Автор Тема: Вода в салоне!  (Прочитано 8754 раз)
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
Вода в салоне!
« : 15 Августа 2006, 15:11:39 »
Попробовал поискать на форуме похожую ситуацию - не нашел. "Поиск" по предложению из 8 слов ответил, что неконкретный запрос...  :'( Поэтому сразу хочу извиниться, если мое затруднение уже обсуждалось.
Так вот. После предпоследней бесконтактной мойки обнаружил под водительским ковриком воду. Много воды. Тряпку выкручивал 4 раза. Подумал мало ли: может стекло не закрыл, из коврика пролилось (хотя СТОЛЬКО воды я бы заметил)... Вчера опять поехал плескаться. Закрыл и проверил все! После мойки - та же история! Только 2 тряпки воды. Может у оператора водонасоса рука дрогнула?
Я не лентяй и докопаюсь. Но может кто-то сэкономит время и подскажет, откуда она там берется?! ??? ??? ???
Делай, что должен, и будь, что будет
Sunset_Orange
Re: Вода в салоне!
« Ответ #1 : 15 Августа 2006, 15:16:41 »
под водительским или переднего пассажира вода ?
Оффлайн Login
Re: Вода в салоне!
« Ответ #2 : 15 Августа 2006, 15:23:25 »
Давно кто-то на форуме писАал, что при установке сигнализации, что-то там плохо сделали и вода затекала в салон. Подробностей не помню.
invictus
Re: Вода в салоне!
« Ответ #3 : 15 Августа 2006, 15:34:29 »
Проверьте уплотнители. Или, может, банально оператор не до конца дверцу закрыл и налил водицы.
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
Re: Вода в салоне!
« Ответ #4 : 15 Августа 2006, 15:42:11 »
Беда в том, что я регулярно мою машину на одной и той же мойке. До описаных выше событий ничего подобного не было! Последний раз "без воды под водительским ковриком" мылся перед прохождением ТО 10000. Может там чего-то забыли закрутить? Хотя что? ???
Re: Вода в салоне!
« Ответ #5 : 15 Августа 2006, 15:43:11 »
При чем два раза? :o :o :o  beer2
to Veter не на Авео,но такое было у меня, делал доппроводку в подкапотное пространство и какимто там боком повредил резиновый сальник,или неправильно его воткнул,короче текло по полной как у тебя,нашел- замазал герметиком и забыл :)
Оффлайн Login
Re: Вода в салоне!
« Ответ #6 : 15 Августа 2006, 15:44:54 »
Как инженер, предлагаю системный подход :)
Брызгаем в районе водительской двери, смотрим. Если стало мокро - копать здесь.
Если сухо, брызгаем капот и лобовуху... и т.д.
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
Re: Вода в салоне!
« Ответ #7 : 15 Августа 2006, 15:50:11 »
Сенькс! Щас закончится рабочий день, поеду забиру наклейку Yeranda и опять купаться! Блин, за 10 дней третий раз машинка плещется! ugaga
Re: Вода в салоне!
« Ответ #8 : 15 Августа 2006, 15:55:01 »
Надо в машинке остаться....и смотреть от куда вода на пол текёт...
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
Re: Вода в салоне!
« Ответ #9 : 15 Августа 2006, 15:57:05 »
Точно! И пива взять!
Sunset_Orange
Re: Вода в салоне!
« Ответ #10 : 15 Августа 2006, 16:03:28 »
чудес, как известно, было только 7. и вода в салоне не в их числе.
вычислить откуда поступает очень легко, варианты предложены.
вторым этапом нужно вычислить причину...вдруг и просто так она не может начать попадать в салон.
на ТО1 ничего такого не делаеют, что может нарушить герметизацию салона.
одним словом, отпишись потом.
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
Re: Вода в салоне!
« Ответ #11 : 15 Августа 2006, 16:10:30 »
Всенепременно!
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
Re: Вода в салоне!
