Автор Тема: Громкий шум спереди после 140-150 км/час  (Прочитано 8557 раз)
Оффлайн Ariel
при скорости 110-120+ обнаруживается иногда звук похожий больше на гул, ЧЕГО-ТО входящего  резонанс .. так что мне кажется я чуствую вибрирацию самого днища, незнаю может какието элементы кузова или ходовой, но что характерно при понижении передачи с 5 на 4 гул сразу пропадает  :-\
сначал подумал защита может вибрировать, но трасса идеально ровная была, руками вроде проверил -крепление достаточное жесткое защиты.. вобщем задумался что это могло быдь?
ваз ист дазт?
 :o
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
Re: Посторонний звук при 120+
« Ответ #1 : 14 Августа 2006, 10:56:49 »
Аналогичная вибрация и гул но только +140 км\ч.
Грешу на балансировку, но руль не бьет
Может задние разбалансированы.
На шиномонтаже сказали что это не в балансировке дело а в изношености резины.
Фиг его знает шо це. Пока сильно не разгоняюсь.
Оффлайн SS
« Ответ #2 : 14 Августа 2006, 11:43:50 »
посторонний звук при 130+, похож на  свист в салоне, в раене задней правой двери... грешу на плохую герметизацию....
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #3 : 14 Августа 2006, 11:59:13 »
Это скорее всего и есть резонанс. Тема бородатая на www.autoua.net (касательно Сенсов).
У нас почему то этот вопрос не подымался. Может на Авео и нет этого резонанса ;) , но у меня как и автора темы бывало такое на оборотах около 2800.
Alex9000
« Ответ #4 : 14 Августа 2006, 11:59:43 »
Вчера вез своих на дачу, в одном месте на трассе был свежесрезанный верхний слой асвальта, так покрышки на этом куске гудеть начали (звук чем то напоминает как если бы кто-то "свистел" в пустую пивную бутылку) очень громко. Пока понял что происходит секунд пять истерично крутил башкой...
Pavel
« Ответ #5 : 14 Августа 2006, 19:28:20 »
Это скорее всего и есть резонанс. ... но у меня как и автора темы бывало такое на оборотах около 2800.
Тоже заметил, что при оборотах 2800-2900 на любой передаче чувствуется гул. Я забил; просто стараюсь не ездить на этих оборотах.
non
« Ответ #6 : 14 Августа 2006, 19:43:01 »
Гул исходит видимо от шин, рекомендую попробовать так-же поездить на разных дорожных покрытиях (асфальт бывает разный).
У меня несколько раз такое было, но не на AVEO, аж в дрожь бросает от таких звуков. :o
Maximus
« Ответ #7 : 14 Августа 2006, 19:58:42 »
У меня тоже. Гул точно не от шин. На оборотах от 2800 начинается и 3000 уже уходит. Был бы задний привод подумал бы что кардан.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #8 : 14 Августа 2006, 21:43:46 »
Обороты к кардану и шрусам не относятся, к ним относится скорость движения, так же как и к колесам. Как бы у вас, Батеньки, корзина не была разбалансирована или первичный вал коробки не бил.(подшипник первичного вала тоже может гудеть) :-\  Советую проверить на разных скоростях и на разных оборотах, и выяснить от скорости зависит гул или от оборотов.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2006, 21:46:49 от Alex »
Maximus
« Ответ #9 : 14 Августа 2006, 21:57:21 »
Оооо!, я слышал как гудел кардан, а потом он отпал  :D
Гудит именно на оборотах, как я писал в 2,8 начало и к 3-м уходит. Гул есть на 3, 4, 5. Особенно хорошо слышен на 5-й, при плавном наборе скорости. Гул как будто в коробке, точно не знаю но идет от передней части авто, но не от двигла.
Оффлайн Alex
« Ответ #10 : 14 Августа 2006, 22:16:54 »
Вот, когда кардан гудит то это происходит на определенной скорости движения и гул не исчезает даже если перейти(на этой скорости движения) на нейтральную передачу и холостые обороты, так же и шрусы, гранаты, колеса.
Оффлайн Alex
« Ответ #11 : 14 Августа 2006, 22:21:17 »
Попробуй под нагрузкой(в движении) и без нагрузки-стоя на месте.
Maximus
« Ответ #12 : 14 Августа 2006, 22:42:16 »
Попробую, завтра напишу.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #13 : 14 Августа 2006, 23:18:27 »
А, у меня появляется гул и вибрация где-то на 118 км в час и на 120 пробатает. Я теперь и на заднем седении с закрытыми глазами 118 определяю.
