Автор Тема: МикротюнинХ. Нужен совет  (Прочитано 6908 раз)
Оффлайн Zestal
  • Aveo II
« : 04 Апреля 2008, 11:55:30 »
Исходные данные:
Седан Т250.
Из характеристик - колея задних колес на 20 мм меньше чем передних.
Передок как ни крути - более нежная вещь, и сильно мудрить с ЕТ стремно.
Беру 4 колеса.
Если  все 4 одинаковых стандартных, то плюс - не паришься где какое, и перекидываешь не думая заднее оно или переднее.
А если хоЦЦа по напрягать моЦк..... вперед поставить с ЕТ45, а назад с ЕТ35, то колея становиться  одинаковой.
Вопрос:
Есть ли в этом глубокий смысл?
Т.е. машина будет устойчивей?
Тяжелее или легче ее будет затягивать в поворот?
Или еще какие могут быть плюсы/минусы?
Какие еще есть соображения по поводу?
ЗЫ. Стиль колес - абсолютно одинаков, т.е. с наружи не отличишь что они разные.
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
Re: МикротюнинХ. Нужен совет
« Ответ #1 : 01 Июня 2008, 21:11:23 »
Если задние будут сильно шире, то может об арки затирать под нагрузкой.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #2 : 01 Июня 2008, 22:37:32 »
Проверено с резиной 195-55-15 . ЕТ 35 - самое оно . И красЫво и управляемость на высоте и стёкла незакидывает .
Можно взять одинаковые колёса , а с "попой" экспериментировать проставками .
До 6мм проставка становится без ущерба для крепления . Остаётся 8 витков на шпильке (что более чем достаточно) , и за ступицу колесо , по прежнему , цепляется .
ЗЫ . Бери ЕТ 38-40 . Пусть Тебя не смущает , что заводской - 45 . Ведь 5мм на "вылете" - это не много .
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #3 : 01 Июня 2008, 22:40:24 »
Это 195-55-15 с ЕТ 35 .