« Ответ #12 : 15 Августа 2006, 16:38:44 »
Можно подложить на пол газетенку (по всему полу). Оно покажет в каком месте идет подтекание. По крайней мере будет прицел на то место. :)
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
Re: Вода в салоне!
« Ответ #13 : 15 Августа 2006, 19:27:29 »
Если объемы подтекания указаны правильно, то нужно подписку Науки и Жизни с 1974 года раскладывать :)
Смотреть оптимально - только запастись заранее туалетной бумагой - обрывки в подозрительные места тыкать. Если хоть немного воды там сочится, то сразу будет видно по изменению цвета бумаги.
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Re: Вода в салоне!
« Ответ #14 : 15 Августа 2006, 21:50:36 »
Интересно будет узнать откуда она могла взяться под сидение.
Вариант стикать с дверци (если пытались ломиком ее вскрыть и выгнули) было бы мокрое сидение.
Если из под капота - мокро под педалями ди и объемчик приличный. ???
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
Re: Вода в салоне!
« Ответ #15 : 16 Августа 2006, 09:23:25 »
Под сидением сухо. Не сложилось вчера с эксперементами  :-\ До начала рабочего дня 35 минут. пошел плескаться!
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
Re: Вода в салоне!
« Ответ #16 : 16 Августа 2006, 10:47:11 »
Нифигасе! Там под ковролином этой воды! Какие-то поролоновые листы хоть выжимай! Ужос! Отковыривать не стал. Щас поеду на СТО. Не ну это нормально?!
Оффлайн Login
Re: Вода в салоне!
« Ответ #17 : 16 Августа 2006, 11:02:07 »
Вот именно о таких симптомах писалось на старом форуме. Человек поднял ковролин, а там моря-океаны. Оказалось, что при монтаже сигнализации криворукие что-то намутили с проведением проводом в салон и вода сочилась. То ли прокладка резиновая не прилегала толи ещё что-то...
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
Re: Вода в салоне!
« Ответ #18 : 16 Августа 2006, 11:22:18 »
Авео водоплавающая или авеоамфибия.
А вообще то действительно нифигасе :o
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Вода в салоне!
« Ответ #19 : 16 Августа 2006, 11:31:08 »
К сожалению, много старых тем в архиве нет (не в результате переноса, а еще до перехода умерли) :( :( :(  :'(
« Последнее редактирование: 16 Августа 2006, 11:37:50 от Glass »
Оффлайн VeryPoor
Re: Вода в салоне!
« Ответ #20 : 16 Августа 2006, 11:39:53 »
может, вода через наружные воздухозаборники попадает? а в салон протекает через внутренний воздухозаборник (он под торпедо у водителя где-то наверное)...  ???
Оффлайн Login
Re: Вода в салоне!
« Ответ #21 : 16 Августа 2006, 11:50:55 »
Оно самое! Как раз об этом случае я и говорил.
А как тебе удалось это сообщение откопать?  :)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Вода в салоне!
« Ответ #22 : 16 Августа 2006, 11:58:20 »
Гуглями задал расширеный поиск на слово "вода" по сайту aveo.com.ua, нашел тему по краткому содержанию и открыл страницу с кэша гуглей :)
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
Re: Вода в салоне!
« Ответ #23 : 16 Августа 2006, 14:46:53 »
Все, теч устранена! Пошел за тряпкой вымакивать воду. Чуть позже отпишу сколько было воды и откуда бралась. >:(
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
Re: Вода в салоне!
« Ответ #24 : 16 Августа 2006, 17:18:42 »
Не, ну это просто праздник какой-то! Сраная вода не желает перемещаться на тряпку! Такой плотный паралон, что не отпускает! После двух часов тряпка собрала всего пластмассовый стаканчик воды! >:( А там ее еще столько!
А вообще, Login был прав. Это именно заглушка между моторным отсеком и салоном висела на проводах сигнализации. Видно ее недостаточно плотно установили после монтажа противотуманок. От вибрации она и вывалилась.
Вот так вот. Пойду потрогаю тряпку... :'(
