вчера в 22-00 еще не было темноты, а мне машину в гараж нуно ставить и домой пилякать. Посему пока токо такая фотка есть, но будет и в ночное время нормальным фотиком зафоткана. Но поверь на слово - я не ожидал что оно будет ТААААААК от прикольно светить.
™VIRT™ двухцветка это если боковину перед синий зад красный например? Или будет паралельно наклеено - внешняя красная а внутренняя синяя? Теоретически будет прикольно.
« Ответ #83 : 16 Июля 2009, 13:52:22 »
неее... я с переходами хочу!!! перед-синее свечение по краям а по центру красное... бока- от переда синее к заду красное свечение, зад-по краям красное по центру синее... основано на свечении фар и подсветке номера...
просто прикинувши получилось не плохо!!!!
-VaLeRa-
« Ответ #84 : 17 Июля 2009, 17:35:51 »
Сегодня установил кнопочку для подсветки, еле нашел на базаре такую которая бы мне понравилась:
Оффлайн DWade
« Ответ #85 : 20 Июля 2009, 00:35:14 »
Я предположил что есть,так как есть rgb там ставиш контролер и вперед!Но это отнють не бюджетный вариант получаеться!
Червоний смугастик - был=)) Теперь черныш=))
-VaLeRa-
« Ответ #86 : 20 Июля 2009, 21:50:02 »
Вот сфоткал на улице, правда еще не было сильно темно. Теперь получилось именно так как оно светит в натуре: почему-то белый свет больше отдает синевой, но он точно белый....
-VaLeRa-
« Ответ #87 : 22 Июля 2009, 17:56:33 »
Нарыл вот в инете мультицветную подсветку с возможностью смены цветов по желанию - 300уё
Тыц на смайлик - :o
« Ответ #88 : 26 Июля 2009, 14:14:17 »
А почему бы не сделать подсветку от кнопки в удобном месте, чтобы при взмахе монохромного жезла её смело отключить...
Тем более я вам скажу, что если подсветка установлена правильно, тобишь не видно ламп или диодов, а видно только свечение на дороге, то Вам и слова никто не скажет... Так как в основном докапываются из-за того, мол лампы видно, и отвлекают других участников движения...
-VaLeRa-
« Ответ #89 : 26 Июля 2009, 15:47:53 »
KPuCA та мне что-то в голове крутится что ПДД разрешено применение красных, оранжевых и белых ламп в автомобилях. Красные сбоку и сзади, а белые спереди. Будем считать что я пометил габариты автомобиля таким образом  :)
™VIRT™ ламп не видно, нужно только наклонится низко-низко чтоб увидеть полоску. Кнопка уже выведена в салон.
« Ответ #90 : 07 Августа 2009, 12:45:49 »
-VaLeRa- Слушай, а ты не думал о том чтобы вся эта красота включалась\выключалась кнопкой с сигналки (если свободный канал есть, а если нету -- на радиорынке продаются брелки и радиорелюшка которая реагирует на этот брелок, ценник раньше 50грн был). былобы прикольно. и гопников от машины отганять можно, смотриш с балкона что ктото подходит -- врубил подсветку гыгы гыгы гыгы
Оффлайн Dimon BlackJoker
« Ответ #91 : 21 Августа 2009, 21:45:00 »
я вот сегодня сделал так :)
« Ответ #92 : 21 Августа 2009, 22:08:21 »
™VIRT™ ну я их под бампер засунул,завтра сфоткаю,покажу :)
« Ответ #93 : 21 Августа 2009, 22:18:41 »
« Ответ #94 : 21 Августа 2009, 22:33:04 »
™VIRT™ спс,завтра сделаю beer2 а такая короткая одна 40грн,а длинная 80,они в прорезиненном герметичном корпусе :)
« Ответ #95 : 22 Августа 2009, 12:50:15 »
я пока так сделал
« Ответ #96 : 22 Августа 2009, 16:41:17 »
™VIRT™вот,я вот так прикрепил :)
« Ответ #97 : 02 Сентября 2009, 00:06:23 »
попробывал ещё одну полоску поставить
« Ответ #98 : 02 Сентября 2009, 21:34:13 »
народ,а подскажите,как вы по бокам ставили подсветку?а то придумать не могу  как её закрепить:'(
-VaLeRa-
« Ответ #99 : 02 Сентября 2009, 21:49:01 »
Dimon BlackJoker у меня полоски шли на двустороннем скотче.
