Автор Тема: Очень сильно гремит подвеска  (Прочитано 6789 раз)
Anarki
« : 07 Апреля 2008, 12:25:26 »
Здравствуйте!
Купил машину 1,5 месяца назад, проехал 1600, после 900 стали появляться жуткие звуки в задней подвеске и спереди справа на небольших кочках. Звук металлический, похож на удар 2-х металлических труб друг об друга. Подвеска на мой взгляд уж очень жесткая. Ладно, я все понимаю, подвеска - слабое место, но не после 900!!! и не такой характерный звук, как будто сейчас задняя ось останется на дороге. Езжу аккуратно, перед кочками притормажую, все, что могло греметь из багажника убрал, кроме запаски, но она вроде прикручена намертво.
Подскажите, если у кого были такие проблемы, что это может быть? И как избавиться от грохота?
Оффлайн ANRI
Re: Очень сильно гремит подвеска
« Ответ #1 : 07 Апреля 2008, 12:44:10 »
может защита об резонатор стучит, у меня была такая проблема, лечится путем выгина защиты с помощью ломика :)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Anarki
« Ответ #3 : 07 Апреля 2008, 17:04:50 »
спасибо за ответы, буду искать причину
Оффлайн Vergilius
« Ответ #4 : 27 Июня 2008, 11:42:50 »
Здравствуйте! Я человек новый на сайте. Хочу спросить совета на эту же тему стука в подвеске или черт знает где. У меня такая ситуация. Машину купил 2 с половиной месяца назад. Прошла она 2500 км всего. Все в норме. На ямах по дороге нормально. Но вот только попадается гармошка на скорости или просто прилично глубокая яма (в данном случае скорость где то 20 км) то появляется в передней ходовой металлический стук. Прям как метал об метал. Кажется сильнее справа. Поехал на станцию простую, сказали рулевая рейка. Поехал на гарантию. Там мастер сказал что рейка, а эксперт что нет тут ничего. Покатались с ним по дороге. Действительно машина идет по ямам нормально. Но я же говорю что нужна именно гармошка. Короче менять отказывались. Пришлось "настоять" :)). Поменяли рейку. Эффекта ноль. Вот почитал сдесь думаю мож спереди чето об защиту бъется?! Експерт говорил тогда что это не стук рейки, а то что у нее есть слева люфт это нормально, что мол там стоит в рейке втулка плсмассовая а от руля к правой стороне больше расстояние и потому немного люфт есть. Короче я понял что это не рейка. Но пусть уже будет новая:)). Но проблему нужно решить. Может просто у авео аммортизаторы слабые?! Еще меня смущало то что если сильно ударить по преднему колесу сбоку то слышна металическая вибрация, но недавно подошел к первому встречному с авео, стукнул, то же самое. Понял что так и должно быть.
Подскажите пожалуйста, а то я человек щепитильный. Незнаю что делать. На гарантию ехать уже не хочу, а то я там такой кипиш навел чтоб рейку поменяли шо капец просто.
Anarki
« Ответ #5 : 27 Июня 2008, 12:10:08 »
Здравствуй.
Насчет стука спереди справа - если у тебя стоит защита, то это выхлопная труба бьется об защиту, у меня тоже такое было, после первого то мне защиту пониже поставили, тоько теперь я ей постоянно обо всё цепляюсь, на следующем то наверно подниму на место, поставлю прокладку, чтобы не стучало. Насчет той проблемы что у меня была раньше (описано выше) после первого то, пожаловался механику, подняли машину, он походил, поотгибал пружины ломиком, подтянул болты (стандартная процедура на то) проехались с ним, ни звука. Видимо что-то на место стало, до сих пор никаких проблем, тюфу, тьфу, тьфу. Машиной доволен, за такие деньги по-моему лучший вариант.
Оффлайн Vergilius
« Ответ #6 : 27 Июня 2008, 14:22:31 »
Спасибо большое за подсказку.  beer2 Значит сразу же посмотрю что с трубой выхлопной а потом буду слушать, если че останется то поеду на перетяжку! (правда незнаю как быть с гарантией потом). А что тебе там подложили какие то подкладки или шайбы под защиту?!?! А можно как то без этого? может какойто кусок резины наклеить?!? на защиту?! Если нет то опиши мне пожалуйста подробно как ее опустить, а я на досуге попробую.
Anarki
« Ответ #7 : 27 Июня 2008, 20:11:59 »
Подложили 2 большие шайбы, но я тебе не советую опускать защиту, т.к. я уже говорил, цепляться начал, там дело даже не в том, что она стала ниже на 2 шайбы, просто когда ее затянули она еще в придачу выгнулась и стала немного выпирать, в принципе если аккуратно ездить, проблем не будет. Подложить резинку не получится, т.к. выхлопная труба горячая, нужно чтонибудь огнеупорное
Оффлайн Vergilius
« Ответ #8 : 01 Июля 2008, 08:14:20 »
Доброе время суток. в пятницу приехал, сразу в гараж на яму. Залез попробовал пошатать выхлопуху - точно она родимая!!!!!!! Как я рад. А то уж расстроился :)). Зять говорит: ех, рано рейку поменял, пусть бы еще поездила :))). Ну ничего, будет новая :)). А выхлопуху обмотал стеклотканью. Даже тише ехать стало немного:)). Видать она частенько цеплялась. Но все равно, незнаю как на ямах будет, а если рукой качать выхлопную то удары есть хоть и приглушенные, благодаря стеклоткани. Но я думаю что ето не дело. Она хоть и не горит, но след думаю оставит. А машина на гарантии. Мне масло скоро менять, нужно будет ехать на станцию. Придется снимать обмотку свою :)). А что делать незнаю. Говорить им что есть такая проблема или нет?!?!? Они вель все равно предложат только опустить. я смотрел что можно еще дырочку под гофру продлить просто болгарочкой :)).
А тебе опустиль защиту всю?!?!? или только задние крепления????????
« Ответ #9 : 01 Июля 2008, 09:00:13 »
Vergilius
Мне на сто немного выгнули защиту имхо самый нормальный вариант.
Оффлайн SVM
« Ответ #10 : 01 Июля 2008, 10:47:28 »
+1 надо подогнуть защиту картера. Мастера знают как.
Оффлайн st.D
  • Симф
« Ответ #11 : 01 Июля 2008, 11:48:42 »
Привет, подложил шайбы не под болты защиты а под планку к которой сама защита крепится - норма...
ИМХО: такой металл сложно выгибать
Vergilius а когда по колесу стучишь сильно там колодки могут играть.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #12 : 01 Июля 2008, 12:10:46 »
А меня скрипеть начало в районе левого колеса и так противно >:(. Я начитался форума - и думал, что это сайлентблоки. На выходных открутил колесо побрызгал WD-40 сайленты и думал всё. А потом взял и подергал за колесо, а оказывается скрип доносится из другого места. Терлась защита о крепление подвески. Окрутил немного, подложил резинку и все ок. Справой стороны такой беды не наблюдается, т.к. защита немного короче.
Anarki
« Ответ #13 : 01 Июля 2008, 13:24:03 »
Vergilius Я думаю с то проблем не будет, поедешь, скажешь что мол стучало, посоветовали так сделать. Я тоже думаю, что подогнуть защиту самый нормальный вариант
