Автор Тема: Хроніка ремонтів наших Авешок  (Прочитано 42886 раз)
Оффлайн Андрюха-71
  • 1,5 LS black Pearl
Re: Хроніка ремонтів наших Авешок
« Ответ #600 : 17 Октября 2011, 22:56:03 »
Handsomeboy,
ого скільки цього всього :o , а який пробіг в твоєї лялі?
GREEN-WHITE AUTOFANS
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #601 : 17 Октября 2011, 23:06:26 »
я тоже майже всю ходову перебрав, в проміжку 40 - 60 тис., зато двигун тфу-тфу як годиник :)
Оффлайн Roy1
  • Львів
« Ответ #602 : 18 Октября 2011, 09:37:03 »
Як на мене, то в Авешний двигун (1.5) немає потрби лізти як мінімум до 300-400 тис. Якщо двигун так "ЖЕРЕ" масло - значить йому вже добре дали "жизні".....  repa
Оффлайн balasar
« Ответ #603 : 18 Октября 2011, 09:47:17 »
Handsomeboy, 8( ну нічо сє списочег!
Я от на днях тож задній баняк глушника поміняв, 310 грн +80 робота і тюнінг шоб седановий на хетч заліз. :)
 Також профілактика гальм. сист. (заміна задніх колодок, гальм. рідини, шось там зі супортами позмащували) + заміна сальника в моторі (10грн), той що біля катушки запалення! Всього 300грн матеріалів + 300грн роботи. Пробіг 80тис.
Chevrolet Aveo 1.5 Hatch-BLACK (100500км)
Оффлайн Semenigor
    • Видалення вм'ятин без фарбування
« Ответ #604 : 18 Октября 2011, 10:05:08 »
зараз заказав собі скоби на суппорта а то той дзвін їхній вже так дістав!
Я взяв по 45 грн.
http://www.avtomaster.lviv.ua - видалення вм'ятин
http://www.avtozalizo.com.ua - запчастини до ZAZ, Chevrolet, Daewoo
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #605 : 18 Октября 2011, 10:35:31 »
Semenigor,
Просвіти мене на рахунок скоб на супорта, а то в мене також товче.
І змазували вже і чистили. Допомагає на 5-6 тисяч dntknw
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 10:38:20 от Андрюха-71 »
Оффлайн Semenigor
« Ответ #606 : 18 Октября 2011, 11:37:07 »
Андрюха-71, Поставимо Вірусу, тоді подивимося, що і як. Вася вже більш-менш оклигав (бо хорий був) і думаю за день-два зробимо. А тоді вже Вова скаже як воно йому.
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #607 : 18 Октября 2011, 16:54:51 »
Semenigor,
Ок, даш знати ,бо гуркотіння на супортах дістає )
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #608 : 18 Октября 2011, 23:13:41 »
Андрюха-71, начить так пробіг 88 тис.
Semenigor,  я теж скоби за 45 грн заказав мають бути, мені неспішно, тай ставити не важко 2 дирки просверлити
balasar, судячи по тому що мені моторист сказав то мотор відкатав стільки скільки на спідометрі, але в мотор до нього вже лазили тому що міняли прокладку головки, видно робили на скору руку і головку фігово закрутили так як мені до того її дотягували ( писав вже десь вище, або в вітці про масло, сальніки ійсно підсівші були а кольца ще були норм, але я подумав вже раз вскрили мотор то краще вже поміняти наверняка все щоб потім геморою було менше. Чесно кажу нежалуюсь машинка масла ще не жерла і доречі пропало зависання обертів! крім того тахометр зробився жравішим! швидше оберти набирає і скидає.
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #609 : 27 Октября 2011, 14:05:29 »
накінець то поміняв акамуляторну батерею, яка мене, собака, вже підвела того місяця 3 рази!
