Автор Тема: Постоянный нагар на свечах  (Прочитано 6146 раз)
Lefty
« : 30 Марта 2008, 23:02:17 »
Однажды машинка начала откровенно тупить - медленно разгоняться, труднее трогаться, заторможенно реагировать на педаль газа и т.д.
Выкрутил свечи, они оказались полностью в черном налете, почистил, стала ехать отлично. Но примерно через месяц ситуация повторилась, опять почистил свечи-стало все ок. Через месяц тоже самое.... Поменял свечи с Bosh на GM, не помогло. Поехал на СТО, там почистили форсунки и сетку бенз. насоса, сделали копм. диагностику(ошибок не обнаружилось) -  ничего не помогло, ситуация повторяется.
Может у кого-то было подобное, какие есть варианты? Помогите пожалуйста советом!!!
ЗЫ: Машинка Aveo 1, 1.5 литра. пробег 50000 км.
Оффлайн Fisher
Re: Постоянный нагар на свечах
« Ответ #1 : 01 Апреля 2008, 00:32:33 »
Та же беда. Авео 1,6 (китаец). Гдето на 8000 км. начала тупить,на первом ТО поменял свечи (GM) Через месяц ,может два-опять тупит, на свечах нагар...
Проблема одна-наш бензин (мля!) странно, хотя стоит как в Европе...
Пока, кроме как чистить свечи, выхода не вижу
П.С. заправки менял,на помогло (видно во всей области бензин д---мооо!...Черновцы)
Не надо спорить с дураком, сначала он опустит вас до своего уровня, а потом задавит опытом...
Оффлайн Хаки
« Ответ #2 : 01 Апреля 2008, 21:42:36 »
А бензус - то какой?
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #3 : 01 Апреля 2008, 22:10:49 »
Можна немножко тут посмотреть на диагностику работы двигателя по состоянию свечей. ;)
AVEO 1.6 2007 рік
Lefty
« Ответ #4 : 02 Апреля 2008, 17:26:24 »
Fisher ну если дело в Бензине, то получается тогда, что такая проблема должна быть у всех автомобилей города Днепропетровска, или по крайней мере у Всех Авео. Это же не так =)
Заправляюсь чаше всего на УкрТатНАфте только 95!
Пробовал менять заправки - ничего не меняет...
rom68  Ну у меня второй вариант, а в средине красный как на 4.
rolf
« Ответ #5 : 10 Апреля 2008, 21:58:48 »
Постоянная езда только по городу дает нагар. Если ездить по трассе,то никакого нагара нет. Происходит самоочистка свечей.