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
« Ответ #14 : 15 Августа 2006, 09:42:04 »
Весной перешел на летнию резину и литые диски. Когда был в Венгрии, то на автостраде обнаружил, что при наборе скорости 120-130 появляется резонанас и машина начинает вибрировать, появляется низкочастотный гул. Был сильно удивлен. Руль при этом не дергался. По возвращении обратился на балансировку, где менял резину. Балансировщик перебалансировал передние коллеса и вибрация уменьшилась по ощущениям в 2 раза. Потом перебалансировал задние коллеса, вибрация едва заметно проявляется на 130 и чуть увеличивается на 140, но это надо очень внимательно прислушиваться и дорога должна быть идеальной (чего у нас практически не бывает) На обычной дороге, за счет тряски вибрация не ощущается.
Удачи всем и не только на дорогах!
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
« Ответ #15 : 15 Августа 2006, 09:51:21 »
Я свою такую вибрацию почуствовал на Одесской трассе.
Я еще подумал: Вот сволочи новую трассу сделали не дают разогнаться.
Я думал что специально такое полотно сделали, т.е. если едешь больше какой то определенной скорости машину начинает плющить и колбасить. Ну от этого водителю такое поведение не нравится и он начинает сбрасывать скорость. :-\
Maximus
« Ответ #16 : 15 Августа 2006, 23:02:46 »
Попробовал, гул только при движении, как и писал 3-я, 4-я, 5-я. Когда стоит двигатель четко набирает свои 3 - 3,5 тихо как рыба об лед. Гул 100% не резина.
Оффлайн Alex
« Ответ #17 : 15 Августа 2006, 23:36:00 »
Если 3-я, 4-я, 5-я на одинаковых оборотах и разной скорости движения, то скорее всего коробка.
Maximus
« Ответ #18 : 16 Августа 2006, 00:07:01 »
Ок, спасибо Alex. На днях где-то в четверг, съзжу на СТО, тем более они просили после ТО-1 через 3000 заехать, а то моя подруга маслицо любит до ТО-1 грамм 400 долил. Съезжу отпишусь.
Оффлайн Alex
« Ответ #19 : 16 Августа 2006, 10:03:03 »
:o :o :o
 Вот ради этого и надо было на СТО ехать. Это непорядок!!!! Пока двигло новый он вообще масло не должен брать, если ты конечно не ездишь все время 150 км/ч  и выше. Срочно на СТО пока гарантия есть, вполне возможно начало непорядка с поршневой. Я на своей ниразу не доливал, как залил при замене, так до следующей замены и езжу- если и берет то грамм 50-100 максимум.
P.S.Какое масло залито? Если 0W-40 или еще хуже 0W-30 тогда может подъедать, особенно летом.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2006, 10:08:25 от Alex »
Maximus
« Ответ #20 : 16 Августа 2006, 11:25:33 »
По умолчанию было залито Mobil 10w-40 после ТО-1 залили 5w-40 тоже Mobil
Езжу обычно 120 - 135, хотелось бы быстрее, но машину жалко, не спорткар светаки.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2006, 11:27:30 от Maximus »
Оффлайн Alex
« Ответ #21 : 16 Августа 2006, 14:48:45 »
По городу? ;) Неплохо, если это -"обычно". В принципе если номинальноя скорость 120-135-постоянно, то 400 грамм масла на 10 тыс. это нормально.
Оффлайн Ariel
« Ответ #22 : 21 Августа 2006, 18:27:16 »
предполагаемая и устраненная причина резонанса - ослабившийся болт крепления защиты двигателя...  :)
Оффлайн Alex
« Ответ #23 : 21 Августа 2006, 21:47:51 »
Ну вот, как всегда-чуть машину по частям не разобрали, а там всего лишь болт раскрутился. ;D
imk
« Ответ #24 : 19 Октября 2007, 21:33:36 »
если интересно, расскажу как "победил" подобный гул(судя по симптомам).
Ехал как-то по нормальной дороге (типа Одессаштрассе) этот гул просто достал(120-140 км/час).Пробовал много чего(типа как в анекдоте ...а в трубу дул? А по колесу стучал?) Оказалось звук исходит от правой передней двери(субъективно!!). Тыкаю в кнопку електропривода правого стекла один раз (и до характерного свиста воздуха), и о ЧУДО!!! гул пропадает!.Авто-Т250 1,6 16V
