Автор Тема: Конденсатор. Нужен ли ???  (Прочитано 8466 раз)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Конденсатор. Нужен ли ???
« Ответ #25 : 14 Октября 2008, 11:18:24 »
Это на какой ток должен быть расчитан S1  ? ? ?  :o . Какие у него будут размеры  ? ? ? ??? . . ..  И "падение" на нём ?
ЗЫ . С покупкой "умного" конденсатора , можно не переживать за отключение аккума . Ведь схема корректного заряда в нём присутствует .
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #26 : 14 Октября 2008, 11:55:43 »
Vlad_Kyiv Думаю обычный распространенный выключатель массы вполне подойдет... Только поставить это все хозяйство в минусовую цепь конденсатора (замыкать на массу). Есть автоматические выключатели и на 200 А вполне компактных размеров с посеребреными контактами.
Оффлайн Jem
« Ответ #27 : 14 Октября 2008, 12:55:24 »
Mimohod С теорией (читай со схемой Э3) согласен полностью.
Теоретически да.  :)
И с дорогими конденсаторами знаком   ;) (to Vlad_Kiyv -совершенно справедливое замечание относительно переключателя, + проволочный резистор).
А на практике согласен с Оленеводом.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2008, 13:04:39 от Jem »
А по мне - хоть в улей, лишь бы в коллектив!
Оффлайн Mimohod
« Ответ #28 : 14 Октября 2008, 14:35:52 »
Аминь...  ;)
xlhunter
« Ответ #29 : 14 Октября 2008, 22:50:43 »
xlhunter
почитай мнение умных людей, здесь это мнение звучит достаточно мягко. помогает посмотреть на все со стороны...
на других форумах пожестче!
Не хочу спорить. Просто становится неясным одно - многие мировые лидеры по производству аудиотехники, в совершенно новых и специально разработанных моделях, используют конденсаторы большой емкости. Значит они ничего не знают. Тем более не читают форум. И многомилионная покупательская аудитория разведена как последние "лохи". И великие светила по части хай-фай (Кен Ишевата, Боб Карвер, Ричард Лойд, Ван Ден Хул, и др) просто клоуны...
Я согласен с тем, что в рядовой системе кондер ничего не решит. Но если возникает вопрос - ставить-не ставить, то это должна быть не рядовая система. В таком случае надо все правильно подготовить (провода, аккум, померять частоту резонанса кузова, подиумы для СЧ, расположение ВЧ твитера, и тд). И главное определиться с типом системы: 2-х полосный фронт + сабвуфер, фронт-тыл-саб, и т.д. Много вопросов. Решений однозначных нет. Каждый должен сам выдрать компромис. И этот компромис, как мне кажется, должен быть в сторону комфорта езды, а не прослушивания музыки.
Если я чем-то кого-то оскорбил - ПРОШУ меня за это простить. Камни кидайте в ЛС.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #30 : 15 Октября 2008, 00:20:53 »
 Один маленький ньюанс - конденсаторы ставятся на ВЫХОДЕ блока питания усилителя, а не на входе, как это происходит в кар аудио. И второй ньюанс побольше - там ставятся именно электролиты, от известных фирм с совершенно вменяемой емкостью, измеряемой десятком тысяч микрофарад, а не ионисторы, которые по сути и конденсаторами не являются, зато заявленные емкости впечатляют.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #31 : 15 Октября 2008, 09:03:35 »
Оленевод Аперэдил  8)
Оффлайн mixachev
  • 1,6 Chip tuning by DIP
« Ответ #32 : 27 Ноября 2008, 23:06:07 »
У меня такой вопрос у меня стоит бюджетный усилител PROLOGY CLAB 4кан+саб+перед  все подключенно как положенно.Меня смушает один момент когда музыка качает громко,блымает свет даже с включенным двигателем.НЕ вредно ли это для электро оборудования автомобиля?Может поставить конденсатор чисто чтоб свет не блымал?
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #33 : 28 Ноября 2008, 20:16:37 »
mixachev
протяни нормальный провод
Оффлайн Serviceman
« Ответ #34 : 28 Ноября 2008, 20:31:23 »
Che
А что даст нормальный провод к усилку, если у него свет "блымает", скажем, в салоне, или в фарах?
Оффлайн mixachev
« Ответ #35 : 29 Ноября 2008, 00:41:10 »
Che Уменя провод протянут с мизинец толщиной,Блымает хорошо освешение салона и багажника.Иблымае немного подсветка приборов и сама панел цифровая где пробег,
Оффлайн Che
« Ответ #36 : 29 Ноября 2008, 09:19:36 »
Che Уменя провод протянут с мизинец толщино...
а должен быть как минимум 20
мм2, хотя все зависит от потребляемой мощности.  :) мож ибольше нужно. :P
Оффлайн SALE
  • 097 942 05 16
« Ответ #37 : 14 Сентября 2010, 16:06:38 »
идет звук в калонках от двигателя что делать
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #38 : 14 Сентября 2010, 20:30:15 »
SALE Это может быть очень долгим процессом.
Варианты :
свечи
вв провода
генератор
"линейка"
места подключения масс.
неисправность магнитолы
неисправность усилителя
барабашка
список можно продолжать.
Оффлайн SALE
  • 097 942 05 16
« Ответ #39 : 14 Сентября 2010, 20:46:23 »
вот это жопа.мда купил усилок на свою голову....
Оффлайн muztank
    • vektorzvuka.com.ua
« Ответ #40 : 17 Сентября 2010, 10:23:50 »
Нет ничего,что недьзя было бы вылечить...
" ВЕКТОР ЗВУКА "