взяв TOPLA (Словения), 60 A/ч за 680 грн на сихівському автобазарі, попутно здавши старий там же за 120 грн
хотів Bosh, але відрадили, казали шо то вже той Бош шо був колись :(
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #610 : 27 Октября 2011, 16:15:43 »
Beat,
і я недавно поміняв АКБ, бо так само підводити почала, а зимонька то йде)) і так само 60 А....але взяв БоШ, брав на "Шипшині",чи як там їх правильно, дали гарантію,правда кожних пів-року треба на обслуговування їхати. Заплатив 750 (з знижкою) і ще так само старий здав за 110 грн, правда не у них,бо там зовсім дешево приймають .
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #611 : 28 Октября 2011, 14:31:15 »
Теж замінив акум на вольта 60А пусковий ток 510, поставив скоби
Оффлайн Ex-lovelas
  • Інтуіція - це вміння голови, відчувати дупою.
« Ответ #612 : 28 Октября 2011, 18:07:57 »
ша за скоби?
Не потрібно відноситись до життя занадто серйозно, нам з нього живими всеодно не вибратися!!
Оффлайн Semenigor
« Ответ #613 : 28 Октября 2011, 20:24:48 »
Замінив сьогодні гальмівні циліндри задніх коліс, ну і гальмівну рідину заодно. Циліндри треба було поміняти давно, але я не міг ніяк вичислити, шо то вони. Задні колеса трохи затирали і я не міг зрозуміти чому. Виявилося, що в кожному циліндрі (правому і лівому) по одному поршню заклинило і вони не відпускали колодки назад. Циліндри підходять ланосівські (якби комусь цікаво було).
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #614 : 28 Октября 2011, 23:21:04 »
Ex-lovelas ось такі
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #615 : 28 Октября 2011, 23:24:36 »
Поставив скоби поїхав по бруківці проїхатись і знаєте що ? тишина прийшла ))))) довольний як слон правда щоб їх засунути трохи попарився =( туговато шаманяться, треба трохи потанцювати з бубном але скажу зразу воно того варте!
Оффлайн Ex-lovelas
« Ответ #616 : 29 Октября 2011, 11:27:37 »
Handsomeboy, і яка ціна питання?
Оффлайн Semenigor
« Ответ #617 : 29 Октября 2011, 16:12:29 »
Handsomeboy,
А не допоможеш поставити на виїзді? Тобто в мене в боксі?
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #618 : 29 Октября 2011, 19:00:05 »
і я хочу скоби....ДУЖЕ !!!!!
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #619 : 30 Октября 2011, 14:18:59 »
Ex-lovelas, ціна 46 грн
Semenigor,  можу помогти треба тільки дрельку і сверло 3мм, тільки скажи куди підїхати
Андрюха-71,  заїдь на форвад купити ;)
Оффлайн Semenigor
« Ответ #620 : 30 Октября 2011, 22:13:07 »
Handsomeboy,
Є в наявності шуруповерт акумуляторний. За дрельку заканає. Сверла теж є. Адресок: Замарстинівська 83а.
БО ми намагалися Вірусу впиндюрити ці скоби, але шось не склалося. ТОму можемо мені запхати, а вже як піде, то й іншим бажаючим.
Андрюха-71, Та будуть. Як все нормально зробиться то замовлю й тобі.
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #621 : 30 Октября 2011, 22:30:05 »
Handsomeboy, Semenigor,
thank you beer2,так і зроблю :)
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #622 : 30 Октября 2011, 22:31:29 »
Ідея зі скобами звичайно ж цікава та заслуговує на увагу. Було б в учасників пятничного ремонту побільше часу - може б і впиндюрили.  repa  Там треба реально "награтись".  :)
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #623 : 31 Октября 2011, 01:39:57 »
Semenigor, Ок в понеділок підїду бо маю час поставимо, тільки номер тел свій напиши можна в лс
virus, 1 скобу ставив 1год 20 хв 2-гу 30 хв дві +-2.10 год
Оффлайн Ex-lovelas
« Ответ #624 : 31 Октября 2011, 20:06:11 »
Handsomeboy, Semenigor,  ну шо народ??? зустріч відбулася???
