Автор Тема: датчик рециркуляции воздуха в салоне  (Прочитано 6447 раз)
суть трабла: кнопочка рециркуляции воздуха в салоне загорается когда ей захочется (при нажатой кнопке)... ??? на СТО сказали, что проблемма в датчике на энту кнопку. :( заказал датчик - ждать пришлось долго (при каждом звонке: "перезвоните через две недели" >:( ) потом я не выдержал и начал "ссорится" оказалось датчик уже давно есть!  :o но он на 1,5 авеху... договорились, что будут снимать тот что есть на машине и сравнивать разьемы с разьемами к 1,5... внешне они вроде бы одинаковые... :-\
кто что посоветует по данному вопросу? ???
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
Re: датчик рециркуляции воздуха в салоне
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 16:04:47 »
zozic Как может датчик влиять на физически нажимаемую кнопку? Это все бред сивой кобыли, имхо... так думаю, что неисправность в самой кнопке, где-то на кочках замыкаются контакты и все....
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 16:43:39 »
Agent менегеру гарантийщику тоже это сказал! машину электрики смотрели ихние...
короче, через неделю отпуск! поеду разбираться!
Оффлайн sybor
« Ответ #3 : 09 Апреля 2008, 20:57:33 »
в авео 1.6 рециркуляция включается только в положении направления воздуха не на стекло. при подаче воздуха на стекло включается кондиционер и выключается рециркуляция.
т.о. кнопка не может быть нажата. это не механическая кнопка, так сказать.
если это автору темы известно, то мои извинения за флуд.
Оффлайн Alex_str
« Ответ #4 : 10 Апреля 2008, 10:48:34 »
Да датчика никакого там нет, просто есть кнопка с фиксацией нажатия на триггерной схеме.
« Ответ #5 : 10 Апреля 2008, 11:01:19 »
sybor спасибо за инфу! симптомы похожие...
когда включал кнопку, положение было "на стекло". кнопка не загоралась. потом переключал в положение "салон-стекло" либо "салон-ноги" - она включалась... по-моему obkur
а я думал, что это из-за ямки или кочки. ???
еще раз спасибо!  beer2 проверю что и как на самом деле!
Оффлайн Alex_str
« Ответ #6 : 10 Апреля 2008, 11:04:10 »
zozic а здесь эта фича описана http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,14752.0.html
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #7 : 10 Апреля 2008, 11:14:39 »
zozic кнопка рециркуляции как и кнопка кондея не активна при положениях "на стекло" и  "салон-стекло"
AVEO 1.6 2007 рік
« Ответ #8 : 10 Апреля 2008, 12:59:20 »
Ales_str спасибо за ссылку! думаю гарантийщики очень сильно удивятся, когда я им буду рассказывать что и как, а не они мне. krutoy ugaga
rom68 я уже прочитал тему по этому случаю, но все равно спасибо! beer2
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2008, 13:03:33 от zozic »
