Автор Тема: автономная работа прикуривателя  (Прочитано 7096 раз)
Оффлайн Sly
« : 17 Августа 2006, 22:04:47 »
хочу чтоб сабж работал без ключа в замке зажигания, кто знает? Или сразу к электрикам на СТО пилять?
Оффлайн Ilchik
Re: автономная работа прикуривателя
« Ответ #1 : 17 Августа 2006, 22:11:00 »
Сложный вопрос. наверно да!  :)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #2 : 17 Августа 2006, 22:31:32 »
Сложного там ничего нет, разве что разборка торпедо. Провод от прикуривателя (оранжевый) подключить к проводу с постоянным питанием магнитолы (оранж или красный ???) желательно ч/з колодку с предохранителем.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2006, 22:36:13 от Glass »
Оффлайн Sly
« Ответ #3 : 18 Августа 2006, 07:24:02 »
если не трудно, на схеме показать есть возможность?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #4 : 18 Августа 2006, 08:55:50 »
На схеме так на схеме :)
1 вариант я уже написал.
2 вариант:
- открываешь блок предохранителей в салоне;
- меняешь предохранитель F1 15А на сгоревший;
- к ноге сгоревшего предохранителя, на которую не подается напряжение в положении ключа АСС (надо проверить тестером, а то я не знаю :) ), приматываешь проводок;
- достаешь предохранитель F12 10А (или F13,14,15,16,23, но F12 ИМХО лучше), меняешь его на номинал 15-20А и приматываешь другой конец провода на ногу, к которой нет подачи постоянного напряжения от батареи (тоже проверить тестером или любой лампочкой на 12В);
- вставляешь предохранители и куришь бамбук :) ;
- перед поездкой на станцию ГО все легко возвращается в исходное состояние.
3 вариант: разобрать блок предохранителей в салоне и замкнуть провода как в варианте 2, но изнутри.
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 18:00:47 от Glass »
Оффлайн Sly
« Ответ #5 : 18 Августа 2006, 09:08:52 »
ну впринципе все понятно, теперь надо выбрать время сделать  :) beer2
Оффлайн Nick71
    • Николаевский народный сайт
« Ответ #6 : 24 Августа 2006, 01:32:23 »
О Glass ты великий Шаман, а где электросхему на русском взял? Если не жалко кинь ссылочкой на nick71@inbox.ru
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #7 : 25 Августа 2006, 12:30:07 »
Вообще то все схемы есть здесь:http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1574.0.html
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #8 : 25 Августа 2006, 21:49:54 »
Точно :)
