Автор Тема: вода в порогах  (Прочитано 5942 раз)
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
вода в порогах
« : 17 Апреля 2008, 13:35:47 »
вчера был нормальный ливень и я в это время как раз ездил, сегодня сел в машину еду и слишу звук как вода туда сюда переливается  в порогах или это не в порогах но вроде как в них и где бы еще могла вода переливатся, как она туда попала и ничего ли страшного в этом, она потихоньку вытекает оттуда если машина стоит наперекос
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2008, 13:41:10 от Sania_ »
Оффлайн kvsh
Re: вода в порогах
« Ответ #1 : 17 Апреля 2008, 13:50:34 »
Sania_
или пороги или двери проверь в низу дырочки сливные может забились?
Оффлайн Sania_
Re: вода в порогах
« Ответ #2 : 17 Апреля 2008, 13:54:05 »
kvsh
да вроде потихоньку вытекает, но у миня такое первый раз, такое ощущение что там много воды
Оффлайн kvsh
Re: вода в порогах
« Ответ #3 : 17 Апреля 2008, 14:04:50 »
Sania_
оно не потехоньку должно выливаться а нормальной струей
Оффлайн Sania_
Re: вода в порогах
« Ответ #4 : 17 Апреля 2008, 14:34:05 »
kvsh
значит забилось
Оффлайн kvsh
Re: вода в порогах
« Ответ #5 : 17 Апреля 2008, 14:41:02 »
прочисти и потом не будет забиватьсо
Re: вода в порогах
« Ответ #6 : 21 Апреля 2008, 11:10:03 »
Каждый раз после дождя из дверей выливается нормально водички и довольно живенько так течет. Там по низу в каждой двери по две дырочки... Следи, чтоб не забились.
Оффлайн S.T.A.L.K.E.R.(МЕЧЕНЫЙ)
  • *Емеля 2012*
  • Авео GT Suum cuique
Re: вода в порогах
« Ответ #7 : 21 Апреля 2008, 12:15:56 »
А как же быть с порогами? У меня тоже слышно в порогах после езды в дождь!
S.T.A.L.K.E.R. - ДАЖЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ИЗНЕМАГАЮТ!
Re: вода в порогах
« Ответ #8 : 23 Апреля 2008, 14:07:45 »
А в порогах дренажа нет? Дырачек? Надо буит позаглядывать... Если есть - мож при обработке антикором заклеились?
Оффлайн AlexH
Re: вода в порогах
« Ответ #9 : 23 Апреля 2008, 14:17:35 »
У меня когда антикором задували, под передним брызговиком забыли пробочку поставить - вода попадала в порог. Лечится тыканием работников СТО мордочкой в район оной пробочки. Для силва можно использовать резиновую заглушку внизу порога. Вынул - поездил - поставил на место. Дренажных отверстий нету.
